Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER (/showthread.php?tid=1086) |
Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - junior76 - 18/02/2008 Bonjour, ca y est, je rentre dans le vif du sujet. Lancement ETS3, un peu de mal à me repérer au début, mais j'ai trouvé comment accéder à mon bus. Ajout des 1er participant, attribution d'une addresse. Pas de problème pour mes actionneurs TXA208C, TXA210. J'ajoute un nouton poussoir Artec 2 bouton (MTN628019). Pas de problème. Ensuite, je veux ajouter un Thermostat ARTEC (MTN628746), j'arrive à lui attribué une adresse. Puis quand je veux cherger le programme, il me dit : "Le participant est d'un fabricant différent que celui du programme d'application." -> ET LA, je ne comprends pas. Ce sont des BCU2 (MTN623299) qui sont dérrière. Ce sont bien des produits SCHNEIDER que j'ai acheté (l'étiquette le confirme). et c'est bien la base de données Schneider que j'ai importé. Quelqu'un serait-il un mesure de m'éclairer ??? Y a t'il moyen d'intérogger le nom du fabricant qui est en mémoire dans le BCU ? Pour utiliser le BCU, je peux utiliser le programme pour MTN6287xx ou dois-je prendre le programme MTN6232xx ? Merci d'avance Junior76 Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - BVO - 18/02/2008 Bonjour, Beaucoup de fabricant achète le BCU et doivent de ce faite changer le code fabricant dans le BCU, cette opération c'est certainement mal dérouler. Revoyer les BCU chez Schneider. Bonne lecture Beat Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - Dfrog - 19/02/2008 Il faut regarder sur le BCU quelle est la version harware, si ce n'est pas "8010 xx", il n'est pas prévu pour Schneider, mais pour le produit équivalent Merten. Dans ce cas, 2 solutions : prendre le soft du même produit de Merten (inconvénient: alllemand ou anglais!), ou demander à Schneider de fournir le bon BCU. En ce moment, il y a de temps à autre des confusions entre les BCU Merten et Schneider, même BCU, même n° d'article, mais identité différente... Pour ce qui est du soft 6287 ou 6232, en principe, on utilise de préférence le 6287. Mais le 6232 fonctionne aussi (pour le moment, c'est le même). Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - junior76 - 19/02/2008 En cliquant sur info participant -> j'ai eu mon info. J'ai un BP avec BCU intégré modèle MTN628019 -> là j'ai "Schneider Electric Industries SAS" Pour le BCU MTN623299, j'ai "Merten". Il y a effectivement une erreur. Je vais donc vérifier le paramétrage de mes BCU et demander le remplacement des Merten. Merci pour votre réponse Junior76 On 19 fév, 07:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > Il faut regarder sur le BCU quelle est la version harware, si ce n'est > pas "8010 xx", il n'est pas prévu pour Schneider, mais pour le produit > équivalent Merten. Dans ce cas, 2 solutions : prendre le soft du même > produit de Merten (inconvénient: alllemand ou anglais!), ou demander à > Schneider de fournir le bon BCU. En ce moment, il y a de temps à autre > des confusions entre les BCU Merten et Schneider, même BCU, même n° > d'article, mais identité différente... > Pour ce qui est du soft 6287 ou 6232, en principe, on utilise de > préférence le 6287. Mais le 6232 fonctionne aussi (pour le moment, > c'est le même). Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - junior76 - 19/02/2008 Le code sur le BCU est 7080 0A. Donc je crois bien que je n'ai pas le bon matériel. Salutations Junior76 On 19 fév, 07:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > Il faut regarder sur le BCU quelle est la version harware, si ce n'est > pas "8010 xx", il n'est pas prévu pour Schneider, mais pour le produit > équivalent Merten. Dans ce cas, 2 solutions : prendre le soft du même > produit de Merten (inconvénient: alllemand ou anglais!), ou demander à > Schneider de fournir le bon BCU. En ce moment, il y a de temps à autre > des confusions entre les BCU Merten et Schneider, même BCU, même n° > d'article, mais identité différente... > Pour ce qui est du soft 6287 ou 6232, en principe, on utilise de > préférence le 6287. Mais le 6232 fonctionne aussi (pour le moment, > c'est le même). Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - junior76 - 19/02/2008 Le code sur le BCU est 7080 0A. Donc je crois bien que je n'ai pas le bon matériel. Salutations Junior76 On 19 fév, 07:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > Il faut regarder sur le BCU quelle est la version harware, si ce n'est > pas "8010 xx", il n'est pas prévu pour Schneider, mais pour le produit > équivalent Merten. Dans ce cas, 2 solutions : prendre le soft du même > produit de Merten (inconvénient: alllemand ou anglais!), ou demander à > Schneider de fournir le bon BCU. En ce moment, il y a de temps à autre > des confusions entre les BCU Merten et Schneider, même BCU, même n° > d'article, mais identité différente... > Pour ce qui est du soft 6287 ou 6232, en principe, on utilise de > préférence le 6287. Mais le 6232 fonctionne aussi (pour le moment, > c'est le même). Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - junior76 - 19/02/2008 Autre question, est ce que le bus KNX est Hotplug. En fait, puis-je brancher et débrancher un participant sur le bus sans couper l'alimentation 640mA ?? Merci d'avance Junior76 On 19 fév, 09:10, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > En cliquant sur info participant -> j'ai eu mon info. > > J'ai un BP avec BCU intégré modèle MTN628019 -> là j'ai "Schneider > Electric Industries SAS" > > Pour le BCU MTN623299, j'ai "Merten". > > Il y a effectivement une erreur. > Je vais donc vérifier le paramétrage de mes BCU et demander le > remplacement des Merten. > > Merci pour votre réponse > > Junior76 > > On 19 fév, 07:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > > > Il faut regarder sur le BCU quelle est la version harware, si ce n'est > > pas "8010 xx", il n'est pas prévu pour Schneider, mais pour le produit > > équivalent Merten. Dans ce cas, 2 solutions : prendre le soft du même > > produit de Merten (inconvénient: alllemand ou anglais!), ou demander à > > Schneider de fournir le bon BCU. En ce moment, il y a de temps à autre > > des confusions entre les BCU Merten et Schneider, même BCU, même n° > > d'article, mais identité différente... > > Pour ce qui est du soft 6287 ou 6232, en principe, on utilise de > > préférence le 6287. Mais le 6232 fonctionne aussi (pour le moment, > > c'est le même). Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - Marc Assin - 19/02/2008 On 19 fév, 20:32, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > En fait, puis-je brancher et débrancher un participant sur le bus sans > couper l'alimentation 640mA ?? Oui, bien sûr Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - Dfrog - 20/02/2008 On 19 fév, 20:25, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Le code sur le BCU est 7080 0A. > > Donc je crois bien que je n'ai pas le bon matériel. > Effectivement, il s'agit de la version pour le soft Merten. Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - junior76 - 20/02/2008 Etat des lieux, sur 8 BCU testés, j'ai eu : 5 Merten 7080 0A 2 Merten 7020 0A 1 Schneider 6021 0A - 0120 Donc retour de 7 BCU sur 8 -> pas mal. Sinon, tous les inters avec BCU intégré type MTN6281xx, MTN6283xx et MTN6284XX sont configuré en Schneider. A+ Junior76 On 20 fév, 07:07, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > On 19 fév, 20:25, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > > > Le code sur le BCU est 7080 0A. > > > Donc je crois bien que je n'ai pas le bon matériel. > > Effectivement, il s'agit de la version pour le soft Merten. Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - Marc Assin - 20/02/2008 On 20 fév, 10:22, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Donc retour de 7 BCU sur 8 -> pas mal. En effet, pas mal. Il serait intéressant de poster ici l'épilogue de ta mésaventure, afin que chacun puisse se faire une opinion sur le SAV de Schneider. Un "bobo" peut toujours arriver, mais si le fabriquant s'active à réparer le problème, ma foi, çà passe.... Perso, j'ai eu un BCU Gira, défectueux, d'usine. Le support m'en a envoyé un nouveau, reçu dans les 3 jours, avec obligation de renvoyer l'ancien dans les 15 jours, sinon il est facturé. J'ai apprécié (pas de palabres, pas de papiers, ni 36 mails) Pb avec bouton poussoir SCHNEIDER - junior76 - 21/02/2008 Pas de problème, je vous iendrais au courant. Pour le moemnt pas de réponse (mais bon , mon interlocuteur est en vacances). A+ Junior76 On 18 fév, 13:52, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > ca y est, je rentre dans le vif du sujet. > > Lancement ETS3, un peu de mal à me repérer au début, mais j'ai trouvé > comment accéder à mon bus. > > Ajout des 1er participant, attribution d'une addresse. Pas de problème > pour mes actionneurs TXA208C, TXA210. > > J'ajoute un nouton poussoir Artec 2 bouton (MTN628019). Pas de > problème. > > Ensuite, je veux ajouter un Thermostat ARTEC (MTN628746), j'arrive à > lui attribué une adresse. > Puis quand je veux cherger le programme, il me dit : > > "Le participant est d'un fabricant différent que celui du programme > d'application." -> ET LA, je ne comprends pas. > > Ce sont des BCU2 (MTN623299) qui sont dérrière. Ce sont bien des > produits SCHNEIDER que j'ai acheté (l'étiquette le confirme). et c'est > bien la base de données Schneider que j'ai importé. > > Quelqu'un serait-il un mesure de m'éclairer ??? Y a t'il moyen > d'intérogger le nom du fabricant qui est en mémoire dans le BCU ? > > Pour utiliser le BCU, je peux utiliser le programme pour MTN6287xx ou > dois-je prendre le programme MTN6232xx ? > > Merci d'avance > > Junior76 |
