comment realiser son installation ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : comment realiser son installation ? (/showthread.php?tid=10) |
comment realiser son installation ? - xaultra - 07/12/2010 bonjour je me pose encore la question pour realiser mon installation , faut il passer un bus d'interrupteur en interrupteur et ajouter les modules dans les interrupteur ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des tableaux cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant peut on egalement faire passer le bus sur du cable reseau cat 5 ou cat6 ? merci comment realiser son installation ? - Arnaud Cognard - 07/12/2010 Salut xaultra, Commence peut etre par relire les différents post du forum. Pour répondre, le bus EIB uniquement peut etre en étoile. Mais je ne comprends pas trop le sens de ta question " ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des Tableaux cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant " Tu veux quoi exactement ? A quel stade es tu ? cdlmnt Arnaud -----Original Message----- From: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] On Behalf Of xaultra Sent: mardi 7 décembre 2010 22:54 To: domotique-EIB Subject: comment realiser son installation ? bonjour je me pose encore la question pour realiser mon installation , faut il passer un bus d'interrupteur en interrupteur et ajouter les modules dans les interrupteur ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des tableaux cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant peut on egalement faire passer le bus sur du cable reseau cat 5 ou cat6 ? merci comment realiser son installation ? - Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 08/12/2010 La topologie sur bus KNX est libre. Contrairement à un réseau ethernet qui a besoin d'une topologie en étoile, la topologie sur du knx, peut être de l'étoile, du point à point, du bus, etc... Ou bien un mix de tous ceux là. Il faut simplement veiller à ne pas faire de boucle. Et câbler de manière intelligente pour pouvoir s'y retrouver facilement. Ensuite la partie puissance est concentrée dans le tableau (points d'éclairages, volets, prises commandées, etc...) Du moins ce sera comme ça dans la majorité des cas. Au cas par cas il peut y avoir des différences. -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Arnaud Cognard Envoyé : mardi 7 décembre 2010 23:19 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : RE: comment realiser son installation ? Salut xaultra, Commence peut etre par relire les différents post du forum. Pour répondre, le bus EIB uniquement peut etre en étoile. Mais je ne comprends pas trop le sens de ta question " ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des Tableaux cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant " Tu veux quoi exactement ? A quel stade es tu ? cdlmnt Arnaud -----Original Message----- From: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] On Behalf Of xaultra Sent: mardi 7 décembre 2010 22:54 To: domotique-EIB Subject: comment realiser son installation ? bonjour je me pose encore la question pour realiser mon installation , faut il passer un bus d'interrupteur en interrupteur et ajouter les modules dans les interrupteur ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des tableaux cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant peut on egalement faire passer le bus sur du cable reseau cat 5 ou cat6 ? merci comment realiser son installation ? - xaultra - 08/12/2010 quand je parle de commande , c'est genre un bouton poussoir branché sur 2 fils 1.5 et relié au tableau sur un module d'entree ca evite de mettre des modules dans chaque prise et comme mon installation va evoluer , peut etre qu'au debut je mettrais des telerupteur a moins que je fasse cela avec le cable knx mais il faut que le monte en etoile sinon ma quesdtion sur le cable , peut on prendre du cat 5? merci comment realiser son installation ? - olivier95800 - 08/12/2010 Bonjour, Je pense que xaultra veut commencer son installation avec des BP non KNX et des télérupteurs au niveau du tableau électrique et pouvoir migrer par la suite en KNX. En tirant un câble entre chaque BP et le tableau, c'est possible. On peut même utiliser un module d'entrée à X entrées directement au niveau du tableau... on perd quand même l'intérêt du bus dans ce cas ;-) Passer le bus sur du câble réseau ? je ne vois pas trop l'intérêt.. Olivier On 7 déc, 23:19, "Arnaud Cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > Salut xaultra, > Commence peut etre par relire les différents post du forum. > Pour répondre, le bus EIB uniquement peut etre en étoile. > Mais je ne comprends pas trop le sens de ta question > " ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des > Tableaux cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas > echeant > " > Tu veux quoi exactement ? A quel stade es tu ? > cdlmnt > Arnaud > > -----Original Message----- > From: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] > > On Behalf Of xaultra > Sent: mardi 7 décembre 2010 22:54 > To: domotique-EIB > Subject: comment realiser son installation ? > > bonjour > > je me pose encore la question pour realiser mon installation , faut il > passer un bus d'interrupteur en interrupteur > et ajouter les modules dans les interrupteur > ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des > tableaux > cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant > > peut on egalement faire passer le bus sur du cable reseau cat 5 ou > cat6 ? > merci comment realiser son installation ? - Stephane Triglia - 08/12/2010 Salut, un cable de categorie 5/6 peut fonctionner, la seule chose a savoir c'est que l'association KNX certifie le bon fonctionnement de l'installation et la conformité du fameux petit cable vert (en fonction des limites définits par la norme bien sur, notament la limite de distance). Sans compté qu'il impose une isolation galvanique de 4mm je ne suis pas sur que le cable cat 5 ai la meme capacité a voyager avec du cable ro2v sans endommagement du signal. (a confirmer !) Stephane Le 8 décembre 2010 09:16, xaultra <ultraxa@free.fr> a écrit : > quand je parle de commande , c'est genre un bouton poussoir branché > sur 2 fils 1.5 et relié au tableau sur un module d'entree > ca evite de mettre des modules dans chaque prise > et comme mon installation va evoluer , peut etre qu'au debut je > mettrais des telerupteur > > a moins que je fasse cela avec le cable knx mais il faut que le monte > en etoile > > sinon ma quesdtion sur le cable , peut on prendre du cat 5? > > > merci comment realiser son installation ? - xaultra - 08/12/2010 on perd peut etre l'utilité du bus , mais on garde tt de meme l'utilité de la domotique tout depend tu cout , si 4 modules d'entree independant coute moins cher que 1 module d'entree , c'est a reflechir ca depend combien coute ce petit cable vert si il coute moins de 0.5 euros le metre , c'est vrai qu'il vaut mieux l'utiliser comment realiser son installation ? - chitloft - 08/12/2010 100 m = 81 sur 1 des sites francais de vente en ligne On 8 déc, 10:11, xaultra <ultr...@free.fr> wrote: > on perd peut etre l'utilité du bus , mais on garde tt de meme > l'utilité de la domotique > > tout depend tu cout , si 4 modules d'entree independant coute moins > cher que 1 module d'entree , c'est a reflechir > > ca depend combien coute ce petit cable vert > si il coute moins de 0.5 euros le metre , c'est vrai qu'il vaut mieux > l'utiliser comment realiser son installation ? - kraven - 08/12/2010 > tout depend tu cout , si 4 modules d'entree independant coute moins > cher que 1 module d'entree , c'est a reflechir Peut-être un jour, si tu comptes faire évoluer ton installation tu souhaiteras mettre autre chose que des inters traditionnels et dans ce cas avec ton 2x1.5 tu seras bloqué. Aucune possibilité pour toi de mettre des inters avec retour d'info ou alors remplacer un inter par une dalle tactile. Je viens de finir de construire une maison où j'ai réalisé toute l'installation elec moi même et je peux te garantir que je suis bien content d'avoir déroulé 400 ml de câble vert un peu partout même si dans l'immédiat j'en ai pas l'utilité. > ca depend combien coute ce petit cable vert > si il coute moins de 0.5 euros le metre , c'est vrai qu'il vaut mieux > l'utiliser Perso c'est pas ici que je ferai l'économie car en cas de souci avec du matériel tous les fabricants mettront le problème sur le dos du câble qui n'est pas certifié KNX. A+ comment realiser son installation ? - Dibou - 08/12/2010 Témoignage personnel : N'ayant pas eu immédiatement les moyens d'investir dans des appareils KNX lors de la rénovation/installation dans ma maison, j''ai tout ramené aux coffrets en fils de 1,5 mm². Ça m'a permis de vivre longtemps avec soit des boutons poussoirs + télérupteurs, soit encore plus simplement avec des inter ou des va et vient... Maintenant, j'ai déjà pas mal migré vers du KNX. Il reste encore quelques trucs à régler ça et là... Si on veut comparer, d'abord, il faut bien être conscient que ça ne concerne que les entrées (boutons). Avantages du câblage étoile : - j'ai pu profiter d'une installation électrique provisoire et ça c'etait, d'une certaine façon, obligatoire pour moi. - je peux grouper les entrées et donc profiter de modules moins cher par entrée. Inconvénients : - tout ramener au coffret signifie des quantités très importantes de câble et de borniers, ce qui coute en fourniture, mais aussi en place... (et en temps ! car si je devais additionner tout le temps que j'ai passé à tirer des centaines de mètre de câble !...) - dans un coffret, on voudrait mettre des modules entrées sur rail DIN, mais ils sont beaucoup plus chers, donc on fait avec des modules d'entrée moins chers et ça fait un peu bricolé... - dans tous les cas, on a bien envie de "délivrer" le bus un peu partout pour installer un thermostat, un écran, un détecteur de présence, etc. ce qui fait que maintenant, j'ai presque partout un double câblage bus et 1,5²... Reste aussi la possibilité, peu recommandée par qui que ce soit, de faire passer le bus dans 2 fils 1,5². Techniquement, ça marche... par contre faudra pas s'étonner si un jour ça marche plus... et quoi qu'il arrive, c'est éminemment dangereux car une petite erreur et on balance du 220 dans le bus et là... je crains que, même avec une protection, les dégâts soient un peu lourds... Pour finir, si c'était à refaire, je pense que je ferais tout pour tout mettre en KNX dès le départ en profitant de la souplesse de distribution du bus sur câble vert. comment realiser son installation ? - Charles Delorme - 08/12/2010 > Perso c'est pas ici que je ferai l'économie car en cas de souci avec > du matériel tous les fabricants mettront le problème sur le dos du > câble qui n'est pas certifié KNX. Je plussois... 400ml de câble KNX = 400€ au lieu de 200€ du cat5 ? Sur le prix total du chantier, si tu es à 200€ près, tu es très très doué dans la gestion du budget (et je t'en félicite !) comment realiser son installation ? - chitloft - 08/12/2010 j pense qu on ne reflechi pas que par rapport au cablage, mais les modules sont aussi a prendre en compte. a savoir, a combien reviend en plus la prévision d'une installation traditionnelle capable de migrer 1 jour sur du knx... (cablage énorme) donc on devrait reflechir à l intéret du [cablage en + ) + (temps en plus) + ('difficulté/complexité) ] avec de toute facon la prevision du calbe knx de toute facon, ou du moins des gaines, mais la, ca me parait super dure de faire tout arriver aux futures inter. Est ce que ca vaut le coup On 8 déc, 14:13, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > > Perso c'est pas ici que je ferai l' conomie car en cas de souci avec > > du mat riel tous les fabricants mettront le probl me sur le dos du > > c ble qui n'est pas certifi KNX. > > Je plussois... 400ml de c ble KNX = 400 au lieu de 200 du cat5 ? Sur > le prix total du chantier, si tu es 200 pr s, tu es tr s tr s dou > dans la gestion du budget (et je t'en f licite !) comment realiser son installation ? - xaultra - 08/12/2010 je pense que dans le fond , j'ai assez peur de la longevité du knx j'ai peur qu'un jour ca devienne obsolete comment realiser son installation ? - kraven - 08/12/2010 > je pense que dans le fond , j'ai assez peur de la longevité du knx > j'ai peur qu'un jour ca devienne obsolete Certains ont dû se dire la même chose il y a 20 ans et d'autres se le diront dans 20 ans. A+ comment realiser son installation ? - Charles Delorme - 08/12/2010 > Certains ont dû se dire la même chose il y a 20 ans et d'autres se le > diront dans 20 ans. :-) :-) :-) comment realiser son installation ? - Oo stephan oO - 08/12/2010 je vient de lire cette discussion et mes sentiments sont partagés entre la colère la moquerie et l'incomprhéension la plus totale de vos porpositions... pouvez vous nous décrire plus en détail votre projet et notament : - Envisagez vous de passer par un installateur / de réaliser l'installation en autoconstruction ? - Envisagez vous réellement de faire une installation traditionelle et de la refaire sous la forme d'une installation KNX en imaginant que ca représente une économie ? dans l'attente de vos réponse, je vous rassure sur 2 points : - Parmi les nombreuses options que vous pouvez prendre, KNX pour le (bus de commande) et ethernet (pour le réseau de communication) sont des valeures sures (à condition que la mise en oeuvre soit raisonnable) - Quelquesoit les choix que vous ferez, votre installation sera un jour obsolète. Une décision éclairée ne fera que retarder l'échéance. Cordialement comment realiser son installation ? - kraven - 08/12/2010 > - Quelquesoit les choix que vous ferez, votre installation sera un > jour obsolète. Une décision éclairée ne fera que retarder l'échéance. Effectivement, mais je pense qu'une installation KNX sera moins vite obsolète qu'une installation "traditionelle" (surtout en France) A+ comment realiser son installation ? - Charles Delorme - 09/12/2010 kraven a écrit : >> - Quelquesoit les choix que vous ferez, votre installation sera un >> jour obsolète. Une décision éclairée ne fera que retarder l'échéance. > > Effectivement, mais je pense qu'une installation KNX sera moins vite > obsolète qu'une installation "traditionelle" (surtout en France) Oui, en France cela n'aura pas le temps devenir traditionnelle avant d'être obsolète :-) :-) comment realiser son installation ? - fred - 09/12/2010 Pour sur, le plus flexible et le plus confortable, c'est d'amener le bus un peu partout et de tout câbler en étoile (220V) depuis un grand tableau. Ce n'est pas la solution la plus chère je pense, mais elle demande un investissement important au départ - et il est difficile de commencer plus simplement. Cette configuration permet également la migration vers un système futur, pour autant qu'il n'impose pas un câblage en étoile. Ce qui serait douteux, vu que 0% des bâtiments existants ont ce type de câblage -- une solution qui le demanderait aurait de la peine à s'établir... Un des inconvénients souvent oublié des configurations "locales" est le joli bruit du relais qui claque quand on allume la lumière. Le problème disparait si tous les relais sont dans le tableau à la cave. L'existence de millions d'installations KNX et le fait que ce soit un standard garanti la non obsolescence (au sens "il est possible de trouver des éléments de rechange ou d'extension compatible"). A supposer que tous les fabricants actuels fassent faillite et/ou arrêtent le KNX, il y aurait des millions de gens prêt à mettre 200 à 500 euros dans des bidules KNX, et des centaines de milliers d'électriciens prêt à vendre ces bidules == un marché prouvé qui ne resterait certainement pas inexploité... On Dec 7, 10:54 pm, xaultra <ultr...@free.fr> wrote: > bonjour > > je me pose encore la question pour realiser mon installation , faut il > passer un bus d'interrupteur en interrupteur > et ajouter les modules dans les interrupteur > ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des > tableaux > cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant > > peut on egalement faire passer le bus sur du cable reseau cat 5 ou > cat6 ? > merci |
