Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Help 1ère connexion KNX avec N148/21 (/showthread.php?tid=1129) |
Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - dhx - 01/04/2009 Bonsoir a tous je viens de recevoir mon matériel KNX, mon cablage est fait mais je n'arrive pas a transferer vers le bus. Mon interface N148/21 est branchée avec un cable croisé sur mon pc. Sur l'interface j'ai 2 voyants verts "operation " a gauche et "lk" a droite. Le "tx" et "rx" s'allument de temps en temps mais le transfert reste bloqué a la demande d'appui sur le bouton rouge des composants comme si iln'y avait pas de retour... Que faire achete un hub? N'hesitez pas a apporter vos lumieres, merci! DHX Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - junior76 - 01/04/2009 Bonsoir, il te faut un serveur DHCP pour que ton interface ait une adresse IP. Voici le logiciel qu'il te faudrait : http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html TFTPD32 Une petite recherche sur lez forum t'aurait permis de trouver la réponse seul. http://groups.google.com/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/11dc884d697ee1a2/f78625673ccb94c5?lnk=gst&q=dhcp#f78625673ccb94c5 Cordialement Junior76 Pour ce faire j'avais utiliser à l"époque un petit soft On 1 avr, 22:19, dhx <Denis.Hure...@gmail.com> wrote: > Bonsoir a tous > > je viens de recevoir mon matériel KNX, mon cablage est fait mais je > n'arrive pas a transferer vers le bus. > Mon interface N148/21 est branchée avec un cable croisé sur mon pc. > Sur l'interface j'ai 2 voyants verts "operation " a gauche et "lk" a > droite. Le "tx" et "rx" s'allument de temps en temps mais le transfert > reste bloqué a la demande d'appui sur le bouton rouge des composants > comme si iln'y avait pas de retour... > > Que faire achete un hub? > > N'hesitez pas a apporter vos lumieres, merci! > DHX Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - dhx - 01/04/2009 ok merci mais ce post je l'avais lu c'est un petit peu chinois pour moi, si tu as un peu de temps pourrais-tu m'expliquer comment faire pour passer de l'adresse 0.0.0.0 a autrechose sur la N148? dhx Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - junior76 - 02/04/2009 Tu installe le logiciel que dont je t'ai donnée le lien. Tu actives le serveur DHCP. Tu débranche puis rebranche le N148 de façon à ce qu'il cherche le serveur DHCP qu'il devrait trouver. Dans le soft, dans l'onglet DHCP, tu dois avoir une nouvelle ligne qui c'est ajouté. (Attention au firewall de Windows qui peut empêcher la connexion). Ensuite, tu va dans ETS3.0e (attention version minimale à avoir pour que le N148 fonctionne bien -> la 3.0d peut marcher mais les version précedente n'ont pas la fonction ... (je suis au boulot, j'ai pas ETS3 devant les yeux), tu vas dans parametre et connexion. Tu choisis, de mémoire KNXIp ou EIBIp ou un truc comme ça -> tu rentre l'adresse IP que TFTD32 te donne. Tu cliques sur le bouton tester et tant que c'est pas OK à ce niveau, ça ne sert à rien de vouloir aller plus loin. Cordialement Junior76 NB : Désolé car ce n'est pas très précis, mais là je suis au TAF et c'est tout de mémoire (j'ai plus touché à ces paramètres depuis bientôt 1 an !!!!!) NB2 : Si tu as une Freebox V5, c'est encore plus simple. On 1 avr, 23:09, dhx <Denis.Hure...@gmail.com> wrote: > ok merci mais ce post je l'avais lu c'est un petit peu chinois pour > moi, si tu as un peu de temps pourrais-tu m'expliquer comment faire > pour passer de l'adresse 0.0.0.0 a autrechose sur la N148? > > dhx Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - dhx - 02/04/2009 Merci je viens de suivre tes instructions mais ça n'avance pas plus... copie d'ecran de tftpd32: "Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:8C:00:19:E7 [02/04 20:02:40.218] no more address or address previously allocated by another server [02/04 20:02:40.218] Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:8C:00:19:E7 [02/04 20:02:50.218] no more address or address previously allocated by another server [02/04 20:02:50.218]" probleme avec l'ip 0.0.0.0 par contre ETS3 reconnait ma carte reseau dans les interface en mode routing, et la connection au bus fonctionne mais aucun telechargement n'abouti ETS3 reste en attente de l'appui sur le bouton rouge... je suis un peu dans la galere. DHX Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - Cyrille Demaret - 02/04/2009 Qu'est-ce que tu as comme valeur dans le champ "Size of pool" de l'onglet "DHCP Server"? Tu n'aurais pas déjà un autre serveur DHCP sur ton lan? Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de dhx Envoyé : jeudi 2 avril 2009 20:14 À : domotique-EIB Objet : Re: Help 1ère connexion KNX avec N148/21 Merci je viens de suivre tes instructions mais ça n'avance pas plus... copie d'ecran de tftpd32: "Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:8C:00:19:E7 [02/04 20:02:40.218] no more address or address previously allocated by another server [02/04 20:02:40.218] Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:8C:00:19:E7 [02/04 20:02:50.218] no more address or address previously allocated by another server [02/04 20:02:50.218]" probleme avec l'ip 0.0.0.0 par contre ETS3 reconnait ma carte reseau dans les interface en mode routing, et la connection au bus fonctionne mais aucun telechargement n'abouti ETS3 reste en attente de l'appui sur le bouton rouge... je suis un peu dans la galere. DHX Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - junior76 - 02/04/2009 A savoir qu'il n'est pas possible de donnée une adresse au participant N148/21 par lui-même. Si c'est le Siemens que tu essaye de paramétrer, ça ne marchera pas. En tout cas,ça n'a jamais marché chez moi. On 2 avr, 20:14, dhx <Denis.Hure...@gmail.com> wrote: > Merci je viens de suivre tes instructions mais ça n'avance pas plus... > > copie d'ecran de tftpd32: > "Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:8C:00:19:E7 [02/04 > 20:02:40.218] > no more address or address previously allocated by another server > [02/04 20:02:40.218] > Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:8C:00:19:E7 [02/04 > 20:02:50.218] > no more address or address previously allocated by another server > [02/04 20:02:50.218]" > > probleme avec l'ip 0.0.0.0 > > par contre ETS3 reconnait ma carte reseau dans les interface en mode > routing, et la connection au bus fonctionne mais aucun telechargement > n'abouti ETS3 reste en attente de l'appui sur le bouton rouge... > > je suis un peu dans la galere. > > DHX Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - dhx - 02/04/2009 Le champ "Size of pool" de l'onglet"DHCP Server" est à 0. J'ai fais simple pour le debut: PC portable un cable croisé vers la N148/21 et l'ip qui ne veut pas bouger de 0... dhx Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - dhx - 02/04/2009 Je n'ai pas absolument envie de parametrer la N148/21 mais je voudrai bien telecharger ma programmation quand je configure les interfaces je choisis KNXnet/IP; je selectionne <Nouveau> qui a pour adresse IP 0.0.0.0 sur le port 3671. Je valide tout ça et la connection au bus n'abouti pas... dhx Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - Cyrille Demaret - 02/04/2009 Tu dois mettre plus que zero, c'est le nombre d'ip que le serveur dhcp peut attribuer, si c'est 0, c'est normal que ca ne fonctionne pas. Mets 100, ça devrait aller. ![]() -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de dhx Envoyé : jeudi 2 avril 2009 22:37 À : domotique-EIB Objet : Re: Help 1ère connexion KNX avec N148/21 Le champ "Size of pool" de l'onglet"DHCP Server" est à 0. J'ai fais simple pour le debut: PC portable un cable croisé vers la N148/21 et l'ip qui ne veut pas bouger de 0... dhx Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - dhx - 03/04/2009 Merci ça va un peu mieux, j'ai configuré l'interface avec son IP proposé par le serveur, je me connecte au bus correctement, mais je n'arrive pas a transferer le programme sur l'interface je reste en phase d'attente d'appui du bouton rouge... Dans le moniteur des adresses individuelles, je retrouve mon module I/ O programmé et l'interface qualifiée de "local". Aurais-je reussi mon telechargement? DHX Help 1ère connexion KNX avec N148/21 - dhx - 03/04/2009 infos sur l'interface N148/21 "Manufacturer: Siemens estampillé R3 ? Name: IP-Interface N148/21 Order Number: 5WG1 148-1AB21 BAU Type: BCU 1" la version du BCU est-elle correcte pour ce modele je croyais qu'il etait en 1.2? pour telecharger en local j'ai un message d'erreur :"version BCU incompatible $091A (required: $0012A)" peut-on faire une manip pour changer ça ou ça importe peu ? DHX |
