Re: demande infos pour vélux GGL - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: demande infos pour vélux GGL (/showthread.php?tid=1061) |
Re: demande infos pour vélux GGL - Andreas Schumm - 02/07/2008 Les volets sont assez intelligents. Par defaut, ils se comportent comme des volets 24V tout bete. Si jamais vous le branchez sur un controlleur io home control, ils se mettent en mode io, et n'acceptent plus les simples commandes 24V. Le protocol io home control fait une modulation de l'alimentation. ----- Original Message ----- From: "Roby" <google@macuba.net> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com> Sent: Thursday, June 26, 2008 5:37 PM Subject: Re: demande infos pour vélux GGL Bonjour Marc, J'ai commandé chez le grossiste du coin (car il ne les avais pas en stock) des volet SML S06, que j'ai reçu, monté et utiliser, ils sont bien en 24V ! promis juré ! et c'est pas du vieux stock du grossiste ![]() Mais comme dit, sur la boite y a marqué en gros IO HOME CONTROL 24V ! Je peux te faire une photo de la boite ou te scanner la notice ... Maintenant, si les volets viennent du stock du grogrossiste de mon grossiste ... dans ce cas .... mais quand je parle de récent, j'ai reçu tout ca le 14/06/08 ![]() On 26 juin, 17:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote: > > > Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24 > > V continue ! > > Bonjour Roby, > > Tu es sûr de ton info ? sûr, sûr ??? > C'était vrai jusqu'il y a pas très lontemps > Est-ce que tu peux éventuellement vérifier ? > cfr le post de Mickg, Velux a opté pour un système propriétaire (ils > font suer ... :-( ) > > D'après une info récente (que je dois encore vérifier) leur matos > n'est disponible QUE en 220V. Le WMG est encore disponible, via > entourloupe, c'est ce que j'ai fais (commander comme pièce de > rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale) Re: demande infos pour vélux GGL - beberty - 02/07/2008 sur le mien peut-etre? http://www.rheinfeld.de/andreas/velux.htm oui c'est sur ton site. merci Par contre je dois comandé des fenetres de toit ROTO. Je vous donne les références, pouvez vous me dire si c'est ok? ROTO WDF 849N KWD 7/11 raccord ETLSNO VOLET électrique ZROE détecteur de pluie ZEL STG RS 24 V moteur à chaine ZEL MA 25 N 24 V merci On 2 juil, 20:05, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote: > Les volets sont assez intelligents. Par defaut, ils se comportent comme des volets 24V tout bete. > Si jamais vous le branchez sur un controlleur io home control, ils se mettent en mode io, et n'acceptent > plus les simples commandes 24V. Le protocol io home control fait une modulation de l'alimentation. > > > > ----- Original Message ----- > From: "Roby" <goo...@macuba.net> > To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com> > Sent: Thursday, June 26, 2008 5:37 PM > Subject: Re: demande infos pour vélux GGL > > Bonjour Marc, > > J'ai commandé chez le grossiste du coin (car il ne les avais pas en > stock) des volet SML S06, que j'ai reçu, monté et utiliser, ils sont > bien en 24V ! promis juré ! et c'est pas du vieux stock du > grossiste ![]() > > Mais comme dit, sur la boite y a marqué en gros IO HOME CONTROL 24V ! > > Je peux te faire une photo de la boite ou te scanner la notice ... > > Maintenant, si les volets viennent du stock du grogrossiste de mon > grossiste ... dans ce cas .... mais quand je parle de récent, j'ai > reçu tout ca le 14/06/08 ![]() > > On 26 juin, 17:08, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > On 26 juin, 16:45, Roby <goo...@macuba.net> wrote: > > > > Alors, les moteurs et les volets electrique Velux se commandent en 24 > > > V continue ! > > > Bonjour Roby, > > > Tu es sûr de ton info ? sûr, sûr ??? > > C'était vrai jusqu'il y a pas très lontemps > > Est-ce que tu peux éventuellement vérifier ? > > cfr le post de Mickg, Velux a opté pour un système propriétaire (ils > > font suer ... :-( ) > > > D'après une info récente (que je dois encore vérifier) leur matos > > n'est disponible QUE en 220V. Le WMG est encore disponible, via > > entourloupe, c'est ce que j'ai fais (commander comme pièce de > > rechange, en remplacement de .... mais pas comme option commerciale)- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Re: demande infos pour vélux GGL - Roby - 04/07/2008 Sacré Velux ! Alors, pour mon souci de moteur (WMG520) je viens d'avoir le commercial en ligne. Ils ne le vendent plus qu'en pièce de rechange, mais sans accessoires (juste le moteur) comme ce que j'ai reçu. J'ai donc apparemment eu de la chance l'année dernière (et MarcAssin aussi !) d'avoir encore le modèle boite ... Je lui ai demandé la référence comme si j'avais cassé l'attache plastique et le connecteur 24V, il va voir, je vous tiens au courant. Autrement, concernant les volets, je lui ai demandé si j'avais aussi eu de la chance ou si ils avaient toujours des modèles uniquement 24V, et il m'a bien confirmé que pour cela, pas de souci, le modèle sans télécommande à juste le câble 24v. Bref ...................... Re: demande infos pour vélux GGL - Marc Assin - 04/07/2008 On 4 juil, 09:42, Roby <goo...@macuba.net> wrote: > Ils ne le vendent plus qu'en pièce de rechange, :-( > J'ai donc eu de la chance l'année dernière (et MarcAssin > aussi !) c'est pourtant pas son habitude :-) Merci pour ces infos Aah, quand on est le leader du marché, on peut tout se permettre .... jusqu'au jour où on n'est plus le leader du marché. Re: demande infos pour vélux GGL - David Aussillou - 04/07/2008 Moi j'avoue ne plus trop comprendre ... j'ai perdu le fil de ces échanges. En gros : peut-on aujourd'hui adapter oui ou non un velux motorisé avec le système IO pour avoir un Velux KNX ? Certains ici disent oui, d'autres non. Faut il oui ou non changer de moteur ? Moi je le crains.... Qui a tout compris . David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Roby Envoyé : vendredi 4 juillet 2008 09:42 À : domotique-EIB Objet : Re: demande infos pour vélux GGL Sacré Velux ! Alors, pour mon souci de moteur (WMG520) je viens d'avoir le commercial en ligne. Ils ne le vendent plus qu'en pièce de rechange, mais sans accessoires (juste le moteur) comme ce que j'ai reçu. J'ai donc apparemment eu de la chance l'année dernière (et MarcAssin aussi !) d'avoir encore le modèle boite ... Je lui ai demandé la référence comme si j'avais cassé l'attache plastique et le connecteur 24V, il va voir, je vous tiens au courant. Autrement, concernant les volets, je lui ai demandé si j'avais aussi eu de la chance ou si ils avaient toujours des modèles uniquement 24V, et il m'a bien confirmé que pour cela, pas de souci, le modèle sans télécommande à juste le câble 24v. Bref ...................... Re: demande infos pour vélux GGL - Marc Assin - 04/07/2008 On 4 juil, 12:34, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Moi j'avoue ne plus trop comprendre ... j'ai perdu le fil de ces échanges. > En gros : peut-on aujourd'hui adapter oui ou non un velux motorisé avec le > système IO pour avoir un Velux KNX ? > Certains ici disent oui, d'autres non. > Faut il oui ou non changer de moteur ? Moi je le crains.... Tu dis "un velux motorisé", ûûh ?!? Je pense que ton souci vient du fait qu'il faut bien faire la part des choses. Perso je parle de Vélux fenêtre (et WMG520, moteur à chaine etc) et de Vélux Volet (SML06) Perso, je trouve que les 2 sujets ont été bien répondu, avec le mot de la fin dans chaque cas de figure. Perso, ma compréhension est: * pour les Vélux (fenêtre) Intégra, c'est rapé :-( (cfr Andreas) et le moteur WMG n'est plus disponible QUE sous forme de pièce de rechange (càd sans les accessoires de montage) * pour les Vélux volet, il n'y a pas de problème, à condition de bien spécifier la référence cfr post de Roby. Merci de me corriger ! Au fait, ta question portait sur quel composant de la Vélux ? Re: demande infos pour vélux GGL - Roby - 04/07/2008 Sans garantie : Le velux integra avant dernière génération (infra rouge), possible de l'intégrer à KNX, mais avec le fer à souder. Le velux integra dernière génération (radio fréquence), pas possible de l'intégrer à KNX. Le volet électrique io homcontrol (sans télécommande !) SML, possible de l'intégrer à KNX, uniquement une entrée 24v dc pour le moteur, donc parfait Le moteur WMG520 (ouverture de fenêtre), compatible KNX, mais plus trouvable (apparemment) avec les accessoires, je suis en attente des références des accessoires de chez velux. Le nouveau moteur d'ouverture KMG100 (qui comprend capteur de pluie et cie) qui necessite un boitier io home control, surement pas compatible KNX. C'est bon ?
Re: demande infos pour vélux GGL - David Aussillou - 04/07/2008 Oui ... j'ai compris que dans mon cas, c'était foutu. A moins de trouver l'ancien moteur avec accessoire... De quoi s'agit il quand tu parles des accessoires ? Peut etre que j'ai déjà tout ça non ? David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Roby Envoyé : vendredi 4 juillet 2008 13:45 À : domotique-EIB Objet : Re: demande infos pour vélux GGL Sans garantie : Le velux integra avant dernière génération (infra rouge), possible de l'intégrer à KNX, mais avec le fer à souder. Le velux integra dernière génération (radio fréquence), pas possible de l'intégrer à KNX. Le volet électrique io homcontrol (sans télécommande !) SML, possible de l'intégrer à KNX, uniquement une entrée 24v dc pour le moteur, donc parfait Le moteur WMG520 (ouverture de fenêtre), compatible KNX, mais plus trouvable (apparemment) avec les accessoires, je suis en attente des références des accessoires de chez velux. Le nouveau moteur d'ouverture KMG100 (qui comprend capteur de pluie et cie) qui necessite un boitier io home control, surement pas compatible KNX. C'est bon ?
