 ETS3 et Windows Seven - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : ETS3 et Windows Seven (/showthread.php?tid=1148)  |
ETS3 et Windows Seven - JMARC - 22/03/2011 Bonjour à tous, J'utilise ETS3 f avec un dongle sur des machines sous XP ou windows seven 32 bits sans problème, mais la je but sur une installation sur windows seven 64 bits. Le driver du dongle s'installe a priori sans problème il est reconnu sur la machine idem pour le logiciel mais impossible de le déverrouiller avec le fichier .lic Auriez vous déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ? Merci pour votre aide. ETS3 et Windows Seven - marc.assin - 22/03/2011 On 22 mar, 13:09, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > J'utilise ETS3 f avec un dongle sur des machines sous XP ou windows > seven 32 bits sans problème, mais la je but sur une installation sur > windows seven 64 bits. Je crois savoir que ETS3 n'est pas supporté en 64 bit, faut passer en ETS4 ETS3 et Windows Seven - Stephane Triglia - 22/03/2011 Bonjour, j'utilise ETS 3 pro en version licence pc (pas dongle) sur une machine windows 7 pro 64bits sans aucun souci (en mode compatibilité et administrateur lors de l'installation il me semble). Donc je ne pense pas que cela vienne de ton Windows mise a part peut être des drivers du dongle mais apparemment il est bien reconnu. Essaye le mode compatibilité Windows XP SP3 en lançant ETS3 ... au cas ou ... Bonne chance ! ETS3 et Windows Seven - marc.assin - 22/03/2011 On 22 mar, 15:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > j'utilise ETS 3 pro en version licence pc (pas dongle) sur une machine > windows 7 pro 64bits sans aucun souci (en mode compatibilité et > administrateur lors de l'installation il me semble). Donc je ne pense pas > que cela vienne de ton Windows D'après mon info, le version ETS3 dongle ne marche pas en 64 bit ETS3 et Windows Seven - seb@leon - 22/03/2011 Effectivement la version dongle n'est pas supporté sur Win7 64 bits avec ETS3 il faut passer à ETS4 On 22 mar, 15:41, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 22 mar, 15:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > > j'utilise ETS 3 pro en version licence pc (pas dongle) sur une machine > > windows 7 pro 64bits sans aucun souci (en mode compatibilité et > > administrateur lors de l'installation il me semble). Donc je ne pense pas > > que cela vienne de ton Windows > > D'après mon info, le version ETS3 dongle ne marche pas en 64 bit ETS3 et Windows Seven - Stephane Triglia - 22/03/2011 Te voila donc condamné a rester sous windows 32bits, ou a payer l'upgrade ETS4, ou encore a jouir des bénéfices et aussi de la lourdeur de la virtualisation (Virtual PC VMWare ...) ! Le 22 mars 2011 16:19, seb@leon <sebastien.cl@gmail.com> a écrit : > Effectivement la version dongle n'est pas supporté sur Win7 64 bits > avec ETS3 il faut passer à ETS4 > > On 22 mar, 15:41, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > On 22 mar, 15:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > > > > j'utilise ETS 3 pro en version licence pc (pas dongle) sur une machine > > > windows 7 pro 64bits sans aucun souci (en mode compatibilité et > > > administrateur lors de l'installation il me semble). Donc je ne pense > pas > > > que cela vienne de ton Windows > > > > D'après mon info, le version ETS3 dongle ne marche pas en 64 bit > ETS3 et Windows Seven - Charles Delorme - 22/03/2011 Le 22/03/2011 16:31, Stephane Triglia a écrit : > Te voila donc condamné a rester sous windows 32bits, ou a payer > l'upgrade ETS4, ou encore a jouir des bénéfices et aussi de la lourdeur > de la virtualisation (Virtual PC VMWare ...) ! Virtualbox, etc...  |
