Tests avec le TXA223 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Tests avec le TXA223 (/showthread.php?tid=1172) |
Tests avec le TXA223 - Charles Delorme - 30/09/2010 Bonjour (bonsoir en fait :-) je suis en train de tester le TXA223 avec mes volets roulants. Je le pilote pour l'instant avec un TX304. J'ai deux problèmes mais je ne vais parler pour l'instant que du premier :-à En mode 1 bouton, j'ai un soucis de retour d'état. Scénario de test 1 : - j'appuie une fois, le volet monte, - j'appuie ça le stop, - j'appuie il descend, - j'appuie ça le stop, - j'appuie il remonte. Parfait. Scénario de test 2 : - j'appuie une fois, le volet monte, - j'appuie ça le stop, - j'appuie il descend, - je laisse le volet aller en bout de course. - j'attends le timeout programmé sur le TXA pour la durée de la course en descente. J'entends bien le relais se lever - si j'appuie il ne se passe rien la première fois. "normal" le TX304 renvoi l'ordre stop car il n'a pas été informé que le volet était en stop - si j'appuie à nouveau, cela monte Je n'arrive pas à faire sorte que le TXA223 m'envoie l'état de la sortie sur le bus vers le TX304. J'ai programmé ETS de la façon suivante : - TX304 : la sortie est en mode "volet/store 1 bouton poussoir" -- fonction Indication d'état j'ai mis l'adresse 2/1/1 -- fonction Inclinaison (qui correspond au stop), j'ai mis aussi l'adresse 2/1/1 (je cherche bien à être informé de l'état stop) -- fonction Montée / Descente j'ai mis l'adresse 2/1/2 - TXA223 : pas de programmation spéciale de la sortie (seulement les durées totale de montée/descente) -- fonction Montée /Descente : adresse 2/1/2 -- fonction Inclinaison lamelle / stop : adresse 2/1/1 -- fonction Indication d'état. Si j'essaye de faire "lié avec" et de mettre 2/1/1 il ne se passe rien. Si j'essaye de créer une nouvelle adresse (genre 2/1/3) c'est ok, je peux la mettre dans l'indication d'état de la sortie. Avec le monitoring, je vois bien passer le message d'état. Par contre, je n'arrive pas à remplace sur la fonction Indication d'état du TX304 le 2/1/1 par un 2/1/3. J'ai aussi essayé de faire les mêmes manipulation avec l'adresse 2/1/2 au lieu de 2/1/1 (soit sur la fonction montée/descente plutot que sur le stop) et j'ai le même comportement. J'ai trouvé sur le forum un message qui parle de ce problème mais surtout qui évoque un bug du TXA223... http://groups.google.fr/group/domotique-eib/msg/298c2c0b9f5d093c Mon TXA223 me donne les infos suivantes : Application program TL223B Device type $2047 Program version 2.0 Un poste de 2009 fait référence à une mise à jour mais uniquement pour les modèles "a2" des TXA223. N'ayant jamais fait de mise à jour, j'hésite à tester, mais j'ai l'impression que cela ne fonctionnera pas car mauvaise version. Suis-je dans ce bug ? Est-ce que je n'ai pas compris un truc ? Merci les martiens ! (et pour ceux que ça amuse, la plate-forme de test : http://www.suricat.net/web/index.php/2010/09/30/876-knx-test-d-un-volet-roulant) Tests avec le TXA223 - DaGGeR - 30/09/2010 2 infos importantes qui peuvent t'être utiles : - 1 : Il faut toujours faire un groupe avec des fonctions identiques, et surtout avec la même taille de donnée. Lié par exemple au groupe MOUVEMENT la montée/descente d'un inter, et la montée/ descente du module de sortie. Même chose pour le groupe INDICATION D'ETAT, mettre l'indication d'état de l'inter et l'indication d'état du module de sortie, MAIS celle qui fait 1 bit; ( Et pas 1 Byte !!! ) - 2 : Si tu veux utiliser une seule touche d'un inter Hager, tu auras TOUJOURS un coup dans le vide si le mouvement précédent s'est terminé normalement sans appui sur le stop. Après c'est à toi de voir si ça te dérange ou pas, si ça te dérange, utilise 2 touches ( MONTEE et DESCENTE ) Tests avec le TXA223 - Charles Delorme - 30/09/2010 DaGGeR a écrit : > 2 infos importantes qui peuvent t'être utiles : Merci ! > > - 1 : Il faut toujours faire un groupe avec des fonctions > identiques, et surtout avec la même taille de donnée. Lié par exemple > au groupe MOUVEMENT la montée/descente d'un inter, et la montée/ > descente du module de sortie. Même chose pour le groupe INDICATION > D'ETAT, mettre l'indication d'état de l'inter et l'indication d'état > du module de sortie, MAIS celle qui fait 1 bit; ( Et pas 1 Byte !!! ) Je vais creuser cette remarque > > - 2 : Si tu veux utiliser une seule touche d'un inter Hager, tu > auras TOUJOURS un coup dans le vide si le mouvement précédent s'est > terminé normalement sans appui sur le stop. Après c'est à toi de voir > si ça te dérange ou pas, si ça te dérange, utilise 2 touches ( MONTEE > et DESCENTE ) > Ah ? C'est bien ce que je constate effectivement, mais je pensais que c'était lié à un mauvais traitement de l'indicateur d'état... C'est bien dommage... Disons que j'ai fait des tests avec le TX304 pour créer un va et vient (2 poussoirs qui pilotent la même lampe/même groupe de lampes) et avec l'indicateur d'état je n'ai pas eu de problème pour éteindre avec une entrée ce que l'autre entrée avait allumée (et lycée de versailles) alors qu'avant de gérer les indications d'état cela ne fonctionnait pas correctement avec effectivement des appuis dans le vide. Je pensais donc y arriver avec les volets. Bon, je vais tester avec autre chose que le TX304. J'ai un US/U4.2 également, je vais voir ce que ça donne. Ce qui m'inquiète pour le coup, car je n'ai pas du tout choisi mes modules d'entrées (déjà que les modules de sortie, c'est compliqué, mais au moins le choix est rationnel car technique/coût... Pour les modules d'entrées, il y a aussi le design et là le WAF intervient beaucoup :-). J'espère ne pas avoir trop de surprises avec d'autres modules d'entrées... Bon, aller, essayons avec le US/U Si d'autres avis, je prends ! Merci encore. Tests avec le TXA223 - nabil - 30/09/2010 Il existe une petite astuce pour contourner le problème de l'appui dans le vide avec des commandes hager type wkt et les modules VR type TXA. L'astuce ne marche que pour les TXA a2. Quand tu veux utiliser un seul bouton pour monter et descendre le VR n'utilise pas la fonction volet roulants de la touche mais la fonction 2 channel mode ON/OFF C'est une fonction qui te permet d'avoir deux fonctions switch sur la même touche, une pour l'appui long et une pour l'appui court. Ensuite : - tu paramètres le channel A pour toujours envoyer OFF et tu mets l'adresse de groupe du STOP - tu paramètres le channel B (appui long) pour être une fonction toggle (switch) et tu y mets l'adresse de groupe du MVT. Tu mets ensuite l'adresse de groupe de l'indication d'etat sur 1 bit tu TXA sur l'indication d'etat du channel B. Dans ce cas ton bouton fonctionne comme suit : - appui court (une impulsion) --> stop - appui long (montée ou descente) et il n'y aura (normalement) pas d'appui dans le vide quand le VR arrive en fin de course tout seul. J'espère que ça va marcher pour toi. Nabil. Tests avec le TXA223 - Charles Delorme - 30/09/2010 nabil a écrit : > Il existe une petite astuce pour contourner le problème de l'appui > dans le vide avec des commandes hager type wkt et les modules VR type > TXA. > L'astuce ne marche que pour les TXA a2. > [...] > J'espère que ça va marcher pour toi. A priori je n'ai pas de TXA a2... Je vais quand même tester :-) En fait je les ai acheté d'occaz, sans trop connaitre ce genre de contraintes... Tant pis pour moi... Tests avec le TXA223 - DaGGeR - 30/09/2010 Je ne connaissais pas cette manip pour le fonctionnement sur un bouton. D'ailleur, Hager ne doit pas la connaitre non plus car j'étais chez eux il y a 2 semaines pour la certification, et ils disaient qu'il y avait toujours un coup dans le vide lors de l'utilisation avec un bouton. Si ça marche c'est nickel, ça libère une touche ! ( Au prix de la touche, c'est pas négligeable, surtout là ou il y a les commandes groupées ) Tests avec le TXA223 - nabil - 30/09/2010 Charles :Juste une petite remarque pour le a2 c'est bien un TXA 223 et si c'est la version 2 tu trouveras un petit "a2" imprimé au dessus la ligne bleue à droite. Dagger : ça apporte quand même la contrainte de devoir faire un appui long... c'est moi immédiat qu'un simple appui. Nabil. Tests avec le TXA223 - Charles Delorme - 30/09/2010 Le 30/09/2010 19:03, nabil a écrit : > Charles :Juste une petite remarque pour le a2 > c'est bien un TXA 223 et si c'est la version 2 tu trouveras un petit > "a2" imprimé au dessus la ligne bleue à droite. Oui, j'avais fini par trouver l'info sur http://download.hager.com/fr/magazines/tebis_info/tebis_info_15.pdf Malheureusement ce n'est pas mon cas... Bon, je vais faire sans, et si je ne m'en sors pas, j'essayerai de les échanger ou de les revendre/remplacer. L'occasion ce n'est pas forcément une bonne affaire ![]() Au pire, tant pis, 2 boutons ! |
