nouvelle installation KNX pour une famille différente - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : nouvelle installation KNX pour une famille différente (/showthread.php?tid=5949) Pages :
1
2
RE: nouvelle installation KNX pour une famille différente - bertranddanneels - 01/06/2019 Bonjour, Je suis de retour après une petite absence... je voulais encore vous dire Merci pour vos retours... Le gros oeuvre est occupé de se monter. Je voudrais installer une boitte a colis, pensez-vous que c'est interessant d'en faire faire une ou en prendre une toute faite? Je voudrais l'installer dans le mur de clôture, elle ne sera pas juste a coté de la porte d'entré ni a coté du clavier numérique. avec une arrivée électrique c'est suffisant? ou que faut t'il comme câble? entre la boitte et la porte d'entrée il y a la porte du jardin que je voudrais pouvoir aussi ouvrir avec le clavier a code ou la domestique. avec une arrivée électrique c'est suffisant? Je voudrais savoir quoi dire a l'entrepreneur du gros oeuvre pour ne pas avoir de blagues plus tard... Merci a vous RE: nouvelle installation KNX pour une famille différente - pollux06 - 01/06/2019 Pour la boite aux lettre il faut un simple câble 4 paires qui te permettront de relier les éventuels capteurs. Les serrures de portail ou de portillon fonctionnent en 12 ou 24V. Il te faut donc un câbles 2*2.5² ou 3*2.5² pour limiter les pertes dues à une faible section. Donc tu mets 2 ou 3 gaines de 20 entre la maison et la porte de jardin et ça devrait le faire. |
