info:capteur humidité intérieur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : info:capteur humidité intérieur (/showthread.php?tid=1100) |
info:capteur humidité intérieur - yph - 27/04/2011 Bonjour à tous, Dans le cadre de mon installation KNX, je possède une VMC double flux. Elle est commandée, au niveau des vitesses de fonctionnement par un module LFA/S 1.1 de ABB. Ce qui me permet de faire varier les vitesses selon différent scénario de vie (présent, absent, dans la salle de bain, ...) Cependant, je souhaiterai aller plus loin et faire varier la vitesse de la VMC selon le taux d'humidité dans une pièce. L'exemple concret serait, dans une buanderie, dès que le taux d'humidité >xx%, augmenter la vitesse sur 2, voir 3. Pourriez-vous me conseiller l'un ou l'autre capteur KNX pour réaliser cela? J'ai trouvé un composant chez THEBEN, mais il fait aussi T°, CO2, ... bref pas besoin de si complet, ce qui ce paie certainement. Mon espoir est de trouver un composant simple sans sur-investissement inutile. Auriez-vous des conseils? Merci de votre aide Yann info:capteur humidité intérieur - jef2000 - 27/04/2011 Salut, Moi j'ai placé ceci dans ma salle de bain: http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700067?PID=EN_N700067 Ca fonctionne parfaitement depuis 3 ans. C'est vrai que c'est un peu cher pour juste une mesure d'humidité, mais j'en avais besoin aussi pour la température. Je me suis rendu compte que la mesure du capteur de température intégré à la vanne motorisée (cheops) était faussé par un tuyau d'eau chaude à proximité... Sinon, si tu es bricoleur il y a aussi ça (dans un tout autre registre, je te l'accorde): http://www.dehof.de/eib/pdfs/SHT-UserSpec-01.pdf Jean-François info:capteur humidité intérieur - Arnaud Cognard - 27/04/2011 Bsr, il y a aussi les solutions 1-wire, peu couteuse, mais qui demande 1 pc qui tourne 24/24. Arnaud RE: info:capteur humidité intérieur - mickno - 21/08/2017 Quels sont les choix? - Zennio FlatSensato (150€) - Elsner KNX TH-UP gl (150€) - Elsner SEWI (230€) - Theben Amun716 (que l'on trouve aussi chez ABB et Hager) (Theben 250€, ABB 200€, Hager ?) RE: info:capteur humidité intérieur - filou59 - 21/08/2017 tu as aussi ca chez Elsner : http://www.elsner-elektronik.de/shop/en/produkte-shop/knx-bussystem/sensoren-innen/knx-th-up-gl.html Après faut voir sur quel type d'inter tu part par exemple. Les marques style ABB/Gira/Jung/Siemens propose des sonde assortie a leur gamme d'inter. RE: info:capteur humidité intérieur - mickno - 21/08/2017 (21/08/2017, 19:41:01)filou59 a écrit : tu as aussi ca chez Elsner : http://www.elsner-elektronik.de/shop/en/produkte-shop/knx-bussystem/sensoren-innen/knx-th-up-gl.html Merci de l'ajout, c'est mis à jour. Nous avons choisi Céliane (dont l'inter KNX avec les enjoliveurs qui vont bien), et oui la coordination design est un soucis majeur pour nous... Au moins autant que le fonctionnel notamment du coté de madame
RE: info:capteur humidité intérieur - ContemporaryHouz - 22/08/2017 je suis intéressé par les infos sur le raccordement VMC - Module KNX, aurais-tu éventuellement une photo ? Je vais suivre ton sujet car il m'intéresse fortement. RE: info:capteur humidité intérieur - mickno - 22/08/2017 (22/08/2017, 09:03:00)ContemporaryHouz a écrit : je suis intéressé par les infos sur le raccordement VMC - Module KNX, aurais-tu éventuellement une photo ? Pour info, je suis aussi concerné par ce sujet à court terme, d'ailleurs nous commençons a en parler ici |
