Domotique et consuel - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Domotique et consuel (/showthread.php?tid=1002) Pages :
1
2
Domotique et consuel - Dibou - 07/09/2007 > Q1 : Topologie: > Vous dites qu'il faut cabler en étoile, c'est à dire point a point. > En éléctricité traditionnelle, est ce que le télérupteur est la seule > maniere de commander un luminaire en point a point ? Ben non : tu peux très bien avec un cablage en étoile, avoir des interrupteurs normaux, des va et viens, voire même des permutateurs (la il faut 4 fils entre le coffret et le permutateur). Tu les connecte entre eux dans le coffret pour récrer un circuit de commande habituel. Domotique et consuel - AMICO - 07/09/2007 On 7 sep, 01:01, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote: > J'ai 2 question annexes avant de me coucher : > > Q1 : Topologie: > Vous dites qu'il faut cabler en étoile, c'est à dire point a point. > En éléctricité traditionnelle, est ce que le télérupteur est la seule > maniere de commander un luminaire en point a point ? C'est possible de faire autrement mais je te le déconseille fortement, imagine: Tu as dans une piéce trois points différents d'allumages, en conventionel tu fais un trois direction, mais tu ramène ta lampe dans un des trois blochets, dans une config point par point tous les points lumineux sont ramenés vers le TD, il est difficilement immaginable de revenir vers le blochet après !!! Au prix du cuivre tu aura plus vite fais de mettre des télérupteurs en attendant tes modules EIB. C'est relativement plus simple pour installer 3 points d'allumage cablage en parralélle puis tu ramène au TD, plus simple à cabler et moins de rainures dans tes murs. (astuce : pour limiter le nombre de cables au TD, aussi bien pour la commande que pour la puissance utilse du 5 x 1,5 mm² tu aura ainsi pour ta commande 3 possibilités d'allumage et idem pour la puissance 3 points d'allumage possible tu épargne 2 trajets vers le TD) > > Q2 : Types de cables: > Si je vous suis bien. > Cable EIB => Compatible EIB car blindage efficace sur les fréquences > basses et sur de longues distances > Cable Cat 5-6 => Ethernet : idem mais en hautes fréquences > Est ce qu'un EIB peut faire passer de l'ethernet et si oui, jusqu'a > quelle débit? > > Q3 : Reco EIB > que dis la reco exactement sur le positionnement du bus ? dans quel > document est ce svp? > > Merci pour vos infos, c'est top interessant. > > F. Domotique et consuel - atanis - 07/09/2007 A propos de Q2: Le cable EIB ne contient que 2 paires, le cable Ethernet en contient 4. Ca me semble déjà un petit souci pour faire passer un signal Ethernet sur un cable EIB. Le diamètre des fils est aussi différent. Mes erreurs de planification ne sont pas les sujets dont je préfère parler, mais si ç a peut servir de leçon à quelqu'un, je donnerai quelques exemples: Gestion du chauffage: j'ai des électrovannes sur les collecteurs (gestion centralisée EIB) et des vannes thermostatiques sur les radiateurs (système "classique"). Gestion de la lumière: par endroit j'ai un blochet dans le plafond (détecteur de présence EIB) et un blochet au niveau de la porte (interrupteur classique). Ca peut toujours servir d'avoir tout en double, mais ce n'était pas mon but de m'équiper à ce niveau là. Topologie: Le bus est cablé en arbre, sans autre contraintes que l'imagination de l'entrepreneur. Si j'y avais pensé avant, j'aurais profité de la liberté laissée par la norme EIB pour relier par le cable EIB des points qui pourraient partager un même BCU. Par exemple, deux BP proches, derrière l'un se trouverait le module d'entrée et l'autre y serait relié par la paire blanc/jaune du cable EIB. Cette disposition permet de réduire les couts (un BCU au lieu de deux) tout en laissant la possibilité de placer par après des applications demandant une connection directe au bus. Voilà pour un petit retour d'expérience, Atanis. On Sep 7, 1:01 am, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote: > J'ai 2 question annexes avant de me coucher : > > Q1 : Topologie: > Vous dites qu'il faut cabler en étoile, c'est à dire point a point. > En éléctricité traditionnelle, est ce que le télérupteur est la seule > maniere de commander un luminaire en point a point ? > > Q2 : Types de cables: > Si je vous suis bien. > Cable EIB => Compatible EIB car blindage efficace sur les fréquences > basses et sur de longues distances > Cable Cat 5-6 => Ethernet : idem mais en hautes fréquences > Est ce qu'un EIB peut faire passer de l'ethernet et si oui, jusqu'a > quelle débit? > > Q3 : Reco EIB > que dis la reco exactement sur le positionnement du bus ? dans quel > document est ce svp? > > Merci pour vos infos, c'est top interessant. > > F. |
