Cablage EIB - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Cablage EIB (/showthread.php?tid=1730) |
RE: Cablage EIB - junior76 - 27/06/2011 (27/06/2011, 19:01:09)loidailen a écrit : ok donc mon ex n'est pas bon. C'est ça. (enfin je pense) RE: Cablage EIB - loidailen - 27/06/2011 ah non commence pas bon merci pour la patience ah j'ai trouvé une autre question: concernant les appareils situés en haut des murs ou plafond, comme les détecteurs de présence, fumée, caméra, alarmes ouvertures, tout ca en filaire. ils sont branchés sur le bus eib via la première paire et alimentés par la seconde? RE: Cablage EIB - kraven - 28/06/2011 Ca depend des appareils. Certain sont alimenté par le bus d'autre non. Il faut regardé en fonction de chaque appareils. Perso j'ai amené le bus partout plus un 4 paires au cas ou. A+ RE: Cablage EIB - loidailen - 28/06/2011 tu utilises quoi comme bus 4 paires ? RE: Cablage EIB - kraven - 28/06/2011 J'ai dis le bus + 4 paires. Donc 2 câbles. A+ RE: Cablage EIB - loidailen - 28/06/2011 ok donc le deuxième cable, c est le genre ethernet ? RE: Cablage EIB - kraven - 29/06/2011 Oui c'est ça. Moi j'ai mis ce type de câble mais tu peux mettre ce que tu veux. Le but a mon avis étant de laisser des câbles en attente par endroit pour pouvoir par la suite brancher ce que tu veux. A+ RE: Cablage EIB - loidailen - 15/07/2011 ok merci pour la réponse. Don ton installation c'est le bus + cable ethernet sur les points hauts et en milieu RE: Cablage EIB - MichelD - 30/08/2011 (19/06/2011, 12:57:51)loidailen a écrit : Imaginons une pièce avec 8 prises électriques. Je veux pouvoir contrôler ces prises individuellement un jour ou l'autre. Bonjour, Il y a une 3ième solution (vers laquelle je pense aller), tu places une boite de dérivation dans la pièce, tu ramènes tous les 3 fils de tes prises vers cette boite (donc un branchement en étoile) et ensuite tu décides par exemple qu'au maximum 3 prises seront pilotées dans cette pièce. Ainsi tu n'as plus qu'à amener du tableau à la boite : - 3 phases pour les 3 prises pilotées - 1 phase commune pour les 5 autres prises Même topo pour les neutres et la terre De cette manière tu peux modifier à volonté les pc qui seront commandées dans la pièce, seule limite le nb des pc pilotées, ici 3 Michel RE: Cablage EIB - junior76 - 30/08/2011 (30/08/2011, 11:16:54)MichelD a écrit :(19/06/2011, 12:57:51)loidailen a écrit : Imaginons une pièce avec 8 prises électriques. Je veux pouvoir contrôler ces prises individuellement un jour ou l'autre. C'est ce qui est présenté ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=1730&pid=13256#pid13256 Ensuite, combien de fils en réserve, chacun fait ce qu'il veut. |
