Petit retour sur home assistant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +---- Forum : Home Assistant (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=24) +---- Sujet : Petit retour sur home assistant (/showthread.php?tid=6862) |
RE: Petit retour sur home assistant - mcfly - 14/05/2021 (13/05/2021, 17:29:59)Ives a écrit :(13/05/2021, 17:16:15)mcfly a écrit : suite à mes différents posts ici et sur le forum lifedomus, je vais essayer de trouver le temps pour teste HA RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 14/05/2021 (14/05/2021, 13:47:47)mcfly a écrit : je vais lire tout cela, mais je pense à un nuc, avec un autre identique en spare préprogrammé, et genre une sauvegarde journalière sur un support externe/cloud .. si cela existe sur HA, en cas de soucis réintégration d ela sauvegarde et go Avec HA il est possible de faire des "snapshots" (total ou partiel) et de restaurer en cas de plantage de HA mais la question se pose d'une restauration sur une autre machine car quelques années plus tard, avec l'évolution du matériel, il n'est pas possible d'assembler la même machine. La VM avec Proxmox semble être une bonne alternative à celle de disposer deux NUC identiques. RE: Petit retour sur home assistant - Weee - 17/05/2021 (14/05/2021, 14:10:06)Ives a écrit : Avec HA il est possible de faire des "snapshots" (total ou partiel) et de restaurer en cas de plantage de HA mais la question se pose d'une restauration sur une autre machine car quelques années plus tard, avec l'évolution du matériel, il n'est pas possible d'assembler la même machine. La VM avec Proxmox semble être une bonne alternative à celle de disposer deux NUC identiques. Salut Ives, les snapshots HA ne sont pas dépendants du matériel, ils comprennent que les configurations de l'instance. Par exemple j'ai 2 HA, un sur une VM (x86-64) et un sur un Raspberry Pi (ARM), j'arrive sans soucis a restaurer les snapshots de l'un sur l'autre. Il n'y a que le plugin Visual Studio Code qui saute entre le x86 et l'ARM car pas compatible sur cette dernière plateforme, sinon aucun problème. RE: Petit retour sur home assistant - olivierlardereau - 04/06/2021 (04/06/2020, 16:07:21)Medbenk a écrit : Hello, Bonjour, a première vue vous avez un train d'avance, j'ai une maison en knx avec domovea tja 470 harmony hub etc, je viens de mettre hass sur un raspberri b3+ et la...je ne sais pas quoi en faire vis a vis du knx... auriez vous un debut de croisade a me conseiller, j'ai la passerelle ip/knx bien sur. merci d'avance RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 04/06/2021 (04/06/2021, 13:59:03)olivierlardereau a écrit : Bonjour,Pour commencer c'est Ici pour le KNX. Ensuite, j'utilise Node-Red avec les moeuds KNXUltimate pour lire/ecrire sur le bus, notamment pour la séquence d’initialisation de la salle home-cinema par l'intermédiaire d'un hub harmony. Ensuite, il y a pas mal d’intégrations en fonction de ce que tu souhaites faire; ici je présente mes avancées et pour l'instant je travaille sur l’affichage des consommations eau, gaz, électricité sur les périodicités jour, mois, année. RE: Petit retour sur home assistant - olivierlardereau - 04/06/2021 (04/06/2021, 14:12:04)Ives a écrit :Merci pour les conseils, je commence yaml et déjà après avoir créé ma première lampe, je pense que j ai déjà avec ma passerelle ip/knx intégrée au serveur domovea tja 470, il me semble que j ai déjà faux!!!un conseil voici le début de ma config(04/06/2021, 13:59:03)olivierlardereau a écrit : Bonjour,Pour commencer c'est Ici pour le KNX. RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 04/06/2021 (04/06/2021, 19:30:37)olivierlardereau a écrit : Merci pour les conseils, je commence yaml et déjà après avoir créé ma première lampe, je pense que j ai déjà avec ma passerelle ip/knx intégrée au serveur domovea tja 470, il me semble que j ai déjà faux!!!un conseil voici le début de ma config Je ne connais pas particulièrement domovea ; elle intègre bien une passerelle iP/KNX mais pour son serveur de supervision ; je ne suis pas certain qu'elle puisse établir une connexion en multi tunnelling pour un autre service de façon à ce que KNX échange simultanément avec domovea et Home Assistant. Je pense qu'il faut une "véritable" passerelle IP/KNX multi tunelling comme par exemple la Weinzierl ou la MDT Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'indentation dans ta config (il faut deux espaces). Regarde ici pour la configuration. RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 08/06/2021 (17/05/2021, 08:17:19)Weee a écrit :Retour "de terrain" utile car qui n'a jamais eu de problème avec une sauvegarde/restauration !(14/05/2021, 14:10:06)Ives a écrit : Avec HA il est possible de faire des "snapshots" (total ou partiel) et de restaurer en cas de plantage de HA mais la question se pose d'une restauration sur une autre machine car quelques années plus tard, avec l'évolution du matériel, il n'est pas possible d'assembler la même machine. La VM avec Proxmox semble être une bonne alternative à celle de disposer deux NUC identiques. RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 08/06/2021 (29/01/2021, 09:54:02)filou59 a écrit : La virtualisation que ce soit sous Container ou Machine Virtuelle est très séduisante puisque cela permet d'éviter d'avoir X machines ...., mais cela demande plus d'huile de coude et plus de maitrise. Aurais-tu des conseils et/ou lien pour installer sur mon NUC un linux via une VM Promox pour faire tourner Node-Red et Influxdb ? RE: Petit retour sur home assistant - filou59 - 08/06/2021 Oui mais je vais pas avoir le temps de te dire quoi tout de suite, en plus faut que je fasse ma déclaration d'impots aujourd'hui car j'ai pas encore fait (sniffff) RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 08/06/2021 (08/06/2021, 11:33:56)filou59 a écrit : Oui mais je vais pas avoir le temps de te dire quoi tout de suite, en plus faut que je fasse ma déclaration d'impots aujourd'hui car j'ai pas encore fait (sniffff) Bon courage... Les simplifications administratives ne sont pas à l'ordre du jour... RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 08/06/2021 Mon Nuc commandé le 5 mai est toujours en attente livraison demain avant 20H mais son statut n'est toujours pas en "expédié". Crise des processeurs?? Pouvez-me conseiller un autre NUC en i5 pour passer une autre commande si je me retrouve à nouveau avec un report. Sinon Proxmox ne s'installe que sur un linux ou peut-il être installer sur un Windows?? RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 08/06/2021 (08/06/2021, 11:33:56)filou59 a écrit : Oui mais je vais pas avoir le temps de te dire quoi tout de suite, en plus faut que je fasse ma déclaration d'impots aujourd'hui car j'ai pas encore fait (sniffff) Finalement j'ai commencé à installé Ubuntu 20.04.2.0 et je bloque pour certains paramètres ; je t'ai envoyé un MP mais ne lâche pas la déclaration d'impôts !
RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 14/06/2021 Pas de sujet directement sur Proxmox je continue donc ici, après avoir commencé ici Il y a-t-il moyen de regrouper dans un nouveau sujet?? Après avoir patouiller sur l'installation de HA sur Proxmox, sans avoir d'installation de HA visible dans la console et donc bien sûr aucun affichage de HA, je suis reparti de zéro sur mon NUC. Des conseils sur le choix des disques pour faire l'installation?? J'ai utilisé pour installer HA, la version haos_ova-6.0.qcow2. Est-ce la bonne méthode?? RE: Petit retour sur home assistant - Kevlille - 14/06/2021 Hello pas tout compris dans tes questions notamment sur les disques. Tu veux savoir ou est installé la VM? Perso j'ai un disque systeme (SSD) sur lequel j'ai mon systeme Proxmox et les différentes VM et LXC car pas beaucoup de virtualisation (HA, Adguard et surement a terme nextcloud ou equivalent) J'ai aussi un pool ZFS de 8 disques SSD de 1To ou je vais gérer a terme: - mes dossiers de partage réseau - les backup/snapshot de mes VM - les dossiers Data de mon nextcloud Mais a mon avis tous n'ont pas la même façon de faire en fonction des besoins notamment la localisation des VM. Pour l'install de HA, je suis aussi passé par un fichier qcow2 (il y a un super tuto sur youtube... je crois que c'est Ives qui avait partagé le lien). Bon par contre c'est installé mais pas encore eu le temps de faire quoique ce soit sur HA par manque de temps. RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 14/06/2021 faut-il mieux fonctionner en raid avec des disques ZFS en les créant tout de suite ou peut-on les créer plus tard?? Pour l'instant j'ai utilisé le tuto donné par ives, mais en final HA ne semble pas être installer sur mon unique VM. Je suis reparti de zéro et je m'accroche malgré la chaleur et la piscine qui me tend les bras... RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 14/06/2021 J'ai ceci quand je suis à ce niveau sur le tuto conseillé par Ives Mais pour moi je ne vois pas d'installation de HA et j'affiche ceci dans Proxmox RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 14/06/2021 Est-ce normal que mon disque dur soit en scsi0 alors que je suis sur un SSD??? Je suis paumé!!! RE: Petit retour sur home assistant - filou59 - 15/06/2021 (14/06/2021, 16:56:14)richardpub a écrit : Est-ce normal que mon disque dur soit en scsi0 alors que je suis sur un SSD???Il ne faut pas mélanger/confondre machine physique et virtuelle. Avec une machine physique disposant d'un DDur de 500Go, tu peux créer une machine virtuelle en lui créant 2 ddur virtuel de 20Go en RAID par exemple. Le scsci0 : c'est un des mode utilisé sous proxmox pour piloter les ddur. J'ai pas regardé le tuto mais a mon avis tu as du oublié des étapes. Tu as supprimer ton ddur puis tu as importer HA pour avoir une image de ddur déjà préinstallé a mon avi ? Est-ce que ton disque apparait dans la liste des ddur sous Proxmox ? Si oui est-ce que tu as été dans les option de ta VM pour changer le boot et dire a Pve (Proxmox) de booter sur ton nouveau ddur importé ? RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 15/06/2021 (15/06/2021, 06:51:16)filou59 a écrit : Il ne faut pas mélanger/confondre machine physique et virtuelle RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 16/06/2021 Je suis reparti avec un autre tuto, et l'installation de la VM de HA a enfin démarré, mais encore une question le QEMU Guest Agent doit-il être activé avant ou non???? RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 16/06/2021 Je ne ne sais pas car je n'ai pas eu cette question au cours de l'installation et je ne sais même pas s'il est installé ?
RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 16/06/2021 Par défaut il n'est pas coché mais mon tuto n'est pas très clair. J'ai pas mal ramé sans savoir vraiment pourquoi, mais en tout cas, maintenant j'ai bien accès à HA. Peux-tu me dire dans quel ordre pratiquer pour avoir KNX et Node-red?? Il y a-t-il des étapes conseillées pour gagner du temps vers une installation comme la tienne?? question subsidiaire: comment dupliquer de façon fiable ma 1ère VM??? RE: Petit retour sur home assistant - richardpub - 16/06/2021 le lien vers le tuto qui a rendu les choses simples en français RE: Petit retour sur home assistant - Ives - 16/06/2021 (16/06/2021, 15:54:40)richardpub a écrit : J'ai pas mal ramé sans savoir vraiment pourquoi, mais en tout cas, maintenant j'ai bien accès à HA.J'ai vu passer tes messages mais j'étais surbooké ; de plus, je suis loin d'être un expert de proxmox ! (16/06/2021, 15:54:40)richardpub a écrit : Peux-tu me dire dans quel ordre pratiquer pour avoir KNX et Node-red?? Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de procéder mais j'ai fait de cette façon : 1) Installer les add-on - Samba share - Visual studio Code - HACS : https://projetsdiy.fr/home-assistant-community-store-hacs-installer-theme-composant/ - Node-red puis ajouter depuis Node-red KNXUltimate 2) Installer l'intégration KNX https://www.youtube.com/watch?v=FX7cpu_4AnM https://www.home-assistant.io/integrations/knx (16/06/2021, 15:54:40)richardpub a écrit : question subsidiaire: comment dupliquer de façon fiable ma 1ère VM??? Il faut que tu configures une sauvegarde automatique de la VM sur ton NAS 1) donner les droits partagés en NFS sur le dossier du NAS dans lequel tu feras les sauvegardes 2) depuis proxmox/ Menu Datacenter/Stockage --> Ajouter (mettre identifiant et adresse IP du NAS) 3) Ajouter une tâche de sauvegarde, par exemple : ![]() Après l'installation de Proxmox, sans un abonnement Entreprise, il faut modifier la liste des dépôts pour permettre les mises à jour. http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2199:virtualisation-domestique-tutoriel-proxmox-ve-53-edition-2019&catid=79:informatique&Itemid=90 Si tu comptes disposer des historiques des consommations, la solution optimale consiste à installer Node-red, influxdb, Grafana sur une autre VM afin d'avoir un lien direct KNX-->Node-Red-Influxdb qui évite la perte de données lors des mises à jour et redémarrages de HA. filou59, spécialiste des VM et de proxmox devrait faire un tuto relatif à cette configuration... |
