Problème pour passer de Merten à Schneider - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Problème pour passer de Merten à Schneider (/showthread.php?tid=1012) |
Problème pour passer de Merten à Schneider - bde - 20/01/2008 Bonjour, J'ai des BP Merten que j'ai programmé à partir de vdb Merten (en utilisant la langue Anglaise). Récemment, tout content de trouver des vdb en français sur le site Schneider France, je les rapatrie. Mais là, déception, quand je veux télécharger le programme sur mes BP, bien que les versions du programme d'application soient bien les mêmes, il refuse, car le "code fabricant" est différent (Merten <> Schnedeir Electric ...) J'ai le vague souvenir d'avoir vus un fil où on parlait de la manière de changer ce code fabricant, mais plus moyen de le retrouver :o( Help... Bruno Problème pour passer de Merten à Schneider - Marc Assin - 20/01/2008 On 20 jan, 09:29, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote: > J'ai le vague souvenir d'avoir vus un fil où on parlait > de la manière de changer ce code fabricant, > mais plus moyen de le retrouver :o( Voir les post de Keldo, mot clé: SDK " This re-programming is normally possible with the BCU-SDK (free software) but I never did it myself. -" Problème pour passer de Merten à Schneider - keldo - 20/01/2008 > " This re-programming is normally possible with the BCU-SDK (free > software) but > I never did it myself. -" J'ai un petit peu feuilleté la doc du BCU-SDK, et on ne peut pas dire que cela s'adresse au profane ... il y a peut-être moyen de faire plus simple. En gros, tout ce qu'il faut, c'est : 1) Trouver un moyen technique d'écrire un télégramme "arbitraire/ quelconque" sur le bus (et pas seulement vers une adresse de groupe), en principe il devrait y a voir moyen de faire cela avec le driver "eibd" sous linux. Personellement, j'essaye de le faire faire par un microcontroleur. 2) Envoyer un télégramme "ouverture de session" vers le device Merten. 3) Envoyer les télégrammes "écriture dans la mémoire EEPROM" à la bonne adresse mémoire et avec les bons ID vendeur/fabriquant et ID de modèle. 4) Envoyer un télégramme "fermeture de session" vers le device Merten. Le contenu des télégrammes nécessaires est calculable sur base de la doc librement disponible sur le net, voir à ce sujet un de mes posts dans la discussion "développement de module à base de PIC", 3ième ou 4ième page je crois. Cette méthode devrait fonctionner mais UNIQUEMENT avec les module utilisant un coupleur de bus "classique" BCU1 ou BCU2, donc les Merten 6900-99 et 6902-99. Une autre méthode est evisageable : modifier le fichier .vd3/4 pour y mettre les ID des appareils Merten à la place des Schneider. Le provblème est de "rentrer" dans le fichier .vd3/4 qui est plus ou moins verrouillé. Une variante est sans doute plus facile : la base de donnée "générale" du projet en ETS est gèrée par un moteur Sybase SQL anywhere version 8, donc, à l'aide d'une version complète de Sybase SQL Anywhere 8, il est sans doute possible d'adapter certaines valeur plus facilement. Attention, toutes ces méthodes restent du "bidouillage" de haut vol, au risques et périls de celui ou celle qui désire l'appliquer, la seule bonne méthode officielle et sans risque étant de faire le siège du service clientèle des sociétés concernées (Merten et Schneider dans ce cas-ci) en exigeant de leur part une traduction des bases de données dans toutes les langues pour tous leurs appareils ... P.S. : Si quelqu'un applique une des méthodes décrite, je suis intéressé par les commentaires et le résultat éventuel. Problème pour passer de Merten à Schneider - bde - 20/01/2008 Mes BP sont des modèle 628xxx (avec BCU intégrée). Ce qui me laisse perplexe, c'est que cela concerne le même produit. Si chaque fois qu'un firme se fait racheter, cet ID change, bonjour les dégats... Donc, si je comprends bien, il suffirait à Schneider de mettre à dispo une version des fichiers .vd3/4 avec l'ID Merten. Je m'en vais leur envoyer un email, et je vous tiens au courant de l'éventuelle réponse. En tout cas, grand merci pour la clarté de vos réponses. Bruno P.S: Existe-t-il une doc donnant le format des fichiers .vd3/4? On 20 jan, 14:43, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > > " This re-programming is normally possible with the BCU-SDK (free > > software) but > > I never did it myself. -" > > J'ai un petit peu feuilleté la doc du BCU-SDK, et on ne peut pas dire > que cela s'adresse au profane ... il y a peut-être moyen de faire plus > simple. > > En gros, tout ce qu'il faut, c'est : > 1) Trouver un moyen technique d'écrire un télégramme "arbitraire/ > quelconque" sur le bus (et pas seulement vers une adresse de groupe), > en principe il devrait y a voir moyen de faire cela avec le driver > "eibd" sous linux. Personellement, j'essaye de le faire faire par un > microcontroleur. > 2) Envoyer un télégramme "ouverture de session" vers le device Merten. > 3) Envoyer les télégrammes "écriture dans la mémoire EEPROM" à la > bonne adresse mémoire et avec les bons ID vendeur/fabriquant et ID de > modèle. > 4) Envoyer un télégramme "fermeture de session" vers le device Merten. > > Le contenu des télégrammes nécessaires est calculable sur base de la > doc librement disponible sur le net, voir à ce sujet un de mes posts > dans la discussion "développement de module à base de PIC", 3ième ou > 4ième page je crois. > > Cette méthode devrait fonctionner mais UNIQUEMENT avec les module > utilisant un coupleur de bus "classique" BCU1 ou BCU2, donc les Merten > 6900-99 et 6902-99. > > Une autre méthode est evisageable : modifier le fichier .vd3/4 pour y > mettre les ID des appareils Merten à la place des Schneider. Le > provblème est de "rentrer" dans le fichier .vd3/4 qui est plus ou > moins verrouillé. > Une variante est sans doute plus facile : la base de donnée "générale" > du projet en ETS est gèrée par un moteur Sybase SQL anywhere version > 8, donc, à l'aide d'une version complète de Sybase SQL Anywhere 8, il > est sans doute possible d'adapter certaines valeur plus facilement. > > Attention, toutes ces méthodes restent du "bidouillage" de haut vol, > au risques et périls de celui ou celle qui désire l'appliquer, la > seule bonne méthode officielle et sans risque étant de faire le siège > du service clientèle des sociétés concernées (Merten et Schneider dans > ce cas-ci) en exigeant de leur part une traduction des bases de > données dans toutes les langues pour tous leurs appareils ... > > P.S. : Si quelqu'un applique une des méthodes décrite, je suis > intéressé par les commentaires et le résultat éventuel. Problème pour passer de Merten à Schneider - Marc Assin - 20/01/2008 On 20 jan, 15:06, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote: > Ce qui me laisse perplexe, c'est que cela concerne le même > produit. En effet, il y a de quoi. Même si Schneider avait cet ID avant le rachat, ils n'avaient aucune raison de l'appliquer. C'est donc une décision délibérée de se démarquer. > Si chaque fois qu'un firme se fait racheter, cet ID change, > bonjour les dégats... Je me suis fait exactement la même remarque. > Je m'en vais leur envoyer un email, et je vous > tiens au courant de l'éventuelle réponse. Ca m'étonnerais fort que tu arrives à quoi que ce soit, on touche ici à des arguments qui n'ont plus rien à voir avec la technique KNX. Perso, je n'ai jamais rien pu tirer de Schneider, ils ne se donnent pas la peine de répondre. Peut-être que tu as plus de chances chez Merten, encore que .... mais enfin, mon expérience avec le support est très positive (Dieu sait que je leur ai cassé les pieds.... ) Infoline@merten.de > Existe-t-il une doc donnant le format des fichiers .vd3/4? Je pense que non. J'ai quelques fois vu des demandes dans ce sens, avec toujours les même bête réponses "vous n'avez pas besoin de çà", "yaka employer ETS" Peut-être que un des martiens spéce (variante bleue, à fleurs rose fluo) peut nous bidouiller une solution ? .... de préférence sous Windows ? Problème pour passer de Merten à Schneider - bde - 20/01/2008 Mmouais... Moi qui suis plutôt familier des approches "open source", ici (je veux dire avec certaines marques) nous sommes vraiment aux antipodes. Bruno (qui reste convaincu que "l'union fait la force" - ce groupe de discussion en est d'ailleurs une belle preuve - vive les martiens! ;o) On 20 jan, 16:07, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 20 jan, 15:06, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:> Ce qui me laisse perplexe, c'est que cela concerne le même > > produit. > > En effet, il y a de quoi. Même si Schneider avait cet ID avant le > rachat, ils n'avaient aucune raison de l'appliquer. C'est donc une > décision délibérée de se démarquer. > > > Si chaque fois qu'un firme se fait racheter, cet ID change, > > bonjour les dégats... > > Je me suis fait exactement la même remarque. > > > Je m'en vais leur envoyer un email, et je vous > > tiens au courant de l'éventuelle réponse. > > Ca m'étonnerais fort que tu arrives à quoi que ce soit, on touche ici > à des arguments qui n'ont plus rien à voir avec la technique KNX. > Perso, je n'ai jamais rien pu tirer de Schneider, ils ne se donnent > pas la peine de répondre. > Peut-être que tu as plus de chances chez Merten, encore que .... mais > enfin, mon expérience avec le support est très positive (Dieu sait que > je leur ai cassé les pieds.... ) > > Infol...@merten.de > > > Existe-t-il une doc donnant le format des fichiers .vd3/4? > > Je pense que non. > J'ai quelques fois vu des demandes dans ce sens, avec toujours les > même bête réponses > "vous n'avez pas besoin de çà", > "yaka employer ETS" > > Peut-être que un des martiens spéce (variante bleue, à fleurs rose > fluo) peut nous bidouiller une solution ? .... de préférence sous > Windows ? Problème pour passer de Merten à Schneider - bde - 20/01/2008 Mmouais... Moi qui suis plutôt familier des approches "open source", ici (je veux dire avec certaines marques) nous sommes vraiment aux antipodes. Bruno (qui reste convaincu que "l'union fait la force" - ce groupe de discussion en est d'ailleurs une belle preuve - vive les martiens! ;o) On 20 jan, 16:07, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 20 jan, 15:06, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:> Ce qui me laisse perplexe, c'est que cela concerne le même > > produit. > > En effet, il y a de quoi. Même si Schneider avait cet ID avant le > rachat, ils n'avaient aucune raison de l'appliquer. C'est donc une > décision délibérée de se démarquer. > > > Si chaque fois qu'un firme se fait racheter, cet ID change, > > bonjour les dégats... > > Je me suis fait exactement la même remarque. > > > Je m'en vais leur envoyer un email, et je vous > > tiens au courant de l'éventuelle réponse. > > Ca m'étonnerais fort que tu arrives à quoi que ce soit, on touche ici > à des arguments qui n'ont plus rien à voir avec la technique KNX. > Perso, je n'ai jamais rien pu tirer de Schneider, ils ne se donnent > pas la peine de répondre. > Peut-être que tu as plus de chances chez Merten, encore que .... mais > enfin, mon expérience avec le support est très positive (Dieu sait que > je leur ai cassé les pieds.... ) > > Infol...@merten.de > > > Existe-t-il une doc donnant le format des fichiers .vd3/4? > > Je pense que non. > J'ai quelques fois vu des demandes dans ce sens, avec toujours les > même bête réponses > "vous n'avez pas besoin de çà", > "yaka employer ETS" > > Peut-être que un des martiens spéce (variante bleue, à fleurs rose > fluo) peut nous bidouiller une solution ? .... de préférence sous > Windows ? Problème pour passer de Merten à Schneider - Marc Assin - 20/01/2008 On 20 jan, 17:11, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote: Et s'il fallait en remettre une couche .... Citation :Manufacturer code change Problème pour passer de Merten à Schneider - keldo - 20/01/2008 Pour ce qui est de perdre la garantie sur un BCU "altéré", si la manip à bien fonctionné il n'y a rien qui empèche de remettre les ID d'origine de la même façon ... et hop ni vu ni connu ! Par contre, pour le coup des processeurs qui ont changés, c'est tout à fait vrai, c'est pourquoi j'ai limité le champs d'application de la première manip aux deux BCUs Merten précités ; cela fonctionne évidement aussi avec tout BCU équivallent d'une autre marque vu que c'est le même hardware ET logiciel dans la ROM, seules les données en EEPROM sont différentes. Si le BCU est intégré dans le module bouton poussoir, il y a de fortes chances que le processeur ne soit plus le classique 68HC05, et alors cela ne va peut-être plus fonctionner. ... c'est pourquoi l'approche logicielle "Sybase SQL Anywhere 8" me semble la plus simple à mettre en oeuvre pour les non-électroniciens. Pour ce qui est fichiers .vd2/3/4, il s'agit d'un fichier ZIP légérement modifié qui contient d'autres fichiers, ces derniers sont probablement des petites DB que ETS fusionne avec sa DB de travail. L'équipe du projet BASYS-2003 semble en avoir au moins partiellement percé le secret. Problème pour passer de Merten à Schneider - fred - 23/01/2008 Mouais, ca m'a l'air bien compliqué tout ca. Vous allez me traiter d'hérétique... mais quid de la solution de faire l'effort nécéssaire à maîtriser le vocabulaire allemand (très limité) utilisé par le bidule en question? En général, on configure une fois au début, puis on tripote un peu, puis on y touche plus pendant des mois voir des années. Je veux dire, c'est pas comme si ca vous braillait en allemand dans les oreilles tous les matins... Je suis certain que certains membres du groupe sont même pret à aider pour traduire si nécéssaire (dont moi). Fred Problème pour passer de Merten à Schneider - bde - 23/01/2008 Ce qui est simple pour certains peux être compliqué pour d'autres, et vice versa. En ce qui me concerne, apprendre l'allemand est plus compliqué que changer un code fabricant par un autre dans une base de donnée. Mais j'en conviens, ce n'est pas une généralité. Quand au fait que je n'en mourrais pas, c'est aussi très clair. Simplement, j'ai du hager et du siemens avec des vdx en français. Ayant trouvé récemment trouvé des vdx schneider en français, qui donnent des entrées catalogues différents des équivalents merten j'ai (naivement, je le concède) effacé toutes les merten et recréés/ configuré les schneider. Puis je veux faire les download, et là nada. C'est pas la cata, j'ai des backups, mais c'est frustrant. Effectivement, je ne toucherai plus très souvent à ma config, mais justement, si je dois relire celà dans un an, je prérérerais que ce soit en francais. D'une manière plus globale, cela m'inquiète plus pour l'avenir, car, dois-je maintenant considérer que mon matériel à un code fabricant qui a disparu? D'un point vue plus "humain", j'ai l'habitude dans mon boulot d'utiliser (d'un point vue professionnel) des produits "open source". La TRES grande majorité du temps je ne fais pas de modification dans le code. Mais si j'ai un problème spécifique, j'ai la possibilité de "soulever le capot", d'appliquer une correction et de partager mon expérience sur les forums. Et je trouve cela bien qu'entre personnes, l'on puisse s'aider. Donc je suis perplexe quand je bute sur des problèmes comme celui-ci. Le monde n'est pas simple, sinon celà se saurait, et je veux éviter les jugements à l'emporte pièce, mais je vous invite à réfléchir sur le point de vue (et les actes qui le valide) d'une personne comme Richard Stallman. http://www.april.org/articles/intro/gnu.html l'example de l'imprimante, qui est cité, est intéressant Bruno P.S.: Apprendre l'allemand serait quand même un bonne chose, ainsi je pourrais déchanger avec nos voisins d'allemagne. ;o) On 23 jan, 11:04, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > Mouais, ca m'a l'air bien compliqué tout ca. Vous allez me traiter > d'hérétique... mais quid de la solution de faire l'effort nécéssaire à > maîtriser le vocabulaire allemand (très limité) utilisé par le bidule > en question? En général, on configure une fois au début, puis on > tripote un peu, puis on y touche plus pendant des mois voir des > années. Je veux dire, c'est pas comme si ca vous braillait en allemand > dans les oreilles tous les matins... > > Je suis certain que certains membres du groupe sont même pret à aider > pour traduire si nécéssaire (dont moi). > > Fred Problème pour passer de Merten à Schneider - fred - 24/01/2008 > apprendre l'allemand est plus compliqué que changer > un code fabricant par un autre dans une base de donnée. Moui, il y a aussi les mises à jour, la reprise de l'installation par un tiers (vente de la maison?), le risque d'effets de bords imprévisible (pas nécéssairement pour *ce* cas en particulier mais en général si on "bricole"), etc. Les bricoleurs que nous sommes (moi le premier) avons souvent tendance à minimiser le temps total que coûtent nos bricolages > (d'un point vue professionnel) des produits "open source". La TRES Oui. Sans aller jusque là, simplement permettre aux utilisateurs de fournir des traductions (non officielles) serait déjà un bon moyen de faire avancer le schmilblic. > P.S.: Apprendre l'allemand serait quand même un bonne chose Oui, il y a d'autres bénéfices que juste la programmation de son installation électrique Fred Problème pour passer de Merten à Schneider - keldo - 26/01/2008 Petit retour sur le changement de Vendor ID dans la mémoire des modules avec BCU classique : après avoir un peu fouillé dans le protocole EIB, je me rends compte que nous disposons quasiment tous déjà de l'outil nécessaire : avec ETS3 est distribué un petit logiciel appelé "Device Editor" qui est justement fait pour lire et écrire dans la mémoire des BCUs. Le vrai problème est en réalité que l'accès aux cases mémoires ou propriétés qu'il faudrait modifier est protégé par une "clef" sur 4 octets - en gros, un mot de passe - que bien sur nous ne possèdons pas. Bref, il reste à trouver un moyen d'obtenir cette clef. Problème pour passer de Merten à Schneider - keldo - 26/01/2008 Petit précision, cette clef est gérée par le BCU et non par le soft "Device Editor", donc ce n'est pas trop la peine d'essayer d'envoyer en direct sur le BUS (via un bricolage quelconque) les ordres d'écriture dans la mémoire du BCU, car l'action sera de toute manière bloquée par le BCU. Problème pour passer de Merten à Schneider - bde - 26/01/2008 Merci pout l'info, qui soulève d'autres questions: - Est-ce la même procédure qui est utilisée losrque l'on "download" une application sur une BCU? - si oui, comment ETS3 se procure-t-il cette clé? - en interrogeant le BCU? - le device editor es-il capable d'aller "lire" ce code? Existe-t-il un document "public" qui décrit le le protocole EIB à ce niveau de détails. Bruno P.S: En somme le plus "propre" serait de pouvoir créer un fichier vdx "agréé". Problème pour passer de Merten à Schneider - Marc Assin - 26/01/2008 On 26 jan, 13:49, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote: > P.S: En somme le plus "propre" serait de pouvoir créer un fichier > vdx "agréé". Hé oui, mais ces specs là ne sont pas publiques. Elles sont réservées aux fabriquants / développeurs, moyennant license ad hoc. |
