Re: Mesure de la consommation d'énergie - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: Mesure de la consommation d'énergie (/showthread.php?tid=1009) |
Re: Mesure de la consommation d'énergie - Frédéric - 08/03/2011 Le mardi 8 mars 2011, Philippe Collignon a écrit : > Merci pour ton avis. Je mettrai plutot 2 DJ de 10A en alors .. puis > d'ici là le prix des compteur aura peut etre baissé ;-) Marche pas ; il faut limiter le courant en *amont*. Si tu as un court-circuit entre le module ABB et les disjoncteurs 10A (peu de chance, ok, mais bon), il va circuler la totalité de ce qu'est capable de débiter le disjoncteur en amont de ton différentiel... D'ailleurs, le câble utilisé à cet endroit doit être dimensionné pour ce courant. Si c'est 63A, ça va faire du gros, qui ne rentrera de toute façon pas dans le module ABB. -- Frédéric Re: Mesure de la consommation d'énergie - Philippe Collignon - 08/03/2011 Oui tu as raison, il en faut bien un de plus pour protéger le compteur .. je vais corriger le schéma .. mais bon finalement les deux disjoncteurs ne servent plus à rien si ce n'est passer le 'consuel' ... bref c'est une peut foireux mon plan ... Re: Mesure de la consommation d'énergie - Philippe Collignon - 08/03/2011 Si .. ils servent à ne pas mélanger les circuits ... finalement ca peut tenir la route ..Ca diminuerait le nombre de compteur par 3 .. Un compteur pour 3 circuits ca devient acceptable au niveau du cout ... > Re: Mesure de la consommation d'énergie - Philippe Collignon - 09/03/2011 Après réflexion, pour les circuits non regroupés, je ne placerais pas de DJ de 20A en amont des compteurs ABB (le risque de court circuit dans le tableau est quasi nul) Par contre sur les circuits regroupés, je placerais un DJ de 20 A en amont pas pour protéger les compteurs ABB de court circuit dans le tableau mais pour éviter la surcharge (par exemple 12A dans chaque circuit .. ca fait 24 A et on dépasse le courant max du compteur ABB ...) C'est vrai que c'est mieux que de mettre 2DJ de 10A parceque là ça limite la surcharge du compteur mais c'est plus contraignant car ca limite aussi la charge d'un circuit à 10A même si il n'y a rien dans l'autres ... En conclusion je ne vais pas mettre les compteurs avant le consuel et j'en placerai 7 après pour couvrir l'ensemble des mesures (par circuit ou plus local) Merci pour vos conseils et feedbacks ci-dessus .. ca serait tellement plus simple si les compteurs étaient à 20 eur ;-) |
