Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann (suite...) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann (suite...) (/showthread.php?tid=1125) |
Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann (suite...) - olivier95800 - 02/11/2009 Bonjour, Apparemment les sujets qui datent de plus de 2 mois sont automatiquement fermés (?) Je me permets de rouvrir ce sujet pour faire part de mon retour d'expérience. Je viens de faire l’acquisition d’un HET2-868 (version 230V du HET24). J’ai connecté les contacts des 2 relais en // sur mes boutons poussoirs Plexo qui sont reliés à des modules TX304 d’Hager. Cela me permet d’utiliser 2 touches de ma télécommande Hörmann, jusqu’à lors inutilisées, pour piloter mon éclairage extérieur. A noter que la durée de fermeture du contact du HET2 est de 0.5s. Olivier Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann (suite...) - Chrystof - 02/11/2009 Salut Olivier, Je suis en train d'installer ma porte de garage Hörmann, et je pense que je ^vais faire la même chose.... Merci de l'info. Chrystof On 2 nov, 08:54, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Apparemment les sujets qui datent de plus de 2 mois sont > automatiquement fermés (?) > Je me permets de rouvrir ce sujet pour faire part de mon retour > d'expérience. > Je viens de faire l’acquisition d’un HET2-868 (version 230V du HET24). > J’ai connecté les contacts des 2 relais en // sur mes boutons > poussoirs Plexo qui sont reliés à des modules TX304 d’Hager. > Cela me permet d’utiliser 2 touches de ma télécommande Hörmann, > jusqu’à lors inutilisées, pour piloter mon éclairage extérieur. > A noter que la durée de fermeture du contact du HET2 est de 0.5s. > > Olivier Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann (suite...) - marc.assin - 02/11/2009 On 2 nov, 08:54, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Apparemment les sujets qui datent de plus de 2 mois sont > automatiquement fermés (?) Hé oui :-( > J’ai connecté les contacts des 2 relais en // sur mes boutons > poussoirs Plexo qui sont reliés à des modules TX304 d’Hager. > Cela me permet d’utiliser 2 touches de ma télécommande Hörmann, > jusqu’à lors inutilisées, pour piloter mon éclairage extérieur. Pas mal ! Comment as-tu réalisé le status feedback ? (porte ouverte/fermée) Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann (suite...) - olivier95800 - 02/11/2009 Je n'ai pas encore de feedback sur la position de la porte, d'ailleurs elle n'est actionnable que via la télécommande Hörmann pour l'instant. Un capteur de proximité inductif devrait faire l’affaire pour détecter sa position. Olivier On 2 nov, 10:52, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 2 nov, 08:54, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> Apparemment les sujets qui datent de plus de 2 mois sont > > automatiquement fermés (?) > > Hé oui :-( > > > J’ai connecté les contacts des 2 relais en // sur mes boutons > > poussoirs Plexo qui sont reliés à des modules TX304 d’Hager. > > Cela me permet d’utiliser 2 touches de ma télécommande Hörmann, > > jusqu’à lors inutilisées, pour piloter mon éclairage extérieur. > > Pas mal ! > Comment as-tu réalisé le status feedback ? (porte ouverte/fermée) |
