Capteurs de portes intérieur - Version imprimable
+--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Sujet : Capteurs de portes intérieur (/showthread.php?tid=1026)
Capteurs de portes intérieur - Philippe Collignon - 20/05/2011
J'ai placé des cables en attente de capteurs d'ouverture des portes
intérieures
(ceux-ci seront essentiellement utilisé en combinaison des détecteurs pour
l'allumage,
gestion du chauffage ..., par ex ca permet d'allumer plus vite en entrant
dans la piece,
couper le chauffage si porte ouverte..)
Le menuisier est passé aujourd'hui et m'interroge sur le type de capteur que
je compte
placer et comment les placer ..
Existe t'il des capteurs à encaster ? Existe t'il des capteurs super discret
Un autre systeme que des capteurs magnétiques ?
Je n'avais pas réfléchi à la question .. les seuls capteurs que j'ai sont
des capteurs
magnétiques assez discret.
Philippe
Capteurs de portes intérieur - Arnaud Cognard - 20/05/2011
Comment avec quoi gères tu les contacts reed ?
Le 20/05/2011 17:58, Philippe Collignon a écrit :
> Salut,
> intérieures
> pour l'allumage,
> entrant dans la piece,
> capteur que je compte
> discret ?
> sont des capteurs
> Philippe
avec des abb us/u 4.2 et us/u 2.2 placés dans des boitiers à quelques
endroits de la maison
a ok moi j'utilise ca :
http://www.hestia-france.com/periphalarme415_TF2.html. Contact reed.
Merci Arnaud c'est exactement le genre de contact qu'il me faut ..
et ca fonctionne le reed avec des abb us/u 4.2 et us/u 2.2 ?
J'avais fait un test sur ma platine de test avec un module merten équivalent
et ça marchait .. Il faut juste choisir les bons parametres de
l'application
Ca fonctionne même avec une bobine de 100m de cable .. même si la doc dit
que c'est limité à 10m
voir ce post çi :
http://groups.google.com/group/domotique-eib/browse_thread/thread/3c974f61a2e065e8/13662fb9bbb01c3b
Tant mieux si ca répond à ce que tu cherchais Smile
ps : conrad ou autre vendent peut être l'équivalent ?
> équivalent et ça marchait .. Il faut juste choisir les bons
> parametres de l'application
> dit que c'est limité à 10m
> voir ce post çi :
