EIB/KNX on Sheeva Plug using a clean GNU/Debian Lenny system on the NAND flash - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : EIB/KNX on Sheeva Plug using a clean GNU/Debian Lenny system on the NAND flash (/showthread.php?tid=1083) |
EIB/KNX on Sheeva Plug using a clean GNU/Debian Lenny system on the NAND flash - chitloft - 11/04/2011 j'ai trouvé ca un peu par hasard : http://scorpius.homelinux.org/~marc/eib_sheeva.html ca peut peut etre en intéresser + d 1. surtout cette partie deb http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian lenny main contrib non- free deb-src http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian lenny main contrib non-free sudo apt-get install php5-cgi lighttpd sudo lighttpd-enable-mod fastcgi sudo apt-get install linknx eibd-server eibd-clients s 'il y en a qui veulent tester ![]() a+ Arnaud EIB/KNX on Sheeva Plug using a clean GNU/Debian Lenny system on the NAND flash - adm1024 - 12/04/2011 Bonjour, j'ai regarder, les binaires sont anciens, 0.4 pour EIBD et 0.1.27 pour linknx. Par contre les scripts de démarrage sont intéressants. Je vous fais un retour ... Cordialement EIB/KNX on Sheeva Plug using a clean GNU/Debian Lenny system on the NAND flash - Ben - 19/04/2011 Marc a récemment compilé les dernières versions de eibd et linknx pour ARM : http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian/pool/main/b/bcusdk/ http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian/binary-squeeze/ Par contre, je ne sais pas avec quelles options il l'a fait... Merci à lui en tout cas, il n'y a plus qu'à tester tout ça sur les "plugs" ! |
