Linknx et scene - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Linknx et scene (/showthread.php?tid=1077) |
Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 Bonjour, J'ai installé linknx et je comprend pas un truc. L'état de mes participants s'actualisent bien à l'écran sauf quand je modifie l'état de ceux-ci avec un objet scène. Une petite idée? Merci Linknx et scene - marc.assin - 07/02/2010 On 7 fév, 09:54, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > L'état de mes > participants s'actualisent bien à l'écran sauf quand je modifie l'état > de ceux-ci avec un objet scène. Est-ce que la scène fonctionne bien, en dehors de LinKnx ? Autrement dit: est-ce que tu peux également appeler la scène à partir d'un BP ? (je suppose que tu l'as stockée dans un BP ?) Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 Oui la scène fonctionne parfaitement depuis le poussoir. Mais effectivement je viens de remarquer que je dois appuyer deux fois sur un poussoir pour reallumer une lampe éteinte par le poussoir??? J'avais jamais eu ce genre de problème car je n'avais jamais utilisé la fonction scenario des participants. On 7 fév, 11:29, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 7 fév, 09:54, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > L'état de mes > > participants s'actualisent bien à l'écran sauf quand je modifie l'état > > de ceux-ci avec un objet scène. > > Est-ce que la scène fonctionne bien, en dehors de LinKnx ? > Autrement dit: est-ce que tu peux également appeler la scène à partir > d'un BP ? (je suppose que tu l'as stockée dans un BP ?) Linknx et scene - marc.assin - 07/02/2010 On 7 fév, 11:35, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Mais effectivement je viens de remarquer que je dois appuyer deux fois > sur un poussoir pour reallumer une lampe éteinte par le poussoir??? Aha ! tiens, tiens ! Le hasard, pur il est :-) Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans le même cas de figure que DaGGeR avec "Velux et interrupteur Hager WKT Options " où il faut également appuyer 2 x ? > J'avais jamais eu ce genre de problème car je n'avais jamais utilisé > la fonction scenario des participants. Je ne pense pas que ton problème soit lié à LinKnx ni à la scène mais, perso, j'irai voir du côté ETS et vérifier que tout les participants de la commande en question soient bien en "écoute". Sans les détails de la config, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 Merci Je reprend toutes ma config et regarde ca. On 7 fév, 11:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 7 fév, 11:35, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Mais effectivement je viens de remarquer que je dois appuyer deux fois > > sur un poussoir pour reallumer une lampe éteinte par le poussoir??? > > Aha ! tiens, tiens ! > Le hasard, pur il est :-) > Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans le même cas de figure que DaGGeR > avec > "Velux et interrupteur Hager WKT Options " où il faut également > appuyer 2 x ? > > > J'avais jamais eu ce genre de problème car je n'avais jamais utilisé > > la fonction scenario des participants. > > Je ne pense pas que ton problème soit lié à LinKnx ni à la scène mais, > perso, j'irai voir du côté ETS et vérifier que tout les participants > de la commande en question soient bien en "écoute". > Sans les détails de la config, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Linknx et scene - marc.assin - 07/02/2010 On 7 fév, 11:53, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Je reprend toutes ma config et regarde ca. Tu peux éventuellement poster dans "Fichiers" les screenshots ETS des 2-3 devices concernés (BP, actuateurs etc) Linknx et scene - jef2000 - 07/02/2010 Je pense que c'est l'actuateur de sortie qui, lorsqu'il reçoit la commande de scène, modifie sa sortie mais ne transmet pas cette modification via son objet "status", ce qui fait que les autres participants qui n'ont pas connaissance de la scène (linknx, poussoirs, ...) ne savent pas que la sortie à changé. Donc si le poussoir pensait que c'était éteint, il va envoyer l'ordre d'allumer, ce qui n'aura pas d'effet si la scène à déjà allumé la sortie, et il faudra donc une seconde pression pour éteindre. On 7 fév, 11:59, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 7 fév, 11:53, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > Je reprend toutes ma config et regarde ca. > > Tu peux éventuellement poster dans "Fichiers" les screenshots ETS des > 2-3 devices concernés (BP, actuateurs etc) Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 On 7 fév, 13:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Je pense que c'est l'actuateur de sortie qui, lorsqu'il reçoit la > commande de scène, modifie sa sortie mais ne transmet pas cette > modification via son objet "status", ce qui fait que les autres > participants qui n'ont pas connaissance de la scène (linknx, > poussoirs, ...) ne savent pas que la sortie à changé. Donc si le > poussoir pensait que c'était éteint, il va envoyer l'ordre d'allumer, > ce qui n'aura pas d'effet si la scène à déjà allumé la sortie, et il > faudra donc une seconde pression pour éteindre. C'est exactement ça, mais comment faire pour remédier au problème? Linknx et scene - jef2000 - 07/02/2010 Si tu as un objet "status" sur l'actuateur, il faut lui assigner une adresse de groupe et la mettre comme "listener" dans linknx, comme ça: <object type="1.001" id="xyz" gad="2/0/8"><listener gad="2/0/9" /></ object> Dans ce cas, linknx mettra à jour son état chaque fois que l'actuateur change sa sortie. Il faut également faire ça dans ETS pour les poussoirs (ceux sur lesquels il fallait appuyer 2 fois) Jean-François On 7 fév, 18:17, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > On 7 fév, 13:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Je pense que c'est l'actuateur de sortie qui, lorsqu'il reçoit la > > commande de scène, modifie sa sortie mais ne transmet pas cette > > modification via son objet "status", ce qui fait que les autres > > participants qui n'ont pas connaissance de la scène (linknx, > > poussoirs, ...) ne savent pas que la sortie à changé. Donc si le > > poussoir pensait que c'était éteint, il va envoyer l'ordre d'allumer, > > ce qui n'aura pas d'effet si la scène à déjà allumé la sortie, et il > > faudra donc une seconde pression pour éteindre. > > C'est exactement ça, mais comment faire pour remédier au problème? Linknx et scene - marc.assin - 07/02/2010 On 7 fév, 18:17, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > C'est exactement ça, mais comment faire pour remédier au problème? Si l'hypothèse de jef2000 est exacte, je considère que l'actuateur est en panne. Je ne pense pas que la disponibilité du status feedback est paramétrable. Par contre sa configuration l'est, d'où ma demande de screenshot Il faudrais en savoir plus: Quel est le type exact de l'actuateur et la version de l'appli ? est-ce qu'il est nouveau ? est-ce qu'il a déjà fonctionné ? est-ce que tu l'as acheté sur eBay pour un très bon prix ? Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 > Si l'hypothèse de jef2000 est exacte, je considère que l'actuateur est > en panne. > Je ne pense pas que la disponibilité du status feedback est > paramétrable. Par contre sa configuration l'est, d'où ma demande de > screenshot Oui je vais le faire demain > Il faudrais en savoir plus: > Quel est le type exact de l'actuateur et la version de l'appli ? TXA204C avec TL204B V2.1 comme programme > est-ce qu'il est nouveau ? Il a 1 ans > est-ce qu'il a déjà fonctionné ? oui mais jamais eu de problème avec sauf depuis que j'ai testé les scènes. > est-ce que tu l'as acheté sur eBay pour un très bon prix ? Oui, ça change quelques choses? Linknx et scene - marc.assin - 07/02/2010 On 7 fév, 20:22, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > est-ce que tu l'as acheté sur eBay pour un très bon prix ? > Oui, ça change quelques choses? Ben oui ! Tu n'es pas sans savoir que les gens se "débarassent" de leurs devices qui ne font plus l'affaire. Le cas le plus fréquents: ils ont un bobo sporadique sont trop vieux et ne supportent plus les mises à jour. Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 > Ben oui ! > Tu n'es pas sans savoir que les gens se "débarassent" de leurs devices > qui ne font plus l'affaire. > Le cas le plus fréquents: > ils ont un bobo sporadique > sont trop vieux et ne supportent plus les mises à jour. C'est peut-être pour cela que je n'arrive pas à le passer en v3. Bon je vais essayer de le remplacer par un autre pour voir. Linknx et scene - jef2000 - 07/02/2010 Pourquoi ne pas commencer par le début. 1) Est-ce que l'objet retour d'état est disponible 2) Est-ce qu'une adresse de groupe lui est assignée 3) Est-ce qu'il envoie son status lorsqu'une commande de scène fait changer la sortie d'état Si la réponse est oui, je ne pense pas que le remplacer va y changer quelque chose On 7 fév, 20:37, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > Ben oui ! > > Tu n'es pas sans savoir que les gens se "débarassent" de leurs devices > > qui ne font plus l'affaire. > > Le cas le plus fréquents: > > ils ont un bobo sporadique > > sont trop vieux et ne supportent plus les mises à jour. > > C'est peut-être pour cela que je n'arrive pas à le passer en v3. Bon > je vais essayer de le remplacer par un autre pour voir. Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 Merci à vous, ça fonctionne avec mon module discount Ebay ![]() Donc il faut rajouter <listener ....> dans linknx et dans l'adresse de groupe du retour d'état il faut ajouter l'indication d'état du module d'entrée. Le seul truc qui reste étrange pour moi, c'est le fait que j'ai ce problème uniquement en utilisant les scénario. Sinon effectivement impossible de passer le programme de V2.1 à V3. D'où le bon prix sur Ebay sans doute. On 7 fév, 20:54, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Pourquoi ne pas commencer par le début. > 1) Est-ce que l'objet retour d'état est disponible > 2) Est-ce qu'une adresse de groupe lui est assignée > 3) Est-ce qu'il envoie son status lorsqu'une commande de scène fait > changer la sortie d'état > > Si la réponse est oui, je ne pense pas que le remplacer va y changer > quelque chose > > On 7 fév, 20:37, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > > > Ben oui ! > > > Tu n'es pas sans savoir que les gens se "débarassent" de leurs devices > > > qui ne font plus l'affaire. > > > Le cas le plus fréquents: > > > ils ont un bobo sporadique > > > sont trop vieux et ne supportent plus les mises à jour. > > > C'est peut-être pour cela que je n'arrive pas à le passer en v3. Bon > > je vais essayer de le remplacer par un autre pour voir. Linknx et scene - marc.assin - 07/02/2010 On 7 fév, 21:46, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > D'où le bon prix sur Ebay sans doute. Juste pour ma curiosité: eBay.fr ou eBay.de ? Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 > Juste pour ma curiosité: > eBay.fr ou eBay.de ? .fr Linknx et scene - jef2000 - 07/02/2010 Ca ne m'étonne pas, pour n'importe quelle autre marque j'aurais dit ".de", et j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi Hager est si développé en France, mais c'est un fait. La raison que je pense la plus probable, c'est qu'ils ont un bon réseau distribution. J'ai déjà lu plusieurs personnes qui projetaient de faire leur installation "en Hager" parce qu'ils pouvaient avoir un bon prix chez leur distributeur de matériel. On 7 fév, 21:56, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > Juste pour ma curiosité: > > eBay.fr ou eBay.de ? > > .fr Linknx et scene - kraven - 07/02/2010 > J'ai déjà > lu plusieurs personnes qui projetaient de faire leur installation "en > Hager" parce qu'ils pouvaient avoir un bon prix chez leur distributeur > de matériel. Effectivement, au départ je suis allez voir mon distributeur habituel pour lui parler KNX et il m'a répondu "pas de problème, Tebis". Ensuite une petite remise qui va bien et zou j'achète une alim et 1 module de sortie et d'entrée pour tester. Et ensuite pour conserver une certaine unicité dans le tableau on continue avec la même marque. En plus étant de Strasbourg, Hager est un peu présent chez tous les revendeurs. Linknx et scene - Energy01 - 08/02/2010 Bonsoir, je débute dans le monde knx et je "joue" avec linknx et KnxWeb et ai aussi des questions sur les scènes j'ai définis des adresses groupe exemple "Scène Lumière Maison" cela permet avec un numéro de scène de tout allumer (scène 1), tout éteindre (scène 2) ou encore allumer que certaines pièces ou par étage (scène 3 ...) et quelques Bouttons qui envoi le bon numéro de scène ... (déjà je ne suis pas sur que cela soit la bonne méthode ...) et donc je ne sais pas comment définir dans le paramétrage linknx ces adresses groupe, de quel "type" sont ces adresses de groupe "scène" et aussi dans knxWeb comment faire un "boutton" "tout allumer" qui envoi scène 1 à l'adresse de groupe "Scène Lumière Maison" PS : j'espère être dans la continuité du sujet ou peux ouvrir une autre discussion Merci Linknx et scene - jef2000 - 08/02/2010 Bonjour, Le type "scène" n'existe pas encore dans linknx, mais je viens de jeter un coup d'oeil et il a le même format binaire que le type 5.xxx . Donc si tu utilise le type 5.xxx, il suffit d'envoyer une valeur entre 0 et 63 et cela déclenche la scène correspondante. Par contre, tu risque de rencontrer le problème que quand on assigne à un objet 2 fois la même valeur, la 2eme est ignorée par linknx, donc si tu envoie 2 fois la même scène, la seconde fois pourrait être ignorée. Pour éviter ça, il faut utiliser le flag "f" (qui sera remplacé par "s" dans la version 0.0.1.27) pour la config de l'objet dans linknx. A+ Jean-François On 8 fév, 20:00, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote: > Bonsoir, > > je débute dans le monde knx et je "joue" avec linknx et KnxWeb et ai > aussi des questions sur les scènes > > j'ai définis des adresses groupe exemple "Scène Lumière Maison" > cela permet avec un numéro de scène de tout allumer (scène 1), tout > éteindre (scène 2) ou encore allumer que certaines pièces ou par > étage (scène 3 ...) et quelques Bouttons qui envoi le bon numéro de > scène ... > (déjà je ne suis pas sur que cela soit la bonne méthode ...) > > et donc je ne sais pas comment définir dans le paramétrage linknx ces > adresses groupe, de quel "type" sont ces adresses de groupe "scène" > et aussi dans knxWeb comment faire un "boutton" "tout allumer" qui > envoi scène 1 à l'adresse de groupe "Scène Lumière Maison" > > PS : j'espère être dans la continuité du sujet ou peux ouvrir une > autre discussion > Merci Linknx et scene - Ben - 10/02/2010 On 7 fév, 13:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Je pense que c'est l'actuateur de sortie qui, lorsqu'il reçoit la > commande de scène, modifie sa sortie mais ne transmet pas cette > modification via son objet "status", ce qui fait que les autres > participants qui n'ont pas connaissance de la scène (linknx, > poussoirs, ...) ne savent pas que la sortie à changé. Donc si le > poussoir pensait que c'était éteint, il va envoyer l'ordre d'allumer, > ce qui n'aura pas d'effet si la scène à déjà allumé la sortie, et il > faudra donc une seconde pression pour éteindre. > Bonjour, Pour éviter d'avoir à appuyer 2 fois sur le poussoir, y a t'il une config particulière à appliquer dans ETS ? Merci à tous. Ben Linknx et scene - jef2000 - 10/02/2010 Bonjour, Lorsqu'un poussoir commande une sortie, il faut ajouter l'adresse de l'objet "status" de l'actuateur comme 2ème adresse sur l'objet de commande du pousssoir Bien à toi, Jean-François On 10 fév, 07:20, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > On 7 fév, 13:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > > Je pense que c'est l'actuateur de sortie qui, lorsqu'il reçoit la > > commande de scène, modifie sa sortie mais ne transmet pas cette > > modification via son objet "status", ce qui fait que les autres > > participants qui n'ont pas connaissance de la scène (linknx, > > poussoirs, ...) ne savent pas que la sortie à changé. Donc si le > > poussoir pensait que c'était éteint, il va envoyer l'ordre d'allumer, > > ce qui n'aura pas d'effet si la scène à déjà allumé la sortie, et il > > faudra donc une seconde pression pour éteindre. > > Bonjour, > > Pour éviter d'avoir à appuyer 2 fois sur le poussoir, y a t'il une > config particulière à appliquer dans ETS ? > > Merci à tous. > > Ben Linknx et scene - Ben - 10/02/2010 On 10 fév, 16:04, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Lorsqu'un poussoir commande une sortie, il faut ajouter l'adresse de > l'objet "status" de l'actuateur comme 2ème adresse sur l'objet de > commande du pousssoir Merci Jef. C''est l'info qui me manquait pour finaliser le paramétrage de mes interrupteurs Berker. Avec les Hager, il y a clairement une "case retour d'état" à renseigner avec la bonne adresse. Pour les Berker, cette "case" n'existe pas, il faut rajouter l'adresse "état" à l'adresse "switching". Très cordialement, Ben |
