Hager TXA 208B HS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Hager TXA 208B HS (/showthread.php?tid=1142) |
Hager TXA 208B HS - olivier95800 - 01/02/2010 Bonjour, Depuis la mise en service de mon installation, en mai 2009, voilà le deuxième actionneurs TXA 208B qui lâche. Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel... Olivier Hager TXA 208B HS - Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 01/02/2010 Bonjour, J'ai eu le même souci. Appelle le service technique Tebis. Il est possible que ces modules fassent partie de la série défaillante sur laquelle j'étais tombé. Manque de bol... -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de olivier95800 Envoyé : lundi 1 février 2010 12:35 À : domotique-EIB Objet : Hager TXA 208B HS Bonjour, Depuis la mise en service de mon installation, en mai 2009, voilà le deuxième actionneurs TXA 208B qui lâche. Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel... Olivier Hager TXA 208B HS - marc.assin - 01/02/2010 On 1 fév, 12:35, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais > les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel... A tout hasard, tu as déjà appliqué les procédures de reset ? J'ai eu un Merten qui a déconné de manière similaire, suite a plusieures coupures de courant succesives (merci EDF). La procédure de reset l'a guéri. Hager TXA 208B HS - olivier95800 - 01/02/2010 @ Domoconcept2b Le deuxième était plus récent (indice de révision supérieur). Mon Domoticien va procéder au remplacement et envoyer le HS chez Hager pour expertise. @ marc.assin Qu'entends-tu par Reset ? J'ai débranché le Bus et l'alim 230V du module en question (le 208B s'alimente par les 2 moyens) mais toujours rien :-( Olivier On 1 fév, 13:30, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 1 fév, 12:35, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Le premier était devenu 'fou', le second réagit aux télégrammes mais > > les relais internes ne collent plus, même en forçage manuel... > > A tout hasard, tu as déjà appliqué les procédures de reset ? > J'ai eu un Merten qui a déconné de manière similaire, suite a > plusieures coupures de courant succesives (merci EDF). > > La procédure de reset l'a guéri. Hager TXA 208B HS - marc.assin - 01/02/2010 On 1 fév, 15:34, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > @ marc.assin > Qu'entends-tu par Reset ? J'ai écris un petit texte pour le Wiki, qui explique les différentes possibilités. Voir: G. Sujets particuliers 4.Comment recouvrer un device KNX qui ne répond plus ? La manip qui a marché dans mon cas, c'est: 1) débrancher le bus 2) attendre quelques secondes 3) garder le bouton prog enfoncé et en même temps brancher le bus. Essaye, on ne sait jamais, peut être que ton device est simplement "perturbé" |
