cEMI sub dissector for Wireshark - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : cEMI sub dissector for Wireshark (/showthread.php?tid=1013) |
cEMI sub dissector for Wireshark - Knx Dev - 25/01/2011 Bonjour la liste, J'ai developpé un sous-dissecteur pour la partie cEMI des paquets KNX/IP. Il est disponible à l'adresse suivante : https://sourceforge.net/projects/cemisubdissect/ Cordialement, cEMI sub dissector for Wireshark - marc.assin - 25/01/2011 On 25 jan, 16:12, Knx Dev <ipknx...@gmail.com> wrote: > J'ai developpé un sous-dissecteur pour la partie cEMI des paquets > KNX/IP. CHAPEAU ! et merci cEMI sub dissector for Wireshark - marc.assin - 25/01/2011 On 25 jan, 16:12, Knx Dev <ipknx...@gmail.com> wrote: > Il est disponible à l'adresse suivante :https://sourceforge.net/projects/cemisubdissect/ Pas de plug-in compilé pour Windows ? cEMI sub dissector for Wireshark - knx Dev - 25/01/2011 Désolé mais je n'ai pas de Windows sous la main. Cependant, la compilation n'est pas si dure que ça en a l'air. Et puis, il faudra compiler le dissecteur KNX/Net IP pour que le mien puisse fonctionner. Enfin, s'agissant de la première release, tout n'est pas absolument parfait et certains paquets seront peut être mal décodés. N'hésitez pas à m'en faire part si le cas se présente... On Jan 25, 4:20 pm, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 25 jan, 16:12, Knx Dev <ipknx...@gmail.com> wrote: > > > Il est disponible à l'adresse suivante :https://sourceforge.net/projects/cemisubdissect/ > > Pas de plug-in compilé pour Windows ? cEMI sub dissector for Wireshark - Ben - 25/01/2011 > J'ai developpé un sous-dissecteur pour la partie cEMI des paquets > KNX/IP. Bonjour, Excusez ma question bête, mais ça sert à quoi ? Merci. Ben cEMI sub dissector for Wireshark - mail2fred.g@gmail.com - 26/01/2011 Waouh! Pas mal, impressionnant. Mais .... moi non plus a pas comprendre ça quoi être ???????? cEMI sub dissector for Wireshark - knx Dev - 27/01/2011 Je vais simplifier et une lecture des docs du forum sera probablement plus précise mais : KNXNet/IP est le protocol reseau utilise lorsque linknx ou ETS "parlent" au bus via une interface IP. Dans ces paquets sont encapsulés des trames knx (tels qu'elles transites sur le bus KNX ou légèrement modifiées). Wireshark est un sniffeur réseau : il enregistre les paquets et les présente dans une interface graphique, voir http://www.wireshark.org Pour interpréter chaque paquet, wireshark a besoin de plugins. Mon dissecteur "interprète" le KNX...(en très gros). A quoi ça sert ? a voir ce qui se passe sur le bus : c'est formateur, mais ca sert aussi de diagnostic en montrant ce qui se passe réellement. @marc.assin : Quelques notes sur la compilation : pour compiler, telecharger les sources wireshark puis lire le README.plugins qui explique comment compiler un plugins supplementaire. telecharger les sources du plugins KNX/Net IP et celle du cemi sub dissector. Apres la procedure de compilation "standard" de Wireshark, tout devrait fonctionner. Je peux donner un coup de main pour les problèmes de compilation mais je passe assez rarement sur le forum. On Jan 26, 12:37 pm, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com> wrote: > Waouh! Pas mal, impressionnant. > > Mais .... moi non plus a pas comprendre ça quoi être ???????? cEMI sub dissector for Wireshark - marc.assin - 27/01/2011 On 27 jan, 08:25, knx Dev <ipknx...@gmail.com> wrote: > @marc.assin : Quelques notes sur la compilation : > telecharger les sources du plugins KNX/Net IP J'avais déjà le plugins KNX/Net IP c'est surtout le CEMI sub dissector qui est intéressant... et inconnu à ce jour ;-) Merci |
