Sujets : 33
26/02/2017, 20:56:10
(Modification du message : 02/03/2017, 06:01:58 par Dibou.)
Bonsoir à tous,
Je viens de passer 3-4 jours à faire du KNX non-stop après une grosse période de pause... et j'ai notamment pris le temps d'implémenter deux fonctionnalités apparues, je crois avec ETS5.5 (à moins que ce soit plus ancien), à savoir les fonctions (Functions) et les canaux (Channels).
Et ben, figurez vous que c'est bien pratique c't'affaire-là...
J'ai lourdement repris toute l'organisation d'une partie de mon installation (et je vais continuer, car à force de rajouter des trucs de-ci de-là, c'était vraiment devenu un bazar infâme) et j'ai été assez satisfait d'utiliser ces deux nouvelles fonctionnalités.
Une fonction c'est un ensemble d'adresse de groupes qu'on positionne dans une partie de bâtiment (à n'importe quel niveau) et auquel on peut donner un nom. Ça permet de sacrément mettre de l'ordre dans les adresses de groupe, tout en les associant à telle ou telle... fonction (  comme le nom l'indique). Il y a des fonctions prédéfinies, qui peuvent permettre de gagner du temps quand on crée une installation (lampe, lampe gradable, radiateur, etc. qui sont effectivement très très souvent liés à un emplacement...). Dans mon cas, comme je ne repartait pas de zéro, j'ai surtout trouvé que les fonctions prédéfinies offraient l'avantage d'avoir une icône, qu'on ne peut pas forcer à partir d'une fonction vierge...
Enfin, une façon un peu élégante d'aller au delà de l'adressage à 3 niveau des adresses de groupe...
Et les canaux permettent de créer de regrouper par ... canal (  ), les différents (et souvent nombreux) objets d'un participant et de lui donner un nom.
On peut même ensuite associer, non pas les adresses de groupe aux objets, mais les fonctions aux canaux. On voit alors apparaître dans une deuxième temps une fenêtre qui permet d'associer finement chaque adresse de groupe de la fonction à chaque objet du canal... Disons que ça apporte vraiment de la clarté quand, comme moi, on a tout un fatras d'adresses de groupe dans tous les sens...
Voilà, c'était juste un retour d'expérience à chaud...
MERCI!
Je me suis toujours demandé à quoi ça pouvait bien servir...
Sujets : 7
Auriez-vous un lien qui explique plus précisément comment utiliser les fonctions ?
Sujets : 92
Hello
J'utilise les fonctions et c'est vrai que c'est bien pratique (fonction lumiere commutable, lumiere dimmable, volet) mais si on a déjà une organisation de GA différente que celle de ces fonctions, il faut alors les supprimer pour ensuite insérer sa propre organisation. Mais à part ce point, cela permet une meilleure lecture du projet ;-)
Sujets : 33
(09/04/2020, 14:00:39)Cedrix a écrit : Auriez-vous un lien qui explique plus précisément comment utiliser les fonctions ?
J'ai rien trouvé d'autre que l'aide en ligne de ETS5 (qui chez moi est en anglais).
Sujets : 18
Les fonctions permettent de donner une meilleure lisibilité du projet, d’un coup d’œil on retrouve les différentes adresses de groupes liées à celle-ci ce qui évite de chercher dans la liste d’adresse.
Cela demande un peu plus de temps au départ du projet de les renseigner mais s’avère pratique surtout dans de gros projet pour retrouver ces petits.
De plus en cas de changement disons que vous modifiez le numéro d’adresse de groupe dans la fonction et bien en cliquant sur la fonction clique droit télécharger cela mettra en téléchargement tous les produits liés aux adresses de groupes dans la fonction.
Pour ma part dans chaque projet elles sont sur systématiquement renseignée
Sujets : 13
Une autre astuce que j'ai vu lors d'une formation Web faite par Zennio, un peu hors sujet mais utile.
Lorsque vous êtes sur les objets de groupe en mode topologie d'un module KNX, si celui ci possède beaucoup d'objet de groupe, on s'y perd vite.
Une solution pour limité l'affichage qu'aux objets d'une fonction (exemple le thermostat ou un un bloc spécifique d'un détecteur de présence), la fonction recherche en haut à droite de la fenêtre du module en mode topologie.
Exemple :
Un détecteur de présence sur lequel j'ai activé 5 blocs de présence (donc environ un 60aine d'objets). J'ai en affichage 60 lignes.
Si je tape dans la recherche "Bloc 1 (le guillement est important), je ne verrais plus que les objets du bloc 1.
Sujets : 13
Une question sur la notion de fonction.
Lorsque j'affecte une adresse de groupe à une fonction créée, il m'efface la description de mon adresse de groupe et celle ci est remplacé par le nom du groupe de la fonction.
Une idée comment éviter cela ?
Sujets : 18
(13/04/2020, 11:50:31)Octhib a écrit : Bonjour
Regarde dans les paramètres de ETS il y a une possibilité de modifier cela
(11/04/2020, 11:04:44)lales67 a écrit : Les fonctions permettent de donner une meilleure lisibilité du projet, d’un coup d’œil on retrouve les différentes adresses de groupes liées à celle-ci ce qui évite de chercher dans la liste d’adresse.
Cela demande un peu plus de temps au départ du projet de les renseigner mais s’avère pratique surtout dans de gros projet pour retrouver ces petits. Salut lales67, tu programmes depuis un petit moment non ? Tu n'as pas l'habitude d'utiliser toujours la même structure de GA ?
Car pour moi le principal dans un projet (enfin c'est comme ca que je l'ai appris a l'époque), c'est de bien penser sa structure de GA pour faciliter le travail de paramètrage mais aussi de débugage eventuel.
Une GA 1/1/X c'est pour allumer, le status est en 1/3/X, ...
Le X correspond a la pièce et serra commun pour l'eclairage les VR, le chauffage ...
Ce type de structure facilite aussi le travail sur la supervision
Or avec les fonctions, du moins ce que j'en ai vue (je ne les utilise peu être pas correctement), je trouve que ca devient bcp plus compliqué.
Sujets : 18
(13/04/2020, 14:25:20)filou59 a écrit : (11/04/2020, 11:04:44)lales67 a écrit : Les fonctions permettent de donner une meilleure lisibilité du projet, d’un coup d’œil on retrouve les différentes adresses de groupes liées à celle-ci ce qui évite de chercher dans la liste d’adresse.
Salut
Oui je programme depuis plus de 10 ans maintenant et j’ai comme beaucoup m’a structure s’adressaient sur trois niveaux.
Les fonctions pour moi sont utiles surtout sur de gros projets car quand tu as 460 éclairages ça fait quelques adresses :  t il est plus facile d’aller voir dans la structure bâtiment la fonction que l’on souhaite modifier plutôt que farfouiller dans les adresses.
Je pense que c’est un coup à prendre après j’utilise uniquement les fonctions personnalisées et j’y glisse mes adresses.
Je travail actuellement sur un projet d’outil informatique dédié au KNX qui devrais simplifier tout ça :  e devrais ouvrir un post tiens pourquoi pas ?
Sujets : 92
@Lales67
C'est l'outil que dont tu as parlé sur Facebook il me semble non? De ce que j'avais vu il a l'air puissant ;-)
Tu as prévu de le commercialiser?
Sujets : 18
(13/04/2020, 21:14:26)Kevlille a écrit : @Lales67
@Kevlille
Tout à fait c’est celui là mais depuis il a encore évolué voir même beaucoup évolué
J’aimerais à terme le commercialiser en effet.
Sujets : 33
14/04/2020, 06:14:33
(Modification du message : 14/04/2020, 06:20:11 par Dibou.)
(13/04/2020, 14:25:20)filou59 a écrit : Car pour moi le principal dans un projet (enfin c'est comme ca que je l'ai appris a l'époque), c'est de bien penser sa structure de GA pour faciliter le travail de paramètrage mais aussi de débugage eventuel.
Il me semble que les fonctions, d'une part, et structure rigoureuse des GA (adresses de groupe), d'autre part, apportent chacun leur avantages.
J'ai dérivé des recommandations de l'association KNX suisse toute ma structure de GA (ainsi que la façon de dénommer les éléments).
Les fonctions permettent de regrouper et mais surtout de localiser des "paquets" d'adresses de groupe. Si je cherche les GA concernant l'éclairage de la pièce bézef, je les retrouve bien plus facilement en allant justement chercher la fonction éclairage (ou "une des fonctions" s'il y a plusieurs circuits d'éclairage dans cette pièce) dans la pièce bézef.
Y'a un truc que je trouve aussi très pratique, c'est de pouvoir visualiser l'une à côté de l'autre toute les valeurs des GA d'une même fonction, sans être obligé d'aller farfouiller de partout.
Exemple :
