captation de signal analogique , de temperature ..hygro ect .. - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : captation de signal analogique , de temperature ..hygro ect .. (/showthread.php?tid=1016) |
captation de signal analogique , de temperature ..hygro ect .. - xaultra - 13/03/2010 bonjour j'ai vu dans different systeme IHM tel que myhomebox que l'on pouvait incorporer des capteurs pour en voir la courbe courbe de T, hygro , vent ect ... mais ou trouve ton ces modules capables de mesurer un signal analogique .? car ça pourrait etre interressant de pouvoir voir par exemple l'etat d'une cuve à eau , ou le taux d'enseilleent ect est ce qu'un automate logo de siemes avec entrées analogique peut faire l'affaire ? captation de signal analogique , de temperature ..hygro ect .. - alain - 13/03/2010 Bonjour Oui, Logo! peut le faire. Simplement, attention à plusieurs choses : - le nombre de canaux limité de Logo! (voir un autre de mes posts sur le sujet) - il faut programmer le Logo! avec le logiciel Siemens (faire le lien entre chaque entrée analogique physique et chaque sortie analogique virtuelle) ET avec ETS (faire le lien entre chaque sortie analogique virtuelle et une adresse de groupe). Autre solution qui me parait plus rationnelle, sauf si tu utilises un Logo! déjà en place, est d'utiliser des modules d'acquisition analogique KNX. Il en existe chez la plupart des fabricants. Exemple : le module ABB AE/S 4.2 fournit 4 entrées programmables en 4/20 mA ou 0-5V ou 0-10V, avec possibilité de fournir une alimentation pour les capteurs. Dans ce cas, toute la programmation se fait depuis ETS. Certes, si tu as besoin de déclencher des actions complexes en fonction de l'état de tes capteurs, la solution Logo! est plus ouverte. Mais pour du tracé du courbe ou des déclenchements sur simple ou double seuil, les modules KNX fonctionnent parfaitement bien. Quant à l'ensoleillement, pourquoi pas une station météo KNX ? Pour ma part, j'utilise la MERTEN 663990 qui est assez riche en terme de possibilité de déclenchement d'événements. Alain captation de signal analogique , de temperature ..hygro ect .. - alain - 13/03/2010 Bonjour Oui, Logo! peut le faire. Simplement, attention à plusieurs choses : - le nombre de canaux limité de Logo! (voir un autre de mes posts sur le sujet) - il faut programmer le Logo! avec le logiciel Siemens (faire le lien entre chaque entrée analogique physique et chaque sortie analogique virtuelle) ET avec ETS (faire le lien entre chaque sortie analogique virtuelle et une adresse de groupe). Autre solution qui me parait plus rationnelle, sauf si tu utilises un Logo! déjà en place, est d'utiliser des modules d'acquisition analogique KNX. Il en existe chez la plupart des fabricants. Exemple : le module ABB AE/S 4.2 fournit 4 entrées programmables en 4/20 mA ou 0-5V ou 0-10V, avec possibilité de fournir une alimentation pour les capteurs. Dans ce cas, toute la programmation se fait depuis ETS. Certes, si tu as besoin de déclencher des actions complexes en fonction de l'état de tes capteurs, la solution Logo! est plus ouverte. Mais pour du tracé du courbe ou des déclenchements sur simple ou double seuil, les modules KNX fonctionnent parfaitement bien. Quant à l'ensoleillement, pourquoi pas une station météo KNX ? Pour ma part, j'utilise la THEBEN 132 9 201 qui est assez riche en terme de possibilité de déclenchement d'événements. Elle mesure température, vitesse du vent, détection de pluie. Il lui manque l'hygrométrie et la direction du vent. Alain |
