contrôle d'un climatiseur "split system" - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : contrôle d'un climatiseur "split system" (/showthread.php?tid=1104) |
contrôle d'un climatiseur "split system" - sam974 - 15/02/2008 Bonjour à tous, Savez-vous comment il est possible d'interfacer une installation EIB avec un climatiseur type "split system" qu'on pilote à l'aide d'une télécommande infrarouge? -branchements en direct sur le convecteur? -module IR (prix trop élevé à mon sens) -... Peut-être existe-t-il des modèles de climatiseurs à choisir en particulier? Merci, à bientôt, contrôle d'un climatiseur "split system" - gege - 16/02/2008 Salut sam974, Pour faire le control d'un split il faut une entrée sur le split qui te permet de faire l'activation du split. Je fais le faire pour une salle informatique qui aura une clim de secour en cas de panne de la première. Donc pour cela j'utilise une sonde de température Lingg & Janke et l'actionneur berker 7534 1001 (actionneur 1 sortie 16A). Pour la régulation c'est le split qui le fait. A+Gégé On 15 fév, 09:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote: > Bonjour à tous, > > Savez-vous comment il est possible d'interfacer une installation EIB > avec un climatiseur type "split system" qu'on pilote à l'aide d'une > télécommande infrarouge? > > -branchements en direct sur le convecteur? > -module IR (prix trop élevé à mon sens) > -... > > Peut-être existe-t-il des modèles de climatiseurs à choisir en > particulier? > > Merci, à bientôt, contrôle d'un climatiseur "split system" - Konnexman - 17/02/2008 Bonjour, Il y a un fabricant qui s'appele Zennio (http://www.zennio.com) qui a le module IRSC pour controler un split d'air condicioné. Il y a plus que 250 modèles déjá suportés. Dites qu'elle est le modèle auquel vous avez pensé/acheté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous distribuons ce produit au Portugal. vestireme.com On 15 fév, 08:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote: > Bonjour à tous, > > Savez-vous comment il est possible d'interfacer une installation EIB > avec un climatiseur type "split system" qu'on pilote à l'aide d'une > télécommande infrarouge? > > -branchements en direct sur le convecteur? > -module IR (prix trop élevé à mon sens) > -... > > Peut-être existe-t-il des modèles de climatiseurs à choisir en > particulier? > > Merci, à bientôt, contrôle d'un climatiseur "split system" - sam974 - 18/02/2008 Merci Konnexman, il s'agit vraiment de quelque chose comme ça que je cherchais. Pour le moment je n'ai pas choisi de modèle particulier. Aurais-tu la liste de ceux qui sont supportés? Et puis question fondamentale, combien faut-il compter pour un module? contrôle d'un climatiseur "split system" - Konnexman - 19/02/2008 Oui, bien sur, Je vais envoyer la liste par mail tout de suite, aussi que la doc technique. Le prix sont 145 EURO + tva + ports (au Portugal sont 21%). Si tu as une société, je peu la facturer comme une transaction intracommunautaire (sans inclusion de TVA, ce sera ta société qui devra le faire). On 18 fév, 22:00, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote: > Merci Konnexman, il s'agit vraiment de quelque chose comme ça que je > cherchais. > > Pour le moment je n'ai pas choisi de modèle particulier. Aurais-tu la > liste de ceux qui sont supportés? > Et puis question fondamentale, combien faut-il compter pour un module? contrôle d'un climatiseur "split system" - Konnexman - 19/02/2008 S'il n'y a aucun appareil compatible, je vous laisse une petite solution qui nous laisse la porte ouverte pour un nouveau développement. 1. Allumés le splitte d'air conditionné avec le bouton toggle (on / off) de la télécommande; 2. Sortez de la chambre où se trouve le splitte d'air conditionné que vous avez allumé; 3. Prenez la télécommande ( dans la chambre à coté, avec la porte fermé) et faites comme si vous étiez à allumer l'appareil (toogle avec l'on/off); 4. Retournez dans la chambre où se trouve l'air conditionné; 5. Prenez la télécommande et faites comme si vous étiez à allumer l'appareil; 6. Si l'appareil s'éteint, la commande est commutée, et donc (sauf si vous avez vraiment beaucoup d'IRSC à acheter) vous n'avez pas de chance d'un nouveau développement; 7. Si l'appareil reste allumé vous avez la possibilité d'un nouveau développement. On 19 fév, 12:25, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote: > Oui, bien sur, > > Je vais envoyer la liste par mail tout de suite, aussi que la doc > technique. > > Le prix sont 145 EURO + tva + ports (au Portugal sont 21%). Si tu as une > société, je peu la facturer comme une transaction intracommunautaire > (sans inclusion de TVA, ce sera ta société qui devra le faire). > > On 18 fév, 22:00, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote: > > > Merci Konnexman, il s'agit vraiment de quelque chose comme ça que je > > cherchais. > > > Pour le moment je n'ai pas choisi de modèle particulier. Aurais-tu la > > liste de ceux qui sont supportés? > > Et puis question fondamentale, combien faut-il compter pour un module? |
