Capteur de pression - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Capteur de pression (/showthread.php?tid=1151) |
Capteur de pression - Marc Assin - 02/04/2009 Bonjour, Je cherche depuis longtemps, un pressostat dans la gamme des 1 Bar (ou moins) Mon application: le mouchard. un tuyau placé en travers du chemin, fermé à un bout, le pressostat à l'autre bout. Lorsqu'un véhicule passe sur le tuyau, une entrée binaire signale le passage. Le problème: les capteurs que j'utilise sont dans la gamme des 2 Bar et je règle la vis pour augmenter la sensibilité. C'est de la bidouille, j'arrive en fin de course et toujours des compotements erratiques du pressostat. Merci pour toute info NB: je ne suis pas intéressé par des solutions de détection IR, cellule etc. Capteur de pression - Mathieu Gallissot - 02/04/2009 Tu as regardé chez Siemens ? Sinon, il y a des solutions dans d'autres technologies (filaires bus et radio), avec des passerelles (M-Bus, Ocean...). Sinon, heu, si tu réduit le diamètre de ton bout de tuyeau, tu augmente le débit, donc la pression locale ? (effet Venturi si je me souviens bien de mes cours de physique). Donc tu peut utiliser un tuyeau plus gros pour ton mouchard... (je dis surement une grosse connerie là qui devrais faire bondir quelques physiciens...) Mathieu 2009/4/2 Marc Assin <raymond@warichet.com> > > Bonjour, > > Je cherche depuis longtemps, un pressostat dans la gamme des 1 Bar (ou > moins) > Mon application: le mouchard. > un tuyau placé en travers du chemin, fermé à un bout, le pressostat à > l'autre bout. > Lorsqu'un véhicule passe sur le tuyau, une entrée binaire signale le > passage. > Le problème: > les capteurs que j'utilise sont dans la gamme des 2 Bar et je règle la > vis pour augmenter la sensibilité. C'est de la bidouille, j'arrive en > fin de course et toujours des compotements erratiques du pressostat. > > Merci pour toute info > > NB: je ne suis pas intéressé par des solutions de détection IR, > cellule etc. > Capteur de pression - Marc Assin - 02/04/2009 On 2 avr, 14:34, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Tu as regardé chez Siemens ? Heuu, non, faut dire que je ne m'y retouve pas sur leur site :-( Mais, je crois que je me suis (encore) mal exprimé. En fait, je cherche le capteur lui même, sans accessoires. Ceux que j'ai, se présentent comme une pièce de 2€, épaisseur 1cm, avec, d'un côté un embout 5-6mm pour raccord du tuyau, et de l'autre 2 cosses genre automobile, que je raccorde à l'entrée binaire. Coût +/- 12€ > si tu réduit le diamètre de ton bout de tuyeau, tu augmente le > débit, donc la pression locale ? Mmm, bonne idée oui, mais difficile à mettre en application, vu qu'on est conditionné par le diamètre de l'embout et qu'il n'y a pas trop le choix Merci pour les idées Capteur de pression - kraven - 10/04/2009 Bonjour, Je vais sans doute dire une bêtise, mais les pressostats différentiel utilisés en ventilation mécanique réglable de 20 à 200 Pa ne ferait il pas l'affaire? CO On 2 avr, 18:41, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 2 avr, 14:34, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > wrote:> Tu as regardé chez Siemens ? > > Heuu, non, faut dire que je ne m'y retouve pas sur leur site :-( > Mais, je crois que je me suis (encore) mal exprimé. En fait, je > cherche le capteur lui même, sans accessoires. Ceux que j'ai, se > présentent comme une pièce de 2€, épaisseur 1cm, avec, d'un côté un > embout 5-6mm pour raccord du tuyau, et de l'autre 2 cosses genre > automobile, que je raccorde à l'entrée binaire. > Coût +/- 12€ > > > si tu réduit le diamètre de ton bout de tuyeau, tu augmente le > > débit, donc la pression locale ? > > Mmm, bonne idée oui, mais difficile à mettre en application, vu qu'on > est conditionné par le diamètre de l'embout et qu'il n'y a pas trop le > choix > > Merci pour les idées Capteur de pression - Marc Assin - 10/04/2009 On 10 avr, 15:41, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > les pressostats différentiel > utilisés en ventilation mécanique réglable de 20 à 200 Pa ne ferait il > pas l'affaire? ?!? Je ne vois pas de quoi tu parles, mais moyennant un pointeur sur un peu de lecture, çà vaut sûrement la peine de regarder. Merci d'avance Capteur de pression - kraven - 10/04/2009 Ce type de produit http://www.beck-sensors.com/fileadmin/content/pdf/930_data_french.pdf Ou alors sur leur site il y a plein d'autres produits Cordialement CO On 10 avr, 15:58, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 10 avr, 15:41, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > les pressostats différentiel > > utilisés en ventilation mécanique réglable de 20 à 200 Pa ne ferait il > > pas l'affaire? > > ?!? Je ne vois pas de quoi tu parles, mais moyennant un pointeur sur > un peu de lecture, çà vaut sûrement la peine de regarder. > > Merci d'avance Capteur de pression - Marc Assin - 10/04/2009 On 10 avr, 19:54, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > http://www.beck-sensors.com/fileadmin/content/pdf/930_data_french.pdf Pfiou, çà m'a l'air d'être super :-) rien à voir avec les "bricoles" que j'employais avant ... qui coûtaient 15€ et qu'il fallait remplacer tout les 6 mois. Je vais me renseigner pour les prix, aie! Merci |
