VMC Helios et Interface KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : VMC Helios et Interface KNX (/showthread.php?tid=1021) |
VMC Helios et Interface KNX - Energy01 - 02/10/2010 Bonjour, j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos en retour d'état de la VMC notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes (problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ... ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ? je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la batterie électrique de préchauffage interne je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là "sortie" avec la doc anglaise ... merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou connaissent les VMC helios et l'interface Knx Anthony VMC Helios et Interface KNX - kraven - 03/10/2010 Bonjour, J'ai également ce matériel mais pas encore installé. Si tu regardes le programme d'application il y un objet Status heat recovery bypass 0=Open / 1=Close donc oui tu peux avoir l'état du bypass. Modifier sa position il me semble que non mais par contre changer sa consigne d'ouverture c'est possible. La je suis moins sur mais l’objet Enhancement mode donne normalement l'état du chauffage auxiliaire. La batterie Elec en l’occurrence. A+ On 2 oct, 11:57, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx > > pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos > en retour d'état de la VMC > notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on > a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une > sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes > (problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ... > > ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ? > je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de > paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en > fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver > > est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la > batterie électrique de préchauffage interne > > je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là > "sortie" avec la doc anglaise ... > > merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou > connaissent les VMC helios et l'interface Knx > Anthony VMC Helios et Interface KNX - mickg - 03/10/2010 Bonjour, Concernant le bypass, c'est la régulation interne de la VMC qui le contrôle (pas de possibilité de le forcer) Pour le préchauffage, il suffit de le valider dans la configuration pour faire apparaître 2 objets de communication, n° 27 - T° de consigne pour préchauffage (en lecture et écriture sur 2 Bytes), n° 30 - état du préchauffage (lecture sur 1 bit) @+ On 2 oct, 11:57, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx > > pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos > en retour d'état de la VMC > notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on > a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une > sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes > (problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ... > > ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ? > je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de > paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en > fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver > > est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la > batterie électrique de préchauffage interne > > je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là > "sortie" avec la doc anglaise ... > > merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou > connaissent les VMC helios et l'interface Knx > Anthony VMC Helios et Interface KNX - Frédéric - 03/10/2010 On dimanche 03 octobre 2010, mickg wrote: > Concernant le bypass, c'est la régulation interne de la VMC qui le > contrôle (pas de possibilité de le forcer) J'envisage justement d'acheter cette VMC et le module KNX pour notre construction. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas forcer le by-pass. Mais si on peut changer les consignes qui déterminent son fonctionnement, je suppose qu'on peu les modifier avec des valeurs extrèmes pour qu'il s'ouvre ou se ferme en fonction de ce qu'on veut faire ? Avez-vous déjà tenté cette manipe ? -- Frédéric VMC Helios et Interface KNX - Energy01 - 03/10/2010 Merci pour vos retour @mickg : j'ai regardé et je n'avais pas les objets 27 et 30 donc dans ETS mis Pre-Heater à Yes et maintenant je peux "jouer" avec merci ( mon anglais est assez "light" je me demandais bien ce que c'étais "Pre-Heater" maintenant c'est évident ...) (je vois que tu es de nantes (pas loin donc) et est installateur je serais ravis de te rencontrer et échanger sur le sujet éventuellement voir une autre install que la mienne si cela ne te dérange pas bien sur) point génant il n'y a pas de retour sur l'objet 4 - Présence donc on ne sais pas quelle valeur il a et je me demande a quoi peut-il servir exactement car il n'éteint pas la VMC quand il est à 0 ... et pour le by-pass c'est bien ce que je pensais on ne peut pas le forcer @ Frédéric la régul ce fait toute seule en fonction de la température extérieur > à un seuil (10°C par défaut modifiable via la commande mais pas par l'interface KNX) et temp ambiante > temp extérieur c'est une bonne VMC je l'ai achetée parce qu'il y avait une interface knx, la seul VMC DF à en avoir une (je crois) on peut faire beaucoup de chose avec la passerelle knx gérer la vitesse notamment, avoir un retour d'état des températures (même si la précision n'est pas top) gérer la vmc en fonction de la présence dans la maison ou le fait de prendre un douche si on veux, bien que cela doit être à priori automatique en fonction de l'hygrométrie (mais je n'ai pas encore tout étudié ...) sinon il y a d'autres marques comme la DUOLIX ou AKOR HR qui sont très bien aussi (pour les plus connues) Anthony VMC Helios et Interface KNX - Frédéric - 03/10/2010 On dimanche 03 octobre 2010, Energy01 wrote: > @ Frédéric > la régul ce fait toute seule en fonction de la température extérieur > > à un seuil (10°C par défaut modifiable via la commande mais pas par > l'interface KNX) et temp ambiante > temp extérieur Arrgglll, sont pénibles !!!! -- Frédéric VMC Helios et Interface KNX - Khebyxos ² - 06/10/2010 Vous m'avez donné envie avec ce fil de discussion ... et je vais bientôt pouvoir moi-même pratiquer :-) J'ai reçù hier ma 500 EC/ET Pro avec le module EIB qui ne devrait plus tarder lui non-plus ... il me tarde ! Le 03/10/10, Frédéric<fma@gbiloba.org> a écrit : > On dimanche 03 octobre 2010, Energy01 wrote: > >> @ Frédéric >> la régul ce fait toute seule en fonction de la température extérieur > >> à un seuil (10°C par défaut modifiable via la commande mais pas par >> l'interface KNX) et temp ambiante > temp extérieur > > Arrgglll, sont pénibles !!!! > > -- > Frédéric > -- Envoyé avec mon mobile VMC Helios et Interface KNX - Energy01 - 06/10/2010 Ravis que cela soit utile a d'autres ... si je peux aider avec mai maigre connaissance cela sera avec plaisir Anthony On 6 oct, 03:33, Khebyxos ² <kheby...@gmail.com> wrote: > Vous m'avez donné envie avec ce fil de discussion ... et je vais > bientôt pouvoir moi-même pratiquer :-) > > J'ai reçù hier ma 500 EC/ET Pro avec le module EIB qui ne devrait plus > tarder lui non-plus ... il me tarde ! > > Le 03/10/10, Frédéric<f...@gbiloba.org> a écrit : > > > On dimanche 03 octobre 2010, Energy01 wrote: > > >> @ Frédéric > >> la régul ce fait toute seule en fonction de la température extérieur > > >> à un seuil (10°C par défaut modifiable via la commande mais pas par > >> l'interface KNX) et temp ambiante > temp extérieur > > > Arrgglll, sont pénibles !!!! > > > -- > > Frédéric > > -- > Envoyé avec mon mobile VMC Helios et Interface KNX - Energy01 - 06/10/2010 je me répond pour corriger les fautes ... ![]() Ravis que cela soit utile à d'autres ... si je peux aider avec mes maigres connaissances, cela sera avec plaisir Anthony VMC Helios et Interface KNX - redhach - 24/10/2010 Bonjour à tous, heureux de voir que je ne suis pas le seul à tenter une double flux Helios et du KNX. J'ai besoin d'aide car je galère depuis 3 mois à essayer d'installer l'interface Hélios KNX. J'ai une double flux 450. J'ai l'interface. Mon installation est en Tébis de chez HAger. J'ai tout progreammé avec le TX100. Jusque là tout va bien. Ma VMC seule va bien aussi. J'ai câblé l'interface Hélios / KNX; et la je séche !!! J'ai réussit à récupérer un ETS 3. J'importe la bibliothèque Helios. Et ensuite ???? J'ai tout essayer mais rien y fait. Je n'arrive pas à récupérer les infos de la VMC. Quelqu'un peut-il me guider en pas à pas ? Merci par avance ! On Oct 6, 9:19 pm, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote: > je me répond pour corriger les fautes ... ![]() > > Ravis que cela soit utile à d'autres ... > si je peux aider avec mes maigres connaissances, cela sera avec > plaisir > > Anthony VMC Helios et Interface KNX - kraven - 24/10/2010 Salut, Il suffit de shunter les 2 pins ou il y a marqué PROG sur la platine de l'interface EIB et de lui attribuer une adresse de groupe via Ets. A+ On 24 oct, 13:42, redhach <redh...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, heureux de voir que je ne suis pas le seul à tenter > une double flux Helios et du KNX. > J'ai besoin d'aide car je galère depuis 3 mois à essayer d'installer > l'interface Hélios KNX. > > J'ai une double flux 450. > J'ai l'interface. > Mon installation est en Tébis de chez HAger. > J'ai tout progreammé avec le TX100. > Jusque là tout va bien. > > Ma VMC seule va bien aussi. > > J'ai câblé l'interface Hélios / KNX; et la je séche !!! > > J'ai réussit à récupérer un ETS 3. > > J'importe la bibliothèque Helios. > > Et ensuite ???? J'ai tout essayer mais rien y fait. Je n'arrive pas à > récupérer les infos de la VMC. > > Quelqu'un peut-il me guider en pas à pas ? > > Merci par avance ! > > On Oct 6, 9:19 pm, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > > je me répond pour corriger les fautes ... ![]() > > > Ravis que cela soit utile à d'autres ... > > si je peux aider avec mes maigres connaissances, cela sera avec > > plaisir > > > Anthony |
