 Module d'entrée et Poussoirs - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Module d'entrée et Poussoirs (/showthread.php?tid=1126)  |
Module d'entrée et Poussoirs - Gxeseb - 17/08/2007 Bonjour a tous, En faisant l'inventaire de mes besoins d'interrupteurs je n'arrive pas a trouver le module pour les poussoirs 6 entrées. 1 : Un WKT302 se couple avec un TX302 ca ok mais je ne vois pas pour le WKT306 il se raccorde sur quoi ? oujours en reference au poussoir 2 : Est il possible d'affecter 2 fonctions au meme bouton ? je m'explique appui bref on ferme le store et si appui long on faire l'etage par exemple , de facon a pouvoir determiner le nombre suiavnt les possibiltés. Cordialement Sebastien. Module d'entrée et Poussoirs - mickg - 17/08/2007 Salut, Les WKT n'ont besoin de rien d'autre pour fonctionner. Ils ont une BCU intégré. Donc pas besoin de TX302 qui lui est un module 2 entrées à encastrer derrière des boutons standard. Oui, il est possible d'affecter plusieurs fonctions à un bouton. Mais attention aux produits Hager, ils sont un peu limités la dessus. Contrairement aux produits Jung, ABB ou autre qui savent gérer les appuis multiples. @+ On 17 août, 22:09, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote: > Bonjour a tous, > > En faisant l'inventaire de mes besoins d'interrupteurs je n'arrive pas > a trouver le module pour les poussoirs 6 entrées. > > 1 : Un WKT302 se couple avec un TX302 ca ok mais je ne vois pas pour > le WKT306 il se raccorde sur quoi ? > > oujours en reference au poussoir > > 2 : Est il possible d'affecter 2 fonctions au meme bouton ? je > m'explique appui bref on ferme le store et si appui long on faire > l'etage par exemple , de facon a pouvoir determiner le nombre suiavnt > les possibiltés. > > Cordialement Sebastien. Module d'entrée et Poussoirs - keldo - 17/08/2007 On 17 août, 22:09, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote: > Bonjour a tous, > > En faisant l'inventaire de mes besoins d'interrupteurs je n'arrive pas > a trouver le module pour les poussoirs 6 entrées. > > 1 : Un WKT302 se couple avec un TX302 ca ok mais je ne vois pas pour > le WKT306 il se raccorde sur quoi ? C'est parceque tu n'as probablement pas compris le principe du système EIB ... --> N'importe quel bouton de n'importe quel module "boutons boussoirs" peut être lié à n'importe quelle canal de n'importe quel module de sortie. Dans ton cas, il n'y a aucun lien particulier entre un module WKT302 et un module TX302, le fait qu'il y ait "302" dans le code produit des deux modules est une pure coincidence. Admettons que tu aies 3 modules WKT306, un module TX302 et que une lampe soit reliée au premier canal du TX302. Tu peux alors, par exemple, programmer une bouton de chaque module WKT306 pour controler le premier canal de cet unique TX302 et ainsi être capable d'allumer et d'éteindre la lampe depuis les 3 modules WKT306. Donc, pour ton inventaire des besoins, tu dois : 1) Compter le nombre de lampes à controler dans la maison = nombre de canaux de sortie nécessaire, puis choisir le type et le nombre de modules de sortie en conséquence. En général, plus il y a de sorties sur un module, plus le prix par sortie baisse, mais si un module 12 sorties tombe en panne, on perd aussi 12 lampes de la maison jusqu'a réparation du module ... il faut donc bien peser le pour et le contre. 2) Décider d'où tu veux pouvoir commander tes lampes et, pour chaque emplacement, lesquelle ; cela te donnera le nombre de modules boutons- poussoirs nécessaires et le nombre de boutons pour chacun. Bon calcul. Module d'entrée et Poussoirs - keldo - 17/08/2007 Houps, autant pour moi, je raconte des bétises car j'avais confondu les TX302 avec des modules de sortie TX20* ...
Module d'entrée et Poussoirs - keldo - 17/08/2007 Pour la deuxième question : peut-être ... tout dépend de l'application disponible pour ton module. Le mieux est encore de télécharger le fichier .vd* du module auquel tu penses et de l'installer dans ton ETS. Ensuite, toujours dans ETS, tu ajoutes un tel module sur une ligne fictive/de test et tu regardes les possibilités de configuration du dit module. Généralement, tu trouveras une distinction appui bref/long sous la fonctionalité "edge" ou "évaluation des flancs". Module d'entrée et Poussoirs - Gxeseb - 21/08/2007 merci pour les infos je vais essayer sur un ligne fictive voir les possibilités merci ! On 17 août, 23:32, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Pour la deuxième question : peut-être ... tout dépend de > l'application disponible pour ton module. > > Le mieux est encore de télécharger le fichier .vd* du module auquel tu > penses et de l'installer dans ton ETS. > Ensuite, toujours dans ETS, tu ajoutes un tel module sur une ligne > fictive/de test et tu regardes les possibilités de configuration du > dit module. > Généralement, tu trouveras une distinction appui bref/long sous la > fonctionalité "edge" ou "évaluation des flancs".  |
