Sujets : 28
Mon menuisier va commander les VR et il me propose les moteurs décrits ci-dessous, pouvez-vous me dire si je pourrais les utiliser avec des actionneurs de VR/store theben, hager ou autre ?
Sujets : 39
Sujets : 28
Ok, et pour l'histoire du mode "impulsionnel" ça correspond à quoi ? et est-ce qu'il va falloir que je passe dans ce mode justement ?
Ils précisent qu'il ne faut pas mesurer le courant, je sais que Hager ne le fait pas mais bien regarder l actionneur que tu vas choisir. Il me semble que griesser mesure le courant
Pour les +de 15m, . Je ne connais pas le modèle de moteur mais je n'ai pas eu besoin de mettre l'adaptateur impédance
Sujets : 88
Je confirme pour les Hager (TYA628C dans mon cas), cela fonctionne nickel
Sujets : 9
28/06/2018, 11:30:01
(Modification du message : 28/06/2018, 11:30:47 par vf62.)
de mon côté, j'ai du mettre quelques adaptateur d'impédance sur des volets entre 15 et 20 metres de cablage sinon, ils ne prenaient pas toujours les ordres de montée ou descente.
Et sinon, ils fonctionnent avec du hager et du theben
