installation du TB004 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : installation du TB004 (/showthread.php?tid=1068) |
installation du TB004 - chitloft - 12/03/2011 bonjour, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas a répondre au post original (https://groups.google.com/group/domotique-eib/browse_thread/ thread/f7701bc7741b15ea/92122e1790f34237? hl=fr&lnk=gst&q=tb004#92122e1790f34237). je crée donc 1 nouveau fil. j'ai laissé ce point de coté, et va bien falloir que je connecte ce TB004 qui prend la poussiere 1/ la connection. J'ai compris qu'il faut 1 fond de rail (merci pour le lien Rémy). Mais dans la doc (http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/ 02_ENTREES_SORTIES_SERIE_TB/TB%20004/TB%20004.pdf), voici ce qui est écrit. .dans le cas d’une alimentation secteur 230 V: - isolation renforcée 4 kV entre l’alimentation secteur 230 V - (bornes 1 et 3) et le bus - isolation renforcée 4 kV entre l’alimentation secteur 230 V - et les bornes des entrées .dans le cas d’une alimentation continue 12 V ... : - cette alimentation doit présenter au moins une isolation simple - 2 kV par rapport au réseau 230 V et au bus - il faut que l’isolation entre les bornes des émetteurs et le réseau - 230 V soit au moins une isolation simple 2 kV Et la du coup, je ne comprends plus. "Dans le cas" veut bien dire, soit l'un, soit l'autre, non ? 2/ Les émetteurs auriez vous des infos a me communiquer sur ce qu'il me faut pour mesurer la conso eau, gaz ? Merci à vous encore 1 fois. Arnaud installation du TB004 - marc.assin - 13/03/2011 On 12 mar, 23:38, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > je n'arrive pas a répondre au post > original (https://groups.google.com/group/domotique-eib/browse_thread/ > thread/f7701bc7741b15ea/92122e1790f34237? > hl=fr&lnk=gst&q=tb004#92122e1790f34237). Le fil a été créé le 24 avr 2010, 20:54 la dernière activité date du 1 mai 2010, 09:48 Google ferme les posts après 2-3 mois d'inactivité > je crée donc 1 nouveau fil. C'est la seule solution (de préférence avec le même titre pour faciliter les recherches) |
