ETS3 - exemple - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : ETS3 - exemple (/showthread.php?tid=1180) |
ETS3 - exemple - Gregoire - 28/01/2008 Bonjour, je voudrais m'exercer sur le logiciel ETS3. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un fichier .pr4 qui utilise une module de sortie hager et un module d'entrée hager, avec un groupe qui permet à l'E1 d'allumer/éteindre (en fonction de l'état) la sortie S1. Merci d'avance, Grégoire ETS3 - exemple - fred - 29/01/2008 > Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un fichier .pr4 qui [...] Pourquoi ? Quelle est l'étape qui pose problème ? Je veux dire, pourquoi ne pas faire toi-même le fichier ? Fred ETS3 - exemple - olivier95800 - 30/01/2008 Bonjour, Sur DOMO-Energie tu as un exemple: http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=117 Olivier On 28 jan, 10:52, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > je voudrais m'exercer sur le logiciel ETS3. > Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un fichier .pr4 qui utilise une > module de sortie hager et un module d'entrée hager, avec un groupe qui > permet à l'E1 d'allumer/éteindre (en fonction de l'état) la sortie S1. > Merci d'avance, > Grégoire ETS3 - exemple - Gregoire - 04/02/2008 Bonjour et merci pour vos réponses. En fait je galère un peu... Je vais sûrement utiliser du matériel Hager. Je voudrais m'exercer pour voir si je peux faire des choses de plus en plus complexe et donc sympa ![]() Si quelqu'un pouvait me donner un exemple en .pr4 avec des commandes très simples du style : un module d'alim un module d'entrées un module de sorties et des scénarions du style : entrée 1 -> on:off SORTIE 1 entrée 2 -> OFF toutes les sorties... Cela pourrait m'aider à débuter. Merci d'avance, Grégoire On 30 jan, 08:29, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Sur DOMO-Energie tu as un exemple: > > http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=117 > > Olivier > > On 28 jan, 10:52, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > je voudrais m'exercer sur le logiciel ETS3. > > Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un fichier .pr4 qui utilise une > > module de sortie hager et un module d'entrée hager, avec un groupe qui > > permet à l'E1 d'allumer/éteindre (en fonction de l'état) la sortie S1. > > Merci d'avance, > > Grégoire |
