Linknx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Linknx (/showthread.php?tid=1122) |
Linknx - jef2000 - 13/10/2007 Bonjour, Je me permet de relancer un vieux sujet (voir discussion " fonctionnalités de HomeServer (ou autre superviseur) ?") pour vous reparler de l'application Linknx que je suis en train de développer. Elle arrive enfin à un stade de développement raisonnable et je lui ai donc offert un p'tit espace rien que pour elle sur SourceForge.net: La home page: http://linknx.sourceforge.net/ et la page de projet: http://sourceforge.net/projects/linknx/ Pour rappel, le but de linknx est d'une part de stocker l'état de tous les objets connectés au bus pour pouvoir les communiquer instantanément à la visu si elle en a besoin. D'autre part de pouvoir configurer des règles qui exécutent des actions (envoi de données sur le bus, envoi d'e-mail, de SMS, exécution de commandes shell) en fonction de conditions (timers, valeurs reçues via le bus, fonctions logiques, ...) Linknx - Marc Assin - 13/10/2007 On 13 oct, 02:18, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > reparler de l'application Linknx que je suis en train de développer. CHAPEAU ! Linknx - Ziki - 13/10/2007 Salut, Je profite de ce post pour présenter ce que je suis en train de développer sur base du travail de jef2000. Il s'agit d'un superviseur WEB, pour le moment compatible avec Firefox, IE est un peu chiant pour certaines fonctionnalités javascript (sans parlé du debugger...), mon application sera "peut-être" adaptée par la suite. Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type : http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AFOLUX-Da tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui viennent). Pour le moment il ne permet que de contrôler les éléments de base: switch, dimmer, thermostat pour ce qui est de l'eib, cela permet aussi d'afficher des flux video mjpeg provenant d'une caméra IP, par la suite, je prévois d'intégrer d'autres fonctionnalités comme la diffusion de mp3 en multiroom, l'intégration des rules de linknx,... Le travail n'est pas encore assez avancé pour diffuser les sources, voici donc juste une petite demo de ce que fait le programme à l'heure actuelle, je précise que la demo a été faite pour un affichage en 800x600 (la résolution de mes écran tactile) mais que ca ne pose aucun problème d'avoir des plans plus grands : http://ziki.net/knxweb.htm A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : samedi 13 octobre 2007 2:18 À : domotique-EIB Objet : Linknx Bonjour, Je me permet de relancer un vieux sujet (voir discussion " fonctionnalités de HomeServer (ou autre superviseur) ?") pour vous reparler de l'application Linknx que je suis en train de développer. Elle arrive enfin à un stade de développement raisonnable et je lui ai donc offert un p'tit espace rien que pour elle sur SourceForge.net: La home page: http://linknx.sourceforge.net/ et la page de projet: http://sourceforge.net/projects/linknx/ Pour rappel, le but de linknx est d'une part de stocker l'état de tous les objets connectés au bus pour pouvoir les communiquer instantanément à la visu si elle en a besoin. D'autre part de pouvoir configurer des règles qui exécutent des actions (envoi de données sur le bus, envoi d'e-mail, de SMS, exécution de commandes shell) en fonction de conditions (timers, valeurs reçues via le bus, fonctions logiques, ...) Linknx - Tristan - 13/10/2007 Je partage l'avais de mickg. Le travail est de grande qualité et l'objectif est me semble il exactement le même à savoir contrôler son installation à partir d'une interface web pour fonctionner à partir d'un écran tactile. Pourquoi ne pas fusionner les projets ESUS et linknx qui ont des modules communs mais sont plus avancés sur des aspects différents ? Dans la mesure où les 2 projets sont open-source et déjà avancés il y a de quoi faire un outil exceptionnel au vue de la qualité des 2 projets. De surcroit cela assurerait une plus grande pérennité avec une communauté plus importante ce qui est l'esprit même de l'open source. -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Ziki Envoyé : samedi 13 octobre 2007 13:28 À : domotique-EIB@googlegroups.com Objet : RE: Linknx Salut, Je profite de ce post pour présenter ce que je suis en train de développer sur base du travail de jef2000. Il s'agit d'un superviseur WEB, pour le moment compatible avec Firefox, IE est un peu chiant pour certaines fonctionnalités javascript (sans parlé du debugger...), mon application sera "peut-être" adaptée par la suite. Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type : http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AFOLUX-Da tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui viennent). Pour le moment il ne permet que de contrôler les éléments de base: switch, dimmer, thermostat pour ce qui est de l'eib, cela permet aussi d'afficher des flux video mjpeg provenant d'une caméra IP, par la suite, je prévois d'intégrer d'autres fonctionnalités comme la diffusion de mp3 en multiroom, l'intégration des rules de linknx,... Le travail n'est pas encore assez avancé pour diffuser les sources, voici donc juste une petite demo de ce que fait le programme à l'heure actuelle, je précise que la demo a été faite pour un affichage en 800x600 (la résolution de mes écran tactile) mais que ca ne pose aucun problème d'avoir des plans plus grands : http://ziki.net/knxweb.htm A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : samedi 13 octobre 2007 2:18 À : domotique-EIB Objet : Linknx Bonjour, Je me permet de relancer un vieux sujet (voir discussion " fonctionnalités de HomeServer (ou autre superviseur) ?") pour vous reparler de l'application Linknx que je suis en train de développer. Elle arrive enfin à un stade de développement raisonnable et je lui ai donc offert un p'tit espace rien que pour elle sur SourceForge.net: La home page: http://linknx.sourceforge.net/ et la page de projet: http://sourceforge.net/projects/linknx/ Pour rappel, le but de linknx est d'une part de stocker l'état de tous les objets connectés au bus pour pouvoir les communiquer instantanément à la visu si elle en a besoin. D'autre part de pouvoir configurer des règles qui exécutent des actions (envoi de données sur le bus, envoi d'e-mail, de SMS, exécution de commandes shell) en fonction de conditions (timers, valeurs reçues via le bus, fonctions logiques, ...) Linknx - Marc Assin - 13/10/2007 On 13 oct, 13:28, "Ziki" <z...@omail.be> wrote: > Il s'agit d'un superviseur WEB MAGNIFIQUE Voulez-vous que je fasse un post sur les forums allemands ? Linknx - jef2000 - 13/10/2007 On 13 oct, 16:30, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Je partage l'avais de mickg. Le travail est de grande qualité et l'objectif > est me semble il exactement le même à savoir contrôler son installation à > partir d'une interface web pour fonctionner à partir d'un écran tactile. > Pourquoi ne pas fusionner les projets ESUS et linknx qui ont des modules > communs mais sont plus avancés sur des aspects différents ? Je pense que tu confonds Linknx et le superviseur web de ziki. Linknx n'est pas une visu, il fournit certains services qui peuvent être utilisés par la visu mais sert également (et c'était la raison première de son développement) de super module logique, de timer à N canaux (je n'ai pas encore essayé de quantifier le N mais c'est de toute façon plus que tous ceux qui s'achètent très cher dans le commerce), de service de notification email/SMS, ... Concernant ESUS, le principe même d'un système qui nécessite une connection internet pour fonctionner me pose un problème. Ca peut convenir pour la visualisation à distance puisque dans ce cas on a de toute façon besoin d'une connection internet, mais si je suis dans mon salon je veux pouvoir commander mon installation via un écran tactile, même si mon fournisseur d'accès à des problèmes réseau, si j'ai oublié de payer ma facture ADSL ou quelqu'autre raison qui pourrait faire qu'internet n'est pas accessible. Si par contre on peut faire tourner ESUS sur une machine locale, ça change un peu la donne, mais dans ce cas il faut un PC qui tourne en permanence et c'est justement ce que j'ai voulu éviter avec Linknx. J'ai donc voulu séparer le système en deux composants. L'un des deux, Linknx, tourne en permanence, assure les fonctions vitales, exécute des actions sur base de conditions et de timers, mémorise l'état des objets de groupes, tout ceci en restant suffisamment léger pour tourner sur un système embarqué (pas de ventilateurs, pas de disque durs, une consommation inférieure à 5W). Le second composant du système est constitué des systèmes de visualisation et de configuration qui eux n'ont pas besoin de fonctionner en permanence. Comme je n'ai trouvé aucun système existant qui permette cette séparartion, je n'ai donc pas eu d'autre choix que de le développer. Par contre, pour la partie visualisation proprement dite (interface web), je compte bien utiliser quelque chose d'existant plutôt que de réinventer la roue. Une autre raison qui m'a dissuadé d'utiliser ESUS, c'est que bien qu'il s'annonce comme opensource, je n'ai trouvé le code source nulle part. Ni sur sourceforge, ni sur le site web d'ESUS. Linknx - Ziki - 14/10/2007 Tu peux, ça ne me pose pas de problème. A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : samedi 13 octobre 2007 19:18 À : domotique-EIB Objet : Re: Linknx On 13 oct, 13:28, "Ziki" <z...@omail.be> wrote: > Il s'agit d'un superviseur WEB MAGNIFIQUE Voulez-vous que je fasse un post sur les forums allemands ? Linknx - Ziki - 14/10/2007 Salut, Pour ma part, j'ai trouvé dans le programme de jef2000 exactement ce que je cherchais pour commencer c'est-à-dire un système me permettant de communiquer facilement avec le bus ainsi que de mémoriser la valeur des groupes. Auparavant j'avais testé EIB Control (http://sourceforge.net/projects/eibcontrol/) mais le projet n'avait plus l'air d'être actif et ça ne me donnait pas entière satisfaction. Mon application dépend donc entièrement de l'application de jef2000 et je compte bien intégrer toutes les fonctions disponibles dans linknx dans mon application au plus vite. A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : samedi 13 octobre 2007 22:46 À : domotique-EIB Objet : Re: Linknx On 13 oct, 16:30, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Je partage l'avais de mickg. Le travail est de grande qualité et l'objectif > est me semble il exactement le même à savoir contrôler son installation à > partir d'une interface web pour fonctionner à partir d'un écran tactile. > Pourquoi ne pas fusionner les projets ESUS et linknx qui ont des modules > communs mais sont plus avancés sur des aspects différents ? Je pense que tu confonds Linknx et le superviseur web de ziki. Linknx n'est pas une visu, il fournit certains services qui peuvent être utilisés par la visu mais sert également (et c'était la raison première de son développement) de super module logique, de timer à N canaux (je n'ai pas encore essayé de quantifier le N mais c'est de toute façon plus que tous ceux qui s'achètent très cher dans le commerce), de service de notification email/SMS, ... Concernant ESUS, le principe même d'un système qui nécessite une connection internet pour fonctionner me pose un problème. Ca peut convenir pour la visualisation à distance puisque dans ce cas on a de toute façon besoin d'une connection internet, mais si je suis dans mon salon je veux pouvoir commander mon installation via un écran tactile, même si mon fournisseur d'accès à des problèmes réseau, si j'ai oublié de payer ma facture ADSL ou quelqu'autre raison qui pourrait faire qu'internet n'est pas accessible. Si par contre on peut faire tourner ESUS sur une machine locale, ça change un peu la donne, mais dans ce cas il faut un PC qui tourne en permanence et c'est justement ce que j'ai voulu éviter avec Linknx. J'ai donc voulu séparer le système en deux composants. L'un des deux, Linknx, tourne en permanence, assure les fonctions vitales, exécute des actions sur base de conditions et de timers, mémorise l'état des objets de groupes, tout ceci en restant suffisamment léger pour tourner sur un système embarqué (pas de ventilateurs, pas de disque durs, une consommation inférieure à 5W). Le second composant du système est constitué des systèmes de visualisation et de configuration qui eux n'ont pas besoin de fonctionner en permanence. Comme je n'ai trouvé aucun système existant qui permette cette séparartion, je n'ai donc pas eu d'autre choix que de le développer. Par contre, pour la partie visualisation proprement dite (interface web), je compte bien utiliser quelque chose d'existant plutôt que de réinventer la roue. Une autre raison qui m'a dissuadé d'utiliser ESUS, c'est que bien qu'il s'annonce comme opensource, je n'ai trouvé le code source nulle part. Ni sur sourceforge, ni sur le site web d'ESUS. Linknx - Marc Assin - 14/10/2007 On 14 oct, 02:38, "Ziki" <z...@omail.be> wrote: > Tu peux, ça ne me pose pas de problème. Heuu, j'ai relu ton post d'annonce, je n'ai pas vu si ton application est Open Source ? Pour Jef2000, c'est clairement indiqué. Linknx - Ziki - 14/10/2007 Ca sera open-source quand j'aurai atteint le niveau de finition que je désire. A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin Envoyé : dimanche 14 octobre 2007 10:18 À : domotique-EIB Objet : Re: Linknx On 14 oct, 02:38, "Ziki" <z...@omail.be> wrote: > Tu peux, ça ne me pose pas de problème. Heuu, j'ai relu ton post d'annonce, je n'ai pas vu si ton application est Open Source ? Pour Jef2000, c'est clairement indiqué. Linknx - Ludovic50750 - 23/10/2007 > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF... > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui > viennent). Ou as tu commandé ton ecran tactile ? Ca m'interesse fortement aussi !! Linknx - jef2000 - 24/10/2007 Moi aussi je suis fortement intéressé. La doc est assez alléchante mais je n'ai rien trouvé concernant le support de Linux. A priori il est à base d'AMD geode donc ça devrait tourner, mais je me pose des question sur les pilotes de périphériques comme le module bluetooth ou le touchscreen. As tu des informations à ce sujet? Une url? Une autre question que je me pose à propos des panel-PC en général, c'est la gestion de l'énergie. Pour une utilisation rationelle de l'énergie, il faut que la machine se mette en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée, mais dans ce cas, est il possible de la réveiller par simple pression sur l'écran tactile, et combien de temps cela prend avant qu'il ne soit opérationnel? On 23 oct, 08:50, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon > > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF... > > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui > > viennent). > > Ou as tu commandé ton ecran tactile ? > Ca m'interesse fortement aussi !! Linknx - Cyrille Demaret - 24/10/2007 Salut, J'ai commandé le panel PC chez http://www.aplus-sa.com/, voici les prix que j'avais eu: AFL-07A-LX/WT-R/256MB : 500 € AFL-07A-LX/WT-R/512MB : 530 € AFL-08A-LX/WT-R/256MB : 600 € AFL-08A-LX/WT-R/512MB : 630 € Les montants sont hors TVA. A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Ludovic50750 Envoyé : mardi 23 octobre 2007 8:50 À : domotique-EIB Objet : Re: Linknx > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF... > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui > viennent). Ou as tu commandé ton ecran tactile ? Ca m'interesse fortement aussi !! Linknx - Cyrille Demaret - 24/10/2007 Salut, Linux boot sans problème, pour ma part, je le boot à partir d'un serveur central, donc, pas de carte compact flash dans les touchscreens et ils vont chercher leur filesystem en nfs. Pour le bluetooth, je n'ai pas vu qu'ils en étaient équipés, si tu en as besoin, tu as toujours la possibilité de mettre un stick USB. Par contre, pour le moment j'ai un souci avec le touchscreen, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Le controleur est un http://www.penmount.com/chip_1.php donc il y a un driver linux mais ça ne fonctionne pas. Il faut que j'installe un XP embedded pour être certain que le touchscreen fonctionne. Pour la consommation, moi je comptais les laisser allumer tout le temps, sauf l'écran évidemment, c'est ce qui pompe le plus. Quand la machine est idle, ça ne doit pas consommer énormément mais je te l'accorde, c'est toujours de l'énergie perdue. A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 14:01 À : domotique-EIB Objet : Re: Linknx Moi aussi je suis fortement intéressé. La doc est assez alléchante mais je n'ai rien trouvé concernant le support de Linux. A priori il est à base d'AMD geode donc ça devrait tourner, mais je me pose des question sur les pilotes de périphériques comme le module bluetooth ou le touchscreen. As tu des informations à ce sujet? Une url? Une autre question que je me pose à propos des panel-PC en général, c'est la gestion de l'énergie. Pour une utilisation rationelle de l'énergie, il faut que la machine se mette en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée, mais dans ce cas, est il possible de la réveiller par simple pression sur l'écran tactile, et combien de temps cela prend avant qu'il ne soit opérationnel? On 23 oct, 08:50, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote: > > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon > > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF... > > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui > > viennent). > > Ou as tu commandé ton ecran tactile ? > Ca m'interesse fortement aussi !! Linknx - jef2000 - 24/10/2007 Merci, Si tu sais mesurer la consommation réelle quand il est idle, ça m'intéresse très fort. Dans les specs ils parlent de 20W pour un AFL-08A mais je suppose que ce sera nettement moins avec l'écran éteint. Si ça passe en dessous des 10W ça me vas, d'autant plus qu'il est toujours possible de couper complètement l'alim via une sortie relais KNX quand on est absent ou pendant la nuit, ce qui ne lui laisse que quelques heures à fonctionner par jour. On 24 oct, 15:54, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote: > Salut, > > Linux boot sans problème, pour ma part, je le boot à partir d'un serveur > central, donc, pas de carte compact flash dans les touchscreens et ils vont > chercher leur filesystem en nfs. > > Pour le bluetooth, je n'ai pas vu qu'ils en étaient équipés, si tu en as > besoin, tu as toujours la possibilité de mettre un stick USB. Par contre, > pour le moment j'ai un souci avec le touchscreen, je n'arrive pas à le faire > fonctionner. Le controleur est unhttp://www.penmount.com/chip_1.phpdonc il > y a un driver linux mais ça ne fonctionne pas. Il faut que j'installe un XP > embedded pour être certain que le touchscreen fonctionne. > > Pour la consommation, moi je comptais les laisser allumer tout le temps, > sauf l'écran évidemment, c'est ce qui pompe le plus. Quand la machine est > idle, ça ne doit pas consommer énormément mais je te l'accorde, c'est > toujours de l'énergie perdue. > > A+, > > Cyrille > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de jef2000 > Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 14:01 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Linknx > > Moi aussi je suis fortement intéressé. La doc est assez alléchante > mais je n'ai rien trouvé concernant le support de Linux. A priori il > est à base d'AMD geode donc ça devrait tourner, mais je me pose des > question sur les pilotes de périphériques comme le module bluetooth ou > le touchscreen. As tu des informations à ce sujet? Une url? > > Une autre question que je me pose à propos des panel-PC en général, > c'est la gestion de l'énergie. Pour une utilisation rationelle de > l'énergie, il faut que la machine se mette en veille lorsqu'elle n'est > pas utilisée, mais dans ce cas, est il possible de la réveiller par > simple pression sur l'écran tactile, et combien de temps cela prend > avant qu'il ne soit opérationnel? > > On 23 oct, 08:50, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:> > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon > > > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type > > :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF... > > > > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui > > > viennent). > > > Ou as tu commandé ton ecran tactile ? > > Ca m'interesse fortement aussi !! Linknx - Cyrille Demaret - 24/10/2007 Je n'ai pas ce qu'il faut pour mesurer, il me faudrait un prise spéciale qui mesure la consommation à moins que tu ais une autre idée plus simple? A+, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 16:47 À : domotique-EIB Objet : Re: Linknx Merci, Si tu sais mesurer la consommation réelle quand il est idle, ça m'intéresse très fort. Dans les specs ils parlent de 20W pour un AFL-08A mais je suppose que ce sera nettement moins avec l'écran éteint. Si ça passe en dessous des 10W ça me vas, d'autant plus qu'il est toujours possible de couper complètement l'alim via une sortie relais KNX quand on est absent ou pendant la nuit, ce qui ne lui laisse que quelques heures à fonctionner par jour. On 24 oct, 15:54, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote: > Salut, > > Linux boot sans problème, pour ma part, je le boot à partir d'un serveur > central, donc, pas de carte compact flash dans les touchscreens et ils vont > chercher leur filesystem en nfs. > > Pour le bluetooth, je n'ai pas vu qu'ils en étaient équipés, si tu en as > besoin, tu as toujours la possibilité de mettre un stick USB. Par contre, > pour le moment j'ai un souci avec le touchscreen, je n'arrive pas à le faire > fonctionner. Le controleur est unhttp://www.penmount.com/chip_1.phpdonc il > y a un driver linux mais ça ne fonctionne pas. Il faut que j'installe un XP > embedded pour être certain que le touchscreen fonctionne. > > Pour la consommation, moi je comptais les laisser allumer tout le temps, > sauf l'écran évidemment, c'est ce qui pompe le plus. Quand la machine est > idle, ça ne doit pas consommer énormément mais je te l'accorde, c'est > toujours de l'énergie perdue. > > A+, > > Cyrille > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de jef2000 > Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 14:01 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Linknx > > Moi aussi je suis fortement intéressé. La doc est assez alléchante > mais je n'ai rien trouvé concernant le support de Linux. A priori il > est à base d'AMD geode donc ça devrait tourner, mais je me pose des > question sur les pilotes de périphériques comme le module bluetooth ou > le touchscreen. As tu des informations à ce sujet? Une url? > > Une autre question que je me pose à propos des panel-PC en général, > c'est la gestion de l'énergie. Pour une utilisation rationelle de > l'énergie, il faut que la machine se mette en veille lorsqu'elle n'est > pas utilisée, mais dans ce cas, est il possible de la réveiller par > simple pression sur l'écran tactile, et combien de temps cela prend > avant qu'il ne soit opérationnel? > > On 23 oct, 08:50, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:> > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon > > > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type > > :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF... > > > > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui > > > viennent). > > > Ou as tu commandé ton ecran tactile ? > > Ca m'interesse fortement aussi !! |
