Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - Version imprimable
+--- Sujet : Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 (/showthread.php?tid=1127)
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - Ben - 24/05/2009
Je ne parviens pas à fixer en pourcentage la position de mes volets.
Les résultats obtenus sont assez étranges.
Voici les tests unitaires réalisés sur un volet :
Config de la sortie 3 du participant 1.2.21 Hager TXA223/TL223B :
14 Sortie 3 Montée/Descente 5/1/7 C R W - U 1 bit
DPT_UpDown
15 Sortie 3 Stop 5/1/8 C R W - U 1 bit
42 Sortie 3 Position 5/1/103 C R W - U 8 bit
unsigned value DPT_Scaling
44 Sortie 3 Indication d'état 5/1/9 C R - T U 8 bit
Config linknx 1.26 :
<object id="salon_voletpatio_move" gad="5/1/7" type="1.001" />
<object id="salon_voletpatio_stop" gad="5/1/8" type="1.001" />
<object id="salon_voletpatio_status" gad="5/1/9" type="5.001" />
<object id="salon_voletpatio_position" gad="5/1/103" type="5.001" />
Commandes linknx :
$ <write><object id='salon_voletpatio_position' value='27'/></write>\n
\x4
<write status='success' />
Le volet se ferme alors aux 2/3 environs (66%).
Et au final, mes tests me donnent ce tableau :
18 --> 0%
20 --> 33%
27 --> 66%
30 --> 90%
36 --> 100% de fermeture
Comment faire pour que la valeur "27" passée à linknx corresponde à
27% de fermeture ?
Merci pour votre aide.
Bien à vous,
Ben
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - Mathieu Gallissot - 24/05/2009
Il me semble qu'il faut régler les temps de descente et de montée dans les
paramètres du TXA223. C'est sur ces temps qu'il déduit un pourcentage de
position.
2009/5/24 Ben <tmt.ben@gmail.com>
> Bonjour à tous,
> DPT_UpDown
> Commandes linknx :
> \x4
> 18 --> 0%
> 20 --> 33%
> 27 --> 66%
> 30 --> 90%
> 27% de fermeture ?
> Bien à vous,
> Ben
Merci Mathieu.
Peut-être qu'une mise à jour du TL223B améliorerait les choses...
Il me semble qu'il existe une v3.x, je ne parviens pas à la trouver.
Quelqu'un aurait-il une version récente ?
Merci d'avance.
Ben
Je pense avoir trouvé mon bonheur à cette adresse :
http://www.hager.fr/domotique/systeme-domotique-tebis/memo-tebis/10563.htm
Le temps de procéder à de nouveaux tests, je vous tiens informés...
Ben
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - Ben - 27/05/2009
Résultat des tests :
La v3 du programme d'application n'est compatible qu'avec les modules
"TXA223 a2"
Je reviens donc à la case départ.
Quelqu'un arrive t'il à fixer correctement en % la position de ses
volets avec un TXA223 ?
Merci pour vos retours d'expérience.
Ben
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - Mathieu Gallissot - 27/05/2009
Je ne comprends pas ton problème, avec les TXA223 et le programme TL223B
V2.0 (compatible avec les produits d'avant Janvier 2009), tu as dans les
paramètres du produit une section "Time Delays and Alarms" pour chaque
sortie. Dans cette section, tu peut indiquer les "time for complete Down" et
"time for complete Up" en secondes. Comme décrit dans l'aide du programme
d'application, il faut faire l'opération manuellement "chronomètre en main"
pour connaître ces temps, qui dépendent de la motorisation ansi que de la
longueur du store.
Si ces champs sont corrects, le programme d'application les utilisent pour
connaître le temps d'ouverture et de fermeture nécessaire pour obtenir la
postition désirée via l'objet "position". Si ces champs restent dans leur
valeur par défaut, la position des volets ne seras pas correcte, ce qui doit
être ton cas (ou apparament, le temps d'ouverture et de fermeture est plus
long que la valeur par défaut).
2009/5/27 Ben <tmt.ben@gmail.com>
> "TXA223 a2"
> Ben
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - Ben - 29/05/2009
Merci Mathieu pour ton analyse.
C'est vrai qu'en affinant les temps de montée et de descente,
j'obtiens des résultats meilleurs.
Mais cela manque de précision à mon goût...
Je crois que je vais devoir faire avec !
Ben
Volets roulants (TXA223/TL223B) et linknx 1.26 - mickg - 29/05/2009
Avant les versions a2, les produits chez Hager sont très mauvais en
gestion Volet.
C'est un exemple de +.
> Ben
