| actiionner une lumiere avec diagnostic dans ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : actiionner une lumiere avec diagnostic dans ETS (/showthread.php?tid=7507) Pages :
1
2
| RE: actiionner une lumiere avec diagnostic dans ETS - richardpub - 08/08/2021 Ce que je n'appréhende pas, c'est que la multidiffusion se fait entre le Sonoff et ETS, et j'ai testé avec l'Android de mon fils avec l'App "Multidiffusion Tester" connecté en réseau Wifi et comme avec Wireshark je vois bien la multidiffusion d'ETS5 vers l'apps mais je ne vois pas la connexion venant du Sonoff dont la connexion passe par le réseau WIFI. J'ai l'impression que c'est bien ETS5 qui est maitre de la multidiffusion et ce qui part d'ETS5 est bien visible mais pas le retour du sonoff vers ETS5. EZn rentrant dans le code de Tasmota, j'ai pu vérifié que l'adresse de multidiffusion prévue est bien la même IP avec le même port. Comment vois-tu la connexion de Sonoff et du wifi. Je dois connecter directement mon Asus sur la passerelle IP KNX??? Et dans ce cas je pourrais vérifier que ma passerelle IP KNX est bien compatible avec la multidiffusion?? |
