Fonctionnalités LINKNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Fonctionnalités LINKNX (/showthread.php?tid=1020) |
Fonctionnalités LINKNX - Casi - 03/05/2009 Bonjour, Y a t-il un espoir dans une future version a ce que le serveur xml renvoie un etat apres changement constaté sur le bus. Ceci serait idéal pour avoir une visu en temps reel sans a avoir a interroger regulierement les etats et consommer de la ressource inutilement. Je pense ne pas etre le seul utilisateur de LINKNX a avoir besoin de cette fonctionnalité. Trés cordialement, Yannick Fonctionnalités LINKNX - jef2000 - 05/05/2009 Bonjour, Je viens de tenter une solution. http://www.ouaye.net/linknx/other/object-value-notification-patch.txt Avec le patch ci dessus, on peut faire ceci: Requête :<admin><notification><register id='dim_value_salon'/></ notification></admin> Réponse:<admin status='success'/> Ensuite, lorsque la valeur change, on reçoit: <notify id='dim_value_salon'>64</read> <notify id='dim_value_salon'>128</read> Et on peut le désactiver comme ça: Requête :<admin><notification><unregister id='dim_value_salon'/></ notification></admin> Réponse:<admin status='success'/> Ce n'est pas encore complètement terminé. Par exemple, si tu supprimes un objet sans avoir envoyé d'abord le "unregister", ça va probablement exploser... Mais ça donne déjà une idée de la solution pour voir si ça convient. A+ Jean-François On 4 mai, 00:17, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > Bonjour, > > Y a t-il un espoir dans une future version a ce que le serveur xml > renvoie un etat apres changement constaté sur le bus. > > Ceci serait idéal pour avoir une visu en temps reel sans a avoir a > interroger regulierement les etats et consommer de la ressource > inutilement. > > Je pense ne pas etre le seul utilisateur de LINKNX a avoir besoin de > cette fonctionnalité. > > Trés cordialement, > Yannick Fonctionnalités LINKNX - sam974 - 05/05/2009 Bonjour, Merci pour le PoC patch! Ne serait-il pas intéressant de pouvoir faire : <admin><notification><register/></notification></admin> afin de recevoir tous les changements? On 5 mai, 03:52, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > Je viens de tenter une solution.http://www.ouaye.net/linknx/other/object-value-notification-patch.txt > > Avec le patch ci dessus, on peut faire ceci: > > Requête :<admin><notification><register id='dim_value_salon'/></ > notification></admin> > Réponse:<admin status='success'/> > > Ensuite, lorsque la valeur change, on reçoit: > <notify id='dim_value_salon'>64</read> > <notify id='dim_value_salon'>128</read> > > Et on peut le désactiver comme ça: > Requête :<admin><notification><unregister id='dim_value_salon'/></ > notification></admin> > Réponse:<admin status='success'/> > > Ce n'est pas encore complètement terminé. Par exemple, si tu supprimes > un objet sans avoir envoyé d'abord le "unregister", ça va probablement > exploser... > > Mais ça donne déjà une idée de la solution pour voir si ça convient. Fonctionnalités LINKNX - Casi - 05/05/2009 Merci pour le patch, pour moi ça me conviens comme solution. Par contre impossible de compiler, voici le config.log ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- This file contains any messages produced by compilers while running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. It was created by linknx configure 0.0.1.26, which was generated by GNU Autoconf 2.60. Invocation command line was $ ./configure ## --------- ## ## Platform. ## ## --------- ## hostname = srvdomo-f3ade4 uname -m = i686 uname -r = 1.5.25(0.156/4/2) uname -s = CYGWIN_NT-5.1 uname -v = 2008-06-12 19:34 /usr/bin/uname -p = unknown /bin/uname -X = unknown /bin/arch = i686 /usr/bin/arch -k = unknown /usr/convex/getsysinfo = unknown /usr/bin/hostinfo = unknown /bin/machine = unknown /usr/bin/oslevel = unknown /bin/universe = unknown PATH: /usr/local/bin PATH: /usr/bin PATH: /bin PATH: /usr/X11R6/bin PATH: /cygdrive/c/WINDOWS/system32 PATH: /cygdrive/c/WINDOWS PATH: /cygdrive/c/WINDOWS/System32/Wbem PATH: /cygdrive/c/Program Files/Sybase/Shared/PowerBuilder/ PATH: /cygdrive/c/Program Files/Sybase/Shared/PowerBuilder/ ## ----------- ## ## Core tests. ## ## ----------- ## configure:1809: checking for a BSD-compatible install configure:1865: result: /usr/bin/install -c configure:1876: checking whether build environment is sane configure:1919: result: yes configure:1984: checking for gawk configure:2000: found /usr/bin/gawk configure:2011: result: gawk configure:2022: checking whether make sets $(MAKE) configure:2043: result: yes configure:2292: checking for g++ configure:2308: found /usr/bin/g++ configure:2319: result: g++ configure:2350: checking for C++ compiler version configure:2357: g++ --version >&5 g++ (GCC) 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) Copyright © 2004 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. configure:2360: $? = 0 configure:2367: g++ -v >&5 Reading specs from /usr/lib/gcc/i686-pc-cygwin/3.4.4/specs Configured with: /managed/gcc-build/final-v3-bootstrap/gcc-3.4.4-999/ configure --verbose --program-suffix=-3 --prefix=/usr --exec-prefix=/ usr --sysconfdir=/etc --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib -- mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable- languages=c,ada,c++,d,f77,pascal,java,objc --enable-nls --without- included-gettext --enable-version-specific-runtime-libs --without-x -- enable-libgcj --disable-java-awt --with-system-zlib --enable- interpreter --disable-libgcj-debug --enable-threads=posix --enable- java-gc=boehm --disable-win32-registry --enable-sjlj-exceptions -- enable-hash-synchronization --enable-libstdcxx-debug Thread model: posix gcc version 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) configure:2370: $? = 0 configure:2377: g++ -V >&5 g++: `-V' option must have argument configure:2380: $? = 1 configure:2403: checking for C++ compiler default output file name configure:2430: g++ conftest.cpp >&5 configure:2433: $? = 0 configure:2479: result: a.exe configure:2484: checking whether the C++ compiler works configure:2494: ./a.exe configure:2497: $? = 0 configure:2514: result: yes configure:2521: checking whether we are cross compiling configure:2523: result: no configure:2526: checking for suffix of executables configure:2533: g++ -o conftest.exe conftest.cpp >&5 configure:2536: $? = 0 configure:2560: result: .exe configure:2566: checking for suffix of object files configure:2592: g++ -c conftest.cpp >&5 configure:2595: $? = 0 configure:2618: result: o configure:2622: checking whether we are using the GNU C++ compiler configure:2651: g++ -c conftest.cpp >&5 configure:2657: $? = 0 configure:2664: test -z "$ac_cxx_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:2667: $? = 0 configure:2674: test -s conftest.o configure:2677: $? = 0 configure:2691: result: yes configure:2696: checking whether g++ accepts -g configure:2726: g++ -c -g conftest.cpp >&5 configure:2732: $? = 0 configure:2739: test -z "$ac_cxx_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:2742: $? = 0 configure:2749: test -s conftest.o configure:2752: $? = 0 configure:2882: result: yes configure:2916: checking for style of include used by make configure:2944: result: GNU configure:2972: checking dependency style of g++ configure:3062: result: gcc3 configure:3127: checking for gcc configure:3143: found /usr/bin/gcc configure:3154: result: gcc configure:3392: checking for C compiler version configure:3399: gcc --version >&5 gcc (GCC) 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) Copyright © 2004 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. configure:3402: $? = 0 configure:3409: gcc -v >&5 Reading specs from /usr/lib/gcc/i686-pc-cygwin/3.4.4/specs Configured with: /managed/gcc-build/final-v3-bootstrap/gcc-3.4.4-999/ configure --verbose --program-suffix=-3 --prefix=/usr --exec-prefix=/ usr --sysconfdir=/etc --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib -- mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable- languages=c,ada,c++,d,f77,pascal,java,objc --enable-nls --without- included-gettext --enable-version-specific-runtime-libs --without-x -- enable-libgcj --disable-java-awt --with-system-zlib --enable- interpreter --disable-libgcj-debug --enable-threads=posix --enable- java-gc=boehm --disable-win32-registry --enable-sjlj-exceptions -- enable-hash-synchronization --enable-libstdcxx-debug Thread model: posix gcc version 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) configure:3412: $? = 0 configure:3419: gcc -V >&5 gcc: `-V' option must have argument configure:3422: $? = 1 configure:3425: checking whether we are using the GNU C compiler configure:3454: gcc -c conftest.c >&5 configure:3460: $? = 0 configure:3467: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:3470: $? = 0 configure:3477: test -s conftest.o configure:3480: $? = 0 configure:3494: result: yes configure:3499: checking whether gcc accepts -g configure:3529: gcc -c -g conftest.c >&5 configure:3535: $? = 0 configure:3542: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:3545: $? = 0 configure:3552: test -s conftest.o configure:3555: $? = 0 configure:3685: result: yes configure:3702: checking for gcc option to accept ISO C89 configure:3776: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:3782: $? = 0 configure:3789: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:3792: $? = 0 configure:3799: test -s conftest.o configure:3802: $? = 0 configure:3822: result: none needed configure:3842: checking dependency style of gcc configure:3932: result: gcc3 configure:3992: checking for ranlib configure:4008: found /usr/bin/ranlib configure:4019: result: ranlib configure:4050: checking how to run the C preprocessor configure:4090: gcc -E conftest.c configure:4096: $? = 0 configure:4134: gcc -E conftest.c conftest.c:10:28: ac_nonexistent.h: No such file or directory configure:4140: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | /* end confdefs.h. */ | #include <ac_nonexistent.h> configure:4180: result: gcc -E configure:4209: gcc -E conftest.c configure:4215: $? = 0 configure:4253: gcc -E conftest.c conftest.c:10:28: ac_nonexistent.h: No such file or directory configure:4259: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | /* end confdefs.h. */ | #include <ac_nonexistent.h> configure:4313: checking for GNU Pth configure:4618: gcc -E -I/usr/local/include conftest.c configure:4624: $? = 0 configure:4706: gcc -o conftest.exe -g -O2 -I/usr/local/include -I/ usr/local/include -L/usr/local/lib conftest.c -lpthsem -ldl >&5 configure:4712: $? = 0 configure:4719: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:4722: $? = 0 configure:4729: test -s conftest.exe configure:4732: $? = 0 configure:4803: gcc -o conftest.exe -g -O2 -I/usr/local/include -I/ usr/local/include -L/usr/local/lib conftest.c -lpthsem -ldl >&5 configure:4806: $? = 0 configure:4812: ./conftest.exe configure:4815: $? = 0 configure:4931: result: version 2.0.7, installed under /usr/local configure:4940: checking for grep that handles long lines and -e configure:5014: result: /usr/bin/grep configure:5019: checking for egrep configure:5097: result: /usr/bin/grep -E configure:5102: checking for ANSI C header files configure:5132: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5138: $? = 0 configure:5145: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5148: $? = 0 configure:5155: test -s conftest.o configure:5158: $? = 0 configure:5254: gcc -o conftest.exe -g -O2 conftest.c >&5 configure:5257: $? = 0 configure:5263: ./conftest.exe configure:5266: $? = 0 configure:5283: result: yes configure:5307: checking for sys/types.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for sys/stat.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for stdlib.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for string.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for memory.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for strings.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for inttypes.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for stdint.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5307: checking for unistd.h configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5334: $? = 0 configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5344: $? = 0 configure:5351: test -s conftest.o configure:5354: $? = 0 configure:5367: result: yes configure:5389: checking argp.h usability configure:5406: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:5412: $? = 0 configure:5419: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5422: $? = 0 configure:5429: test -s conftest.o configure:5432: $? = 0 configure:5443: result: yes configure:5447: checking argp.h presence configure:5462: gcc -E conftest.c configure:5468: $? = 0 configure:5489: result: yes configure:5522: checking for argp.h configure:5529: result: yes configure:5542: checking for library containing argp_parse configure:5583: gcc -o conftest.exe -g -O2 conftest.c >&5 /cygdrive/c/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/cc8jr5j8.o: In function `main': /home/Administrateur/conftest.c:31: undefined reference to `_argp_parse' collect2: ld returned 1 exit status configure:5589: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 | #define HAVE_SYS_STAT_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_STRING_H 1 | #define HAVE_MEMORY_H 1 | #define HAVE_STRINGS_H 1 | #define HAVE_INTTYPES_H 1 | #define HAVE_STDINT_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | /* end confdefs.h. */ | | /* Override any GCC internal prototype to avoid an error. | Use char because int might match the return type of a GCC | builtin and then its argument prototype would still apply. */ | #ifdef __cplusplus | extern "C" | #endif | char argp_parse (); | int | main () | { | return argp_parse (); | ; | return 0; | } configure:5583: gcc -o conftest.exe -g -O2 conftest.c -largp >&5 configure:5589: $? = 0 configure:5596: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:5599: $? = 0 configure:5606: test -s conftest.exe configure:5609: $? = 0 configure:5633: result: -largp configure:5680: checking for cppunit-config configure:5711: result: no configure:5721: checking for Cppunit - version >= 1.9.6 configure:5846: checking for gawk configure:5873: result: gawk configure:5935: checking for curl-config configure:5953: found /usr/local/bin/curl-config configure:5965: result: /usr/local/bin/curl-config configure:5976: checking for the version of libcurl configure:5983: result: 7.19.2 configure:5990: checking for libcurl >= version 7.14.0 configure:6003: result: yes configure:6044: checking whether libcurl is usable configure:6087: gcc -o conftest.exe -g -O2 -I/usr/local/include conftest.c -L/usr/local/lib -lcurl -largp >&5 configure:6093: $? = 0 configure:6100: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:6103: $? = 0 configure:6110: test -s conftest.exe configure:6113: $? = 0 configure:6132: result: yes configure:6145: checking for curl_free configure:6201: gcc -o conftest.exe -g -O2 -I/usr/local/include conftest.c -largp -L/usr/local/lib -lcurl >&5 configure:6207: $? = 0 configure:6214: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:6217: $? = 0 configure:6224: test -s conftest.exe configure:6227: $? = 0 configure:6240: result: yes configure:6327: checking for ANSI C header files configure:6508: result: yes configure:6536: checking fcntl.h usability configure:6553: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:6559: $? = 0 configure:6566: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:6569: $? = 0 configure:6576: test -s conftest.o configure:6579: $? = 0 configure:6590: result: yes configure:6594: checking fcntl.h presence configure:6609: gcc -E conftest.c configure:6615: $? = 0 configure:6636: result: yes configure:6669: checking for fcntl.h configure:6677: result: yes configure:6536: checking stddef.h usability configure:6553: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:6559: $? = 0 configure:6566: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err configure:6569: $? = 0 configure:6576: test -s conftest.o configure:6579: $? = 0 configure:6590: result: yes configure:6594: checking stddef.h presence configure:6609: gcc -E conftest.c configure:6615: $? = 0 configure:6636: result: yes configure:6669: checking for stddef.h configure:6677: result: yes configure:6526: checking for stdlib.h configure:6532: result: yes configure:6526: checking for unistd.h configure:6532: result: yes configure:6691: checking for struct tm.tm_gmtoff configure:6720: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 conftest.c: In function `main': conftest.c:38: error: structure has no member named `tm_gmtoff' configure:6726: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 | #define HAVE_SYS_STAT_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_STRING_H 1 | #define HAVE_MEMORY_H 1 | #define HAVE_STRINGS_H 1 | #define HAVE_INTTYPES_H 1 | #define HAVE_STDINT_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | #define HAVE_LIBCURL 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_HTTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FILE 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TELNET 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_DICT 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TFTP 1 | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_FCNTL_H 1 | #define HAVE_STDDEF_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | /* end confdefs.h. */ | #include <time.h> | | int | main () | { | static struct tm ac_aggr; | if (ac_aggr.tm_gmtoff) | return 0; | ; | return 0; | } configure:6777: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 conftest.c: In function `main': conftest.c:38: error: structure has no member named `tm_gmtoff' configure:6783: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 | #define HAVE_SYS_STAT_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_STRING_H 1 | #define HAVE_MEMORY_H 1 | #define HAVE_STRINGS_H 1 | #define HAVE_INTTYPES_H 1 | #define HAVE_STDINT_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | #define HAVE_LIBCURL 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_HTTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FILE 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TELNET 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_DICT 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TFTP 1 | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_FCNTL_H 1 | #define HAVE_STDDEF_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | /* end confdefs.h. */ | #include <time.h> | | int | main () | { | static struct tm ac_aggr; | if (sizeof ac_aggr.tm_gmtoff) | return 0; | ; | return 0; | } configure:6818: result: no configure:6833: checking for struct tm.__tm_gmtoff configure:6862: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 conftest.c: In function `main': conftest.c:38: error: structure has no member named `__tm_gmtoff' configure:6868: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 | #define HAVE_SYS_STAT_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_STRING_H 1 | #define HAVE_MEMORY_H 1 | #define HAVE_STRINGS_H 1 | #define HAVE_INTTYPES_H 1 | #define HAVE_STDINT_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | #define HAVE_LIBCURL 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_HTTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FILE 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TELNET 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_DICT 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TFTP 1 | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_FCNTL_H 1 | #define HAVE_STDDEF_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | /* end confdefs.h. */ | #include <time.h> | | int | main () | { | static struct tm ac_aggr; | if (ac_aggr.__tm_gmtoff) | return 0; | ; | return 0; | } configure:6919: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 conftest.c: In function `main': conftest.c:38: error: structure has no member named `__tm_gmtoff' configure:6925: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 | #define HAVE_SYS_STAT_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_STRING_H 1 | #define HAVE_MEMORY_H 1 | #define HAVE_STRINGS_H 1 | #define HAVE_INTTYPES_H 1 | #define HAVE_STDINT_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | #define HAVE_LIBCURL 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_HTTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FILE 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TELNET 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_DICT 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TFTP 1 | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_FCNTL_H 1 | #define HAVE_STDDEF_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | /* end confdefs.h. */ | #include <time.h> | | int | main () | { | static struct tm ac_aggr; | if (sizeof ac_aggr.__tm_gmtoff) | return 0; | ; | return 0; | } configure:6960: result: no configure:6978: checking for mysql_config executable configure:7008: result: not found configure:8462: checking libesmtp.h usability configure:8479: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 conftest.c:65:22: libesmtp.h: No such file or directory configure:8485: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 | #define HAVE_SYS_STAT_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_STRING_H 1 | #define HAVE_MEMORY_H 1 | #define HAVE_STRINGS_H 1 | #define HAVE_INTTYPES_H 1 | #define HAVE_STDINT_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | #define HAVE_LIBCURL 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_HTTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FILE 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TELNET 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_DICT 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TFTP 1 | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_FCNTL_H 1 | #define HAVE_STDDEF_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | /* end confdefs.h. */ | #include <stdio.h> | #if HAVE_SYS_TYPES_H | # include <sys/types.h> | #endif | #if HAVE_SYS_STAT_H | # include <sys/stat.h> | #endif | #if STDC_HEADERS | # include <stdlib.h> | # include <stddef.h> | #else | # if HAVE_STDLIB_H | # include <stdlib.h> | # endif | #endif | #if HAVE_STRING_H | # if !STDC_HEADERS && HAVE_MEMORY_H | # include <memory.h> | # endif | # include <string.h> | #endif | #if HAVE_STRINGS_H | # include <strings.h> | #endif | #if HAVE_INTTYPES_H | # include <inttypes.h> | #endif | #if HAVE_STDINT_H | # include <stdint.h> | #endif | #if HAVE_UNISTD_H | # include <unistd.h> | #endif | #include <libesmtp.h> configure:8516: result: no configure:8520: checking libesmtp.h presence configure:8535: gcc -E conftest.c conftest.c:32:22: libesmtp.h: No such file or directory configure:8541: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "linknx" | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" | #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" | #define PACKAGE "linknx" | #define VERSION "0.0.1.26" | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 | #define HAVE_SYS_STAT_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_STRING_H 1 | #define HAVE_MEMORY_H 1 | #define HAVE_STRINGS_H 1 | #define HAVE_INTTYPES_H 1 | #define HAVE_STDINT_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | #define HAVE_LIBCURL 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_HTTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FTP 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_FILE 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TELNET 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_DICT 1 | #define LIBCURL_PROTOCOL_TFTP 1 | #define STDC_HEADERS 1 | #define HAVE_FCNTL_H 1 | #define HAVE_STDDEF_H 1 | #define HAVE_STDLIB_H 1 | #define HAVE_UNISTD_H 1 | /* end confdefs.h. */ | #include <libesmtp.h> configure:8562: result: no configure:8595: checking for libesmtp.h configure:8602: result: no configure:8626: checking whether to use libesmtp configure:8655: result: no configure:8662: checking for log4cpp-config configure:8695: result: no configure:8700: checking for log4cpp configure:8711: result: yes configure:8770: checking for pkg-config configure:8803: result: no configure:8843: checking for LOG4CPP configure:8933: error: The pkg-config script could not be found or is too old. Make sure it is in your PATH or set the PKG_CONFIG environment variable to the full path to pkg-config. Alternatively, you may set the environment variables LOG4CPP_CFLAGS and LOG4CPP_LIBS to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for more details. To get pkg-config, see <http://www.freedesktop.org/software/ pkgconfig>. See `config.log' for more details. ## ---------------- ## ## Cache variables. ## ## ---------------- ## ac_cv_c_compiler_gnu=yes ac_cv_cxx_compiler_gnu=yes ac_cv_env_CCC_set= ac_cv_env_CCC_value= ac_cv_env_CC_set= ac_cv_env_CC_value= ac_cv_env_CFLAGS_set= ac_cv_env_CFLAGS_value= ac_cv_env_CPPFLAGS_set= ac_cv_env_CPPFLAGS_value= ac_cv_env_CPP_set= ac_cv_env_CPP_value= ac_cv_env_CXXFLAGS_set= ac_cv_env_CXXFLAGS_value= ac_cv_env_CXX_set= ac_cv_env_CXX_value= ac_cv_env_LDFLAGS_set= ac_cv_env_LDFLAGS_value= ac_cv_env_LOG4CPP_CFLAGS_set= ac_cv_env_LOG4CPP_CFLAGS_value= ac_cv_env_LOG4CPP_LIBS_set= ac_cv_env_LOG4CPP_LIBS_value= ac_cv_env_LUA_CFLAGS_set= ac_cv_env_LUA_CFLAGS_value= ac_cv_env_LUA_LIBS_set= ac_cv_env_LUA_LIBS_value= ac_cv_env_PKG_CONFIG_set= ac_cv_env_PKG_CONFIG_value= ac_cv_env_build_alias_set= ac_cv_env_build_alias_value= ac_cv_env_host_alias_set= ac_cv_env_host_alias_value= ac_cv_env_target_alias_set= ac_cv_env_target_alias_value= ac_cv_exeext=.exe ac_cv_func_curl_free=yes ac_cv_header_argp_h=yes ac_cv_header_fcntl_h=yes ac_cv_header_inttypes_h=yes ac_cv_header_libesmtp_h=no ac_cv_header_memory_h=yes ac_cv_header_stdc=yes ac_cv_header_stddef_h=yes ac_cv_header_stdint_h=yes ac_cv_header_stdlib_h=yes ac_cv_header_string_h=yes ac_cv_header_strings_h=yes ac_cv_header_sys_stat_h=yes ac_cv_header_sys_types_h=yes ac_cv_header_unistd_h=yes ac_cv_member_struct_tm___tm_gmtoff=no ac_cv_member_struct_tm_tm_gmtoff=no ac_cv_objext=o ac_cv_path_CPPUNIT_CONFIG=no ac_cv_path_EGREP='/usr/bin/grep -E' ac_cv_path_GREP=/usr/bin/grep ac_cv_path__libcurl_config=/usr/local/bin/curl-config ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c' ac_cv_prog_AWK=gawk ac_cv_prog_CPP='gcc -E' ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc ac_cv_prog_ac_ct_CXX=g++ ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB=ranlib ac_cv_prog_cc_c89= ac_cv_prog_cc_g=yes ac_cv_prog_cxx_g=yes ac_cv_prog_make_make_set=yes ac_cv_search_argp_parse=-largp am_cv_CC_dependencies_compiler_type=gcc3 am_cv_CXX_dependencies_compiler_type=gcc3 libcurl_cv_lib_curl_usable=yes libcurl_cv_lib_curl_version=7.19.2 libcurl_cv_lib_version_ok=yes ## ----------------- ## ## Output variables. ## ## ----------------- ## ACLOCAL='${SHELL} /home/Administrateur/missing --run aclocal-1.9' AMDEPBACKSLASH='\' AMDEP_FALSE='#' AMDEP_TRUE='' AMTAR='${SHELL} /home/Administrateur/missing --run tar' AUTOCONF='${SHELL} /home/Administrateur/missing --run autoconf' AUTOHEADER='${SHELL} /home/Administrateur/missing --run autoheader' AUTOMAKE='${SHELL} /home/Administrateur/missing --run automake-1.9' AWK='gawk' CC='gcc' CCDEPMODE='depmode=gcc3' CFLAGS='-g -O2' CPP='gcc -E' CPPFLAGS='' CPPUNIT_CFLAGS='' CPPUNIT_CONFIG='no' CPPUNIT_FALSE='' CPPUNIT_LIBS='' CPPUNIT_TRUE='#' CXX='g++' CXXDEPMODE='depmode=gcc3' CXXFLAGS='-g -O2' CYGPATH_W='cygpath -w' DEFS='' DEPDIR='.deps' ECHO_C='' ECHO_N='-n' ECHO_T='' EGREP='/usr/bin/grep -E' EXEEXT='.exe' GREP='/usr/bin/grep' INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644' INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}' INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}' INSTALL_STRIP_PROGRAM='${SHELL} $(install_sh) -c -s' LDFLAGS='' LIBCURL='-L/usr/local/lib -lcurl' LIBCURL_CPPFLAGS='-I/usr/local/include' LIBOBJS='' LIBS='-largp ' LOG4CPP_CFLAGS='' LOG4CPP_CONFIG='' LOG4CPP_LIBS='' LTLIBOBJS='' LUA_CFLAGS='' LUA_LIBS='' MAKEINFO='${SHELL} /home/Administrateur/missing --run makeinfo' OBJEXT='o' PACKAGE='linknx' PACKAGE_BUGREPORT='linknx@ouaye.net' PACKAGE_NAME='linknx' PACKAGE_STRING='linknx 0.0.1.26' PACKAGE_TARNAME='linknx' PACKAGE_VERSION='0.0.1.26' PATH_SEPARATOR=':' PKG_CONFIG='' PTH_CFLAGS='-I/usr/local/include' PTH_CPPFLAGS='-I/usr/local/include' PTH_LDFLAGS='-L/usr/local/lib' PTH_LIBS='-lpthsem -ldl' RANLIB='ranlib' SET_MAKE='' SHELL='/bin/sh' STRIP='' VERSION='0.0.1.26' _libcurl_config='' ac_ct_CC='gcc' ac_ct_CXX='g++' am__fastdepCC_FALSE='#' am__fastdepCC_TRUE='' am__fastdepCXX_FALSE='#' am__fastdepCXX_TRUE='' am__include='include' am__leading_dot='.' am__quote='' am__tar='${AMTAR} chof - "$$tardir"' am__untar='${AMTAR} xf -' bindir='${exec_prefix}/bin' build_alias='' datadir='${datarootdir}' datarootdir='${prefix}/share' docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}' dvidir='${docdir}' exec_prefix='NONE' host_alias='' htmldir='${docdir}' includedir='${prefix}/include' infodir='${datarootdir}/info' install_sh='/home/Administrateur/install-sh' libdir='${exec_prefix}/lib' libexecdir='${exec_prefix}/libexec' localedir='${datarootdir}/locale' localstatedir='${prefix}/var' mandir='${datarootdir}/man' mkdir_p='mkdir -p --' oldincludedir='/usr/include' pdfdir='${docdir}' prefix='NONE' program_transform_name='s,x,x,' psdir='${docdir}' sbindir='${exec_prefix}/sbin' sharedstatedir='${prefix}/com' sysconfdir='${prefix}/etc' target_alias='' ## ----------- ## ## confdefs.h. ## ## ----------- ## #define PACKAGE_NAME "linknx" #define PACKAGE_TARNAME "linknx" #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" #define PACKAGE_BUGREPORT "linknx@ouaye.net" #define PACKAGE "linknx" #define VERSION "0.0.1.26" #define STDC_HEADERS 1 #define HAVE_SYS_TYPES_H 1 #define HAVE_SYS_STAT_H 1 #define HAVE_STDLIB_H 1 #define HAVE_STRING_H 1 #define HAVE_MEMORY_H 1 #define HAVE_STRINGS_H 1 #define HAVE_INTTYPES_H 1 #define HAVE_STDINT_H 1 #define HAVE_UNISTD_H 1 #define HAVE_LIBCURL 1 #define LIBCURL_PROTOCOL_HTTP 1 #define LIBCURL_PROTOCOL_FTP 1 #define LIBCURL_PROTOCOL_FILE 1 #define LIBCURL_PROTOCOL_TELNET 1 #define LIBCURL_PROTOCOL_DICT 1 #define LIBCURL_PROTOCOL_TFTP 1 #define STDC_HEADERS 1 #define HAVE_FCNTL_H 1 #define HAVE_STDDEF_H 1 #define HAVE_STDLIB_H 1 #define HAVE_UNISTD_H 1 configure: exit 1 On 5 mai, 06:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote: > Bonjour, > > Merci pour le PoC patch! > > Ne serait-il pas intéressant de pouvoir faire : > > <admin><notification><register/></notification></admin> > > afin de recevoir tous les changements? > > On 5 mai, 03:52, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Je viens de tenter une solution.http://www.ouaye.net/linknx/other/object-value-notification-patch.txt > > > Avec le patch ci dessus, on peut faire ceci: > > > Requête :<admin><notification><register id='dim_value_salon'/></ > > notification></admin> > > Réponse:<admin status='success'/> > > > Ensuite, lorsque la valeur change, on reçoit: > > <notify id='dim_value_salon'>64</read> > > <notify id='dim_value_salon'>128</read> > > > Et on peut le désactiver comme ça: > > Requête :<admin><notification><unregister id='dim_value_salon'/></ > > notification></admin> > > Réponse:<admin status='success'/> > > > Ce n'est pas encore complètement terminé. Par exemple, si tu supprimes > > un objet sans avoir envoyé d'abord le "unregister", ça va probablement > > exploser... > > > Mais ça donne déjà une idée de la solution pour voir si ça convient.- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Fonctionnalités LINKNX - Casi - 06/05/2009 J'ai partiellement résolu mon probleme, il me manquait des packages, toutefois, ça ne compile pas encore. il semble que configure de linknx ne soit pas copain copain avec mon package lua... Un log serait plus parlant pour celui qui voudra bien m'aider ![]() $ ./configure PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig && make && make install checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for g++... g++ checking for C++ compiler default output file name... a.exe checking whether the C++ compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... .exe checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes checking whether g++ accepts -g... yes checking for style of include used by make... GNU checking dependency style of g++... gcc3 checking for gcc... gcc checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking dependency style of gcc... gcc3 checking for ranlib... ranlib checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for GNU Pth... version 2.0.7, installed under /usr/local checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep checking for egrep... /usr/bin/grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking argp.h usability... yes checking argp.h presence... yes checking for argp.h... yes checking for library containing argp_parse... -largp checking for cppunit-config... no checking for Cppunit - version >= 1.9.6... checking for gawk... (cached) gawk checking for curl-config... /usr/local/bin/curl-config checking for the version of libcurl... 7.19.2 checking for libcurl >= version 7.14.0... yes checking whether libcurl is usable... yes checking for curl_free... yes checking for ANSI C header files... (cached) yes checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking stddef.h usability... yes checking stddef.h presence... yes checking for stddef.h... yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for unistd.h... (cached) yes checking for struct tm.tm_gmtoff... no checking for struct tm.__tm_gmtoff... no checking for mysql_config executable... not found checking libesmtp.h usability... no checking libesmtp.h presence... no checking for libesmtp.h... no checking whether to use libesmtp... no checking for log4cpp-config... /usr/local/bin/log4cpp-config checking for log4cpp... yes checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes checking for LOG4CPP... yes checking for lua... yes checking for LUA... Package lua was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `lua.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'lua' found checking for LUA... yes checking for stdbool.h that conforms to C99... yes checking for _Bool... yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for inline... inline checking for int16_t... yes checking for size_t... yes checking for uint16_t... yes checking for uint8_t... yes checking for ptrdiff_t... yes checking for pid_t... yes checking vfork.h usability... no checking vfork.h presence... no checking for vfork.h... no checking for fork... yes checking for vfork... yes checking for working fork... yes checking for working vfork... (cached) yes checking return type of signal handlers... void checking for vprintf... yes checking for _doprnt... no checking for dup2... yes checking for memmove... yes checking for memset... yes checking for strchr... yes configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating src/Makefile config.status: creating ticpp/Makefile config.status: creating include/Makefile config.status: creating test/Makefile config.status: creating conf/Makefile config.status: creating config.h config.status: config.h is unchanged config.status: executing depfiles commands make all-recursive make[1]: Entering directory `/home/Administrateur' Making all in ticpp make[2]: Entering directory `/home/Administrateur/ticpp' make[2]: Nothing to be done for `all'. make[2]: Leaving directory `/home/Administrateur/ticpp' Making all in src make[2]: Entering directory `/home/Administrateur/src' if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I../include -I../ticpp -I/usr/ local/includ e -I/usr/local/include -O2 -DNDEBUG -I/usr/local/include -I/usr/ local/include -g -O2 -MT luacondition.o -MD -MP -MF ".deps/luacondition.Tpo" -c - o luacond ition.o luacondition.cpp; \ then mv -f ".deps/luacondition.Tpo" ".deps/luacondition.Po"; else rm -f ".deps/luacondition.Tpo"; exit 1; fi if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I../include -I../ticpp -I/usr/ local/includ e -I/usr/local/include -O2 -DNDEBUG -I/usr/local/include -I/usr/ local/include -g -O2 -MT ioport.o -MD -MP -MF ".deps/ioport.Tpo" -c -o ioport.o ioport.cpp ; \ then mv -f ".deps/ioport.Tpo" ".deps/ioport.Po"; else rm -f ".deps/iopor t.Tpo"; exit 1; fi if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I../include -I../ticpp -I/usr/ local/includ e -I/usr/local/include -O2 -DNDEBUG -I/usr/local/include -I/usr/ local/include -g -O2 -MT logger.o -MD -MP -MF ".deps/logger.Tpo" -c -o logger.o logger.cpp ; \ then mv -f ".deps/logger.Tpo" ".deps/logger.Po"; else rm -f ".deps/logge r.Tpo"; exit 1; fi g++ -g -O2 -o linknx.exe linknx.o ruleserver.o objectcontroller.o common.o e ibclient.o threads.o timermanager.o persistentstorage.o xmlserver.o smsgateway.o emailgateway.o knxconnection.o services.o suncalc.o luacondition.o ioport.o log ger.o ../ticpp/libticpp.a -L/usr/local/lib -lpthsem -ldl -L/usr/local/ lib -lcurl -L/usr/local/lib -llog4cpp -L/usr/local/lib -llua -lm -lm -largp /usr/lib/gcc/i686-pc-cygwin/3.4.4/../../../../i686-pc-cygwin/bin/ld: cannot find -llua collect2: ld returned 1 exit status make[2]: *** [linknx.exe] Error 1 make[2]: Leaving directory `/home/Administrateur/src' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/home/Administrateur' make: *** [all] Error 2 On 5 mai, 12:50, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > Merci pour le patch, pour moi ça me conviens comme solution. > > Par contre impossible de compiler, voici le config.log > > ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- > > This file contains any messages produced by compilers while > running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. > > It was created by linknx configure 0.0.1.26, which was > generated by GNU Autoconf 2.60. Invocation command line was > > $ ./configure > > ## --------- ## > ## Platform. ## > ## --------- ## > > hostname = srvdomo-f3ade4 > uname -m = i686 > uname -r = 1.5.25(0.156/4/2) > uname -s = CYGWIN_NT-5.1 > uname -v = 2008-06-12 19:34 > > /usr/bin/uname -p = unknown > /bin/uname -X = unknown > > /bin/arch = i686 > /usr/bin/arch -k = unknown > /usr/convex/getsysinfo = unknown > /usr/bin/hostinfo = unknown > /bin/machine = unknown > /usr/bin/oslevel = unknown > /bin/universe = unknown > > PATH: /usr/local/bin > PATH: /usr/bin > PATH: /bin > PATH: /usr/X11R6/bin > PATH: /cygdrive/c/WINDOWS/system32 > PATH: /cygdrive/c/WINDOWS > PATH: /cygdrive/c/WINDOWS/System32/Wbem > PATH: /cygdrive/c/Program Files/Sybase/Shared/PowerBuilder/ > PATH: /cygdrive/c/Program Files/Sybase/Shared/PowerBuilder/ > > ## ----------- ## > ## Core tests. ## > ## ----------- ## > > configure:1809: checking for a BSD-compatible install > configure:1865: result: /usr/bin/install -c > configure:1876: checking whether build environment is sane > configure:1919: result: yes > configure:1984: checking for gawk > configure:2000: found /usr/bin/gawk > configure:2011: result: gawk > configure:2022: checking whether make sets $(MAKE) > configure:2043: result: yes > configure:2292: checking for g++ > configure:2308: found /usr/bin/g++ > configure:2319: result: g++ > configure:2350: checking for C++ compiler version > configure:2357: g++ --version >&5 > g++ (GCC) 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) > Copyright © 2004 Free Software Foundation, Inc. > This is free software; see the source for copying conditions. There > is NO > warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR > PURPOSE. > > configure:2360: $? = 0 > configure:2367: g++ -v >&5 > Reading specs from /usr/lib/gcc/i686-pc-cygwin/3.4.4/specs > Configured with: /managed/gcc-build/final-v3-bootstrap/gcc-3.4.4-999/ > configure --verbose --program-suffix=-3 --prefix=/usr --exec-prefix=/ > usr --sysconfdir=/etc --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib -- > mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable- > languages=c,ada,c++,d,f77,pascal,java,objc --enable-nls --without- > included-gettext --enable-version-specific-runtime-libs --without-x -- > enable-libgcj --disable-java-awt --with-system-zlib --enable- > interpreter --disable-libgcj-debug --enable-threads=posix --enable- > java-gc=boehm --disable-win32-registry --enable-sjlj-exceptions -- > enable-hash-synchronization --enable-libstdcxx-debug > Thread model: posix > gcc version 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) > configure:2370: $? = 0 > configure:2377: g++ -V >&5 > g++: `-V' option must have argument > configure:2380: $? = 1 > configure:2403: checking for C++ compiler default output file name > configure:2430: g++ conftest.cpp >&5 > configure:2433: $? = 0 > configure:2479: result: a.exe > configure:2484: checking whether the C++ compiler works > configure:2494: ./a.exe > configure:2497: $? = 0 > configure:2514: result: yes > configure:2521: checking whether we are cross compiling > configure:2523: result: no > configure:2526: checking for suffix of executables > configure:2533: g++ -o conftest.exe conftest.cpp >&5 > configure:2536: $? = 0 > configure:2560: result: .exe > configure:2566: checking for suffix of object files > configure:2592: g++ -c conftest.cpp >&5 > configure:2595: $? = 0 > configure:2618: result: o > configure:2622: checking whether we are using the GNU C++ compiler > configure:2651: g++ -c conftest.cpp >&5 > configure:2657: $? = 0 > configure:2664: test -z "$ac_cxx_werror_flag" || test ! -s > conftest.err > configure:2667: $? = 0 > configure:2674: test -s conftest.o > configure:2677: $? = 0 > configure:2691: result: yes > configure:2696: checking whether g++ accepts -g > configure:2726: g++ -c -g conftest.cpp >&5 > configure:2732: $? = 0 > configure:2739: test -z "$ac_cxx_werror_flag" || test ! -s > conftest.err > configure:2742: $? = 0 > configure:2749: test -s conftest.o > configure:2752: $? = 0 > configure:2882: result: yes > configure:2916: checking for style of include used by make > configure:2944: result: GNU > configure:2972: checking dependency style of g++ > configure:3062: result: gcc3 > configure:3127: checking for gcc > configure:3143: found /usr/bin/gcc > configure:3154: result: gcc > configure:3392: checking for C compiler version > configure:3399: gcc --version >&5 > gcc (GCC) 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) > Copyright © 2004 Free Software Foundation, Inc. > This is free software; see the source for copying conditions. There > is NO > warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR > PURPOSE. > > configure:3402: $? = 0 > configure:3409: gcc -v >&5 > Reading specs from /usr/lib/gcc/i686-pc-cygwin/3.4.4/specs > Configured with: /managed/gcc-build/final-v3-bootstrap/gcc-3.4.4-999/ > configure --verbose --program-suffix=-3 --prefix=/usr --exec-prefix=/ > usr --sysconfdir=/etc --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib -- > mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable- > languages=c,ada,c++,d,f77,pascal,java,objc --enable-nls --without- > included-gettext --enable-version-specific-runtime-libs --without-x -- > enable-libgcj --disable-java-awt --with-system-zlib --enable- > interpreter --disable-libgcj-debug --enable-threads=posix --enable- > java-gc=boehm --disable-win32-registry --enable-sjlj-exceptions -- > enable-hash-synchronization --enable-libstdcxx-debug > Thread model: posix > gcc version 3.4.4 (cygming special, gdc 0.12, using dmd 0.125) > configure:3412: $? = 0 > configure:3419: gcc -V >&5 > gcc: `-V' option must have argument > configure:3422: $? = 1 > configure:3425: checking whether we are using the GNU C compiler > configure:3454: gcc -c conftest.c >&5 > configure:3460: $? = 0 > configure:3467: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err > configure:3470: $? = 0 > configure:3477: test -s conftest.o > configure:3480: $? = 0 > configure:3494: result: yes > configure:3499: checking whether gcc accepts -g > configure:3529: gcc -c -g conftest.c >&5 > configure:3535: $? = 0 > configure:3542: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err > configure:3545: $? = 0 > configure:3552: test -s conftest.o > configure:3555: $? = 0 > configure:3685: result: yes > configure:3702: checking for gcc option to accept ISO C89 > configure:3776: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 > configure:3782: $? = 0 > configure:3789: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err > configure:3792: $? = 0 > configure:3799: test -s conftest.o > configure:3802: $? = 0 > configure:3822: result: none needed > configure:3842: checking dependency style of gcc > configure:3932: result: gcc3 > configure:3992: checking for ranlib > configure:4008: found /usr/bin/ranlib > configure:4019: result: ranlib > configure:4050: checking how to run the C preprocessor > configure:4090: gcc -E conftest.c > configure:4096: $? = 0 > configure:4134: gcc -E conftest.c > conftest.c:10:28: ac_nonexistent.h: No such file or directory > configure:4140: $? = 1 > configure: failed program was: > | /* confdefs.h. */ > | #define PACKAGE_NAME "linknx" > | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" > | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" > | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" > | #define PACKAGE_BUGREPORT "lin...@ouaye.net" > | #define PACKAGE "linknx" > | #define VERSION "0.0.1.26" > | /* end confdefs.h. */ > | #include <ac_nonexistent.h> > configure:4180: result: gcc -E > configure:4209: gcc -E conftest.c > configure:4215: $? = 0 > configure:4253: gcc -E conftest.c > conftest.c:10:28: ac_nonexistent.h: No such file or directory > configure:4259: $? = 1 > configure: failed program was: > | /* confdefs.h. */ > | #define PACKAGE_NAME "linknx" > | #define PACKAGE_TARNAME "linknx" > | #define PACKAGE_VERSION "0.0.1.26" > | #define PACKAGE_STRING "linknx 0.0.1.26" > | #define PACKAGE_BUGREPORT "lin...@ouaye.net" > | #define PACKAGE "linknx" > | #define VERSION "0.0.1.26" > | /* end confdefs.h. */ > | #include <ac_nonexistent.h> > configure:4313: checking for GNU Pth > configure:4618: gcc -E -I/usr/local/include conftest.c > configure:4624: $? = 0 > configure:4706: gcc -o conftest.exe -g -O2 -I/usr/local/include -I/ > usr/local/include -L/usr/local/lib conftest.c -lpthsem -ldl >&5 > configure:4712: $? = 0 > configure:4719: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err > configure:4722: $? = 0 > configure:4729: test -s conftest.exe > configure:4732: $? = 0 > configure:4803: gcc -o conftest.exe -g -O2 -I/usr/local/include -I/ > usr/local/include -L/usr/local/lib conftest.c -lpthsem -ldl >&5 > configure:4806: $? = 0 > configure:4812: ./conftest.exe > configure:4815: $? = 0 > configure:4931: result: version 2.0.7, installed under /usr/local > configure:4940: checking for grep that handles long lines and -e > configure:5014: result: /usr/bin/grep > configure:5019: checking for egrep > configure:5097: result: /usr/bin/grep -E > configure:5102: checking for ANSI C header files > configure:5132: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 > configure:5138: $? = 0 > configure:5145: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err > configure:5148: $? = 0 > configure:5155: test -s conftest.o > configure:5158: $? = 0 > configure:5254: gcc -o conftest.exe -g -O2 conftest.c >&5 > configure:5257: $? = 0 > configure:5263: ./conftest.exe > configure:5266: $? = 0 > configure:5283: result: yes > configure:5307: checking for sys/types.h > configure:5328: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 > configure:5334: $? = 0 > configure:5341: test -z "$ac_c_werror_flag" || test ! -s conftest.err > configure:5344: $? = 0 > configure:5351: test -s conftest.o > configure:5354: $? = 0 ... > > plus de détails » Fonctionnalités LINKNX - jef2000 - 06/05/2009 Salut, Le script de configuration ne trouve pas le fichier lua.pc qui devrait se trouver dans /usr/local/lib/pkgconfig De quelle manière as tu installé lua? Que renvoie la commande: /usr/bin/pkg-config --modversion lua /usr/bin/pkg-config --libs lua A+ Jean-François Fonctionnalités LINKNX - Casi - 06/05/2009 J'ai pas mal galéré pour trouver le bon package qui correspondait a cygwin sur lua.org et je pense que au final j'ai pas pris et donc pas installé le bon.... Voici ce que renvois la première commande: $ /usr/bin/pkg-config --modversion lua Package lua was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `lua.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'lua' found Physiquement j'ai pas de dossier nommé "pkgconfig" dans /usr/local/lib Sinon j'ai bien le fichier lua5.1.pc dans le path /usr/local/lib/ pkgconfig En voici son contenu : # lua.pc -- pkg-config data for Lua # vars from install Makefile # grep '^V=' ../Makefile V= 5.1 # grep '^R=' ../Makefile R= 5.1.4 # grep '^INSTALL_.*=' ../Makefile | sed 's/INSTALL_TOP/prefix/' prefix= /usr/local INSTALL_BIN= ${prefix}/bin INSTALL_INC= ${prefix}/include INSTALL_LIB= ${prefix}/lib INSTALL_MAN= ${prefix}/man/man1 INSTALL_LMOD= ${prefix}/share/lua/${V} INSTALL_CMOD= ${prefix}/lib/lua/${V} # canonical vars exec_prefix=${prefix} libdir=${exec_prefix}/lib includedir=${prefix}/include Name: Lua Description: An Extensible Extension Language Version: ${R} Requires: Libs: -L${libdir} -llua -lm Cflags: -I${includedir} # (end of lua.pc) On 6 mai, 08:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut, > > Le script de configuration ne trouve pas le fichier lua.pc qui devrait > se trouver dans /usr/local/lib/pkgconfig > De quelle manière as tu installé lua? > > Que renvoie la commande: > /usr/bin/pkg-config --modversion lua > /usr/bin/pkg-config --libs lua > > A+ > > Jean-François Fonctionnalités LINKNX - Casi - 06/05/2009 Le mieux serait peut-etre de m'envoyer le fichier linknx.exe compilé je crois que ce serait plus simple!!!!! je me tue la dessus depuis hier!!! On 6 mai, 17:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > J'ai pas mal galéré pour trouver le bon package qui correspondait a > cygwin sur lua.org et je pense que au final j'ai pas pris et donc pas > installé le bon.... > > Voici ce que renvois la première commande: > > $ /usr/bin/pkg-config --modversion lua > Package lua was not found in the pkg-config search path. > Perhaps you should add the directory containing `lua.pc' > to the PKG_CONFIG_PATH environment variable > No package 'lua' found > > Physiquement j'ai pas de dossier nommé "pkgconfig" dans /usr/local/lib > > Sinon j'ai bien le fichier lua5.1.pc dans le path /usr/local/lib/ > pkgconfig > > En voici son contenu : > > # lua.pc -- pkg-config data for Lua > > # vars from install Makefile > > # grep '^V=' ../Makefile > V= 5.1 > # grep '^R=' ../Makefile > R= 5.1.4 > > # grep '^INSTALL_.*=' ../Makefile | sed 's/INSTALL_TOP/prefix/' > prefix= /usr/local > INSTALL_BIN= ${prefix}/bin > INSTALL_INC= ${prefix}/include > INSTALL_LIB= ${prefix}/lib > INSTALL_MAN= ${prefix}/man/man1 > INSTALL_LMOD= ${prefix}/share/lua/${V} > INSTALL_CMOD= ${prefix}/lib/lua/${V} > > # canonical vars > exec_prefix=${prefix} > libdir=${exec_prefix}/lib > includedir=${prefix}/include > > Name: Lua > Description: An Extensible Extension Language > Version: ${R} > Requires: > Libs: -L${libdir} -llua -lm > Cflags: -I${includedir} > > # (end of lua.pc) > > On 6 mai, 08:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > Salut, > > > Le script de configuration ne trouve pas le fichier lua.pc qui devrait > > se trouver dans /usr/local/lib/pkgconfig > > De quelle manière as tu installé lua? > > > Que renvoie la commande: > > /usr/bin/pkg-config --modversion lua > > /usr/bin/pkg-config --libs lua > > > A+ > > > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Fonctionnalités LINKNX - jef2000 - 12/05/2009 Salut, Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester lua avec cygwin. Pour la version 0.0.1.26, j'ai utilisé les options --without-log4cpp --without- lua pour la commande "configure". J'essaierai dès que j'ai un peu de temps libre. A+ Jean-François On 6 mai, 22:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > Le mieux serait peut-etre de m'envoyer le fichier linknx.exe compilé > je crois que ce serait plus simple!!!!! je me tue la dessus depuis > hier!!! > > On 6 mai, 17:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > > > J'ai pas mal galéré pour trouver le bon package qui correspondait a > > cygwin sur lua.org et je pense que au final j'ai pas pris et donc pas > > installé le bon.... > > > Voici ce que renvois la première commande: > > > $ /usr/bin/pkg-config --modversion lua > > Package lua was not found in the pkg-config search path. > > Perhaps you should add the directory containing `lua.pc' > > to the PKG_CONFIG_PATH environment variable > > No package 'lua' found > > > Physiquement j'ai pas de dossier nommé "pkgconfig" dans /usr/local/lib > > > Sinon j'ai bien le fichier lua5.1.pc dans le path /usr/local/lib/ > > pkgconfig > > > En voici son contenu : > > > # lua.pc -- pkg-config data for Lua > > > # vars from install Makefile > > > # grep '^V=' ../Makefile > > V= 5.1 > > # grep '^R=' ../Makefile > > R= 5.1.4 > > > # grep '^INSTALL_.*=' ../Makefile | sed 's/INSTALL_TOP/prefix/' > > prefix= /usr/local > > INSTALL_BIN= ${prefix}/bin > > INSTALL_INC= ${prefix}/include > > INSTALL_LIB= ${prefix}/lib > > INSTALL_MAN= ${prefix}/man/man1 > > INSTALL_LMOD= ${prefix}/share/lua/${V} > > INSTALL_CMOD= ${prefix}/lib/lua/${V} > > > # canonical vars > > exec_prefix=${prefix} > > libdir=${exec_prefix}/lib > > includedir=${prefix}/include > > > Name: Lua > > Description: An Extensible Extension Language > > Version: ${R} > > Requires: > > Libs: -L${libdir} -llua -lm > > Cflags: -I${includedir} > > > # (end of lua.pc) > > > On 6 mai, 08:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > Salut, > > > > Le script de configuration ne trouve pas le fichier lua.pc qui devrait > > > se trouver dans /usr/local/lib/pkgconfig > > > De quelle manière as tu installé lua? > > > > Que renvoie la commande: > > > /usr/bin/pkg-config --modversion lua > > > /usr/bin/pkg-config --libs lua > > > > A+ > > > > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - Fonctionnalités LINKNX - Casi - 12/05/2009 Bonjour, Quel type ce fichier est (.h, .c ...?) Et/ou comment installe t-on ce patch? Cordialement, Yannick On 5 mai, 01:52, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > Je viens de tenter une solution.http://www.ouaye.net/linknx/other/object-value-notification-patch.txt > > Avec le patch ci dessus, on peut faire ceci: > > Requête :<admin><notification><register id='dim_value_salon'/></ > notification></admin> > Réponse:<admin status='success'/> > > Ensuite, lorsque la valeur change, on reçoit: > <notify id='dim_value_salon'>64</read> > <notify id='dim_value_salon'>128</read> > > Et on peut le désactiver comme ça: > Requête :<admin><notification><unregister id='dim_value_salon'/></ > notification></admin> > Réponse:<admin status='success'/> > > Ce n'est pas encore complètement terminé. Par exemple, si tu supprimes > un objet sans avoir envoyé d'abord le "unregister", ça va probablement > exploser... > > Mais ça donne déjà une idée de la solution pour voir si ça convient. > > A+ > > Jean-François > > On 4 mai, 00:17, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Y a t-il un espoir dans une future version a ce que le serveur xml > > renvoie un etat apres changement constaté sur le bus. > > > Ceci serait idéal pour avoir une visu en temps reel sans a avoir a > > interroger regulierement les etats et consommer de la ressource > > inutilement. > > > Je pense ne pas etre le seul utilisateur de LINKNX a avoir besoin de > > cette fonctionnalité. > > > Trés cordialement, > > Yannick- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Fonctionnalités LINKNX - Casi - 12/05/2009 Merci, j'ai reussis a compiler! Il fallait aussi utiliser la commande "cat /chemin/vers/le/ fichier.patch | patch -p1" afin de patcher linknx Merci! On 12 mai, 09:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut, > > Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester lua avec cygwin. Pour la > version 0.0.1.26, j'ai utilisé les options --without-log4cpp --without- > lua pour la commande "configure". J'essaierai dès que j'ai un peu de > temps libre. > > A+ > > Jean-François > > On 6 mai, 22:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > > > > > Le mieux serait peut-etre de m'envoyer le fichier linknx.exe compilé > > je crois que ce serait plus simple!!!!! je me tue la dessus depuis > > hier!!! > > > On 6 mai, 17:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > > > > J'ai pas mal galéré pour trouver le bon package qui correspondait a > > > cygwin sur lua.org et je pense que au final j'ai pas pris et donc pas > > > installé le bon.... > > > > Voici ce que renvois la première commande: > > > > $ /usr/bin/pkg-config --modversion lua > > > Package lua was not found in the pkg-config search path. > > > Perhaps you should add the directory containing `lua.pc' > > > to the PKG_CONFIG_PATH environment variable > > > No package 'lua' found > > > > Physiquement j'ai pas de dossier nommé "pkgconfig" dans /usr/local/lib > > > > Sinon j'ai bien le fichier lua5.1.pc dans le path /usr/local/lib/ > > > pkgconfig > > > > En voici son contenu : > > > > # lua.pc -- pkg-config data for Lua > > > > # vars from install Makefile > > > > # grep '^V=' ../Makefile > > > V= 5.1 > > > # grep '^R=' ../Makefile > > > R= 5.1.4 > > > > # grep '^INSTALL_.*=' ../Makefile | sed 's/INSTALL_TOP/prefix/' > > > prefix= /usr/local > > > INSTALL_BIN= ${prefix}/bin > > > INSTALL_INC= ${prefix}/include > > > INSTALL_LIB= ${prefix}/lib > > > INSTALL_MAN= ${prefix}/man/man1 > > > INSTALL_LMOD= ${prefix}/share/lua/${V} > > > INSTALL_CMOD= ${prefix}/lib/lua/${V} > > > > # canonical vars > > > exec_prefix=${prefix} > > > libdir=${exec_prefix}/lib > > > includedir=${prefix}/include > > > > Name: Lua > > > Description: An Extensible Extension Language > > > Version: ${R} > > > Requires: > > > Libs: -L${libdir} -llua -lm > > > Cflags: -I${includedir} > > > > # (end of lua.pc) > > > > On 6 mai, 08:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > Salut, > > > > > Le script de configuration ne trouve pas le fichier lua.pc qui devrait > > > > se trouver dans /usr/local/lib/pkgconfig > > > > De quelle manière as tu installé lua? > > > > > Que renvoie la commande: > > > > /usr/bin/pkg-config --modversion lua > > > > /usr/bin/pkg-config --libs lua > > > > > A+ > > > > > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Fonctionnalités LINKNX - jef2000 - 12/05/2009 Oui, j'utilise la commande suivante, qui est équivalente à la tienne: patch -p1 < /chemin/vers/le/fichier.patch En fait, un patch c'est simplement un fichier texte généré avec la commande "diff -urNp original modifié " et qui reprend la liste des modifications (les + en début de ligne marquent les lignes ajoutées et les - les lignes retirées). L'utilitaire patch essaie d'appliquer ces modifications a tes fichiers source. Jean-François On 12 mai, 14:51, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > Merci, j'ai reussis a compiler! > > Il fallait aussi utiliser la commande "cat /chemin/vers/le/ > fichier.patch | patch -p1" afin de patcher linknx > > Merci! > > On 12 mai, 09:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Salut, > > > Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester lua avec cygwin. Pour la > > version 0.0.1.26, j'ai utilisé les options --without-log4cpp --without- > > lua pour la commande "configure". J'essaierai dès que j'ai un peu de > > temps libre. > > > A+ > > > Jean-François > > > On 6 mai, 22:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > > > > Le mieux serait peut-etre de m'envoyer le fichier linknx.exe compilé > > > je crois que ce serait plus simple!!!!! je me tue la dessus depuis > > > hier!!! > > > > On 6 mai, 17:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > > > > > J'ai pas mal galéré pour trouver le bon package qui correspondait a > > > > cygwin sur lua.org et je pense que au final j'ai pas pris et donc pas > > > > installé le bon.... > > > > > Voici ce que renvois la première commande: > > > > > $ /usr/bin/pkg-config --modversion lua > > > > Package lua was not found in the pkg-config search path. > > > > Perhaps you should add the directory containing `lua.pc' > > > > to the PKG_CONFIG_PATH environment variable > > > > No package 'lua' found > > > > > Physiquement j'ai pas de dossier nommé "pkgconfig" dans /usr/local/lib > > > > > Sinon j'ai bien le fichier lua5.1.pc dans le path /usr/local/lib/ > > > > pkgconfig > > > > > En voici son contenu : > > > > > # lua.pc -- pkg-config data for Lua > > > > > # vars from install Makefile > > > > > # grep '^V=' ../Makefile > > > > V= 5.1 > > > > # grep '^R=' ../Makefile > > > > R= 5.1.4 > > > > > # grep '^INSTALL_.*=' ../Makefile | sed 's/INSTALL_TOP/prefix/' > > > > prefix= /usr/local > > > > INSTALL_BIN= ${prefix}/bin > > > > INSTALL_INC= ${prefix}/include > > > > INSTALL_LIB= ${prefix}/lib > > > > INSTALL_MAN= ${prefix}/man/man1 > > > > INSTALL_LMOD= ${prefix}/share/lua/${V} > > > > INSTALL_CMOD= ${prefix}/lib/lua/${V} > > > > > # canonical vars > > > > exec_prefix=${prefix} > > > > libdir=${exec_prefix}/lib > > > > includedir=${prefix}/include > > > > > Name: Lua > > > > Description: An Extensible Extension Language > > > > Version: ${R} > > > > Requires: > > > > Libs: -L${libdir} -llua -lm > > > > Cflags: -I${includedir} > > > > > # (end of lua.pc) > > > > > On 6 mai, 08:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > > > > Salut, > > > > > > Le script de configuration ne trouve pas le fichier lua.pc qui devrait > > > > > se trouver dans /usr/local/lib/pkgconfig > > > > > De quelle manière as tu installé lua? > > > > > > Que renvoie la commande: > > > > > /usr/bin/pkg-config --modversion lua > > > > > /usr/bin/pkg-config --libs lua > > > > > > A+ > > > > > > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents - > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - |
