installation eibd - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : installation eibd (/showthread.php?tid=1181) |
installation eibd - nabil - 05/02/2010 Bonjour à tous, Je dispose d'une passerelle Lingg&Janke EibSolo Nk1 et d'un petit montage de test knx et je voulais tester eibd / linKnx / KnxWeb Malheureusement, pour le moment, je n'arrive pas à lancer eibd première question : Est-ce que eibd est compatible avec la Nk1 (j'ai cru lire dans un ancien post que oui) Après avoir installé une distribution ubuntu sur un petit pc à processeur Atom le N1600 de chez Packard Bell configuré bcudsk 0.0.4 avec les options de configuration : ./configure --enable-onlyeibd --enable-usb --enable-tpuart --enable- ft12 --enable-pei16 --enable-eibnetip --enable-eibnetipserver -- without-pth-test lancé l'install avec : make install tout à l'air de bien se passer. par contre j'ai un message d'erreur dès que j'essaie de lancer eibd : eibd -t 1023 -D -S -T -i ip:192.168.1.251 Layer 2(0066FC00,4B6C696B) Open Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Open Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Openend Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Close initialisation of the backend failed 192.168.1.251 est l'adresse de la Nk1 j'ai surement râté qq chose...mais quoi ? Merci d'avance. installation eibd - jef2000 - 05/02/2010 Bonjour, Je ne connais pas bien le nk1, mais habituellement ce genre de passerelle supporte plutôt le mode "tunneling" que "routing" du protocole KNXnet/IP . Si c'est le cas, il faut remplacer "ip" par "ipt" comme ceci: eibd -t 1023 -D -S -T -i ipt:192.168.1.251 Ou pour commençer plus simple: eibd -t 1023 -i ipt:192.168.1.251 A+ Jean-François On 5 fév, 20:11, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, > > Je dispose d'une passerelle Lingg&Janke EibSolo Nk1 et d'un petit > montage de test knx et je voulais tester eibd / linKnx / KnxWeb > Malheureusement, pour le moment, je n'arrive pas à lancer eibd > première question : Est-ce que eibd est compatible avec la Nk1 (j'ai > cru lire dans un ancien post que oui) > > Après avoir installé une distribution ubuntu sur un petit pc à > processeur Atom le N1600 de chez Packard Bell > > configuré bcudsk 0.0.4 avec les options de configuration : > ./configure --enable-onlyeibd --enable-usb --enable-tpuart --enable- > ft12 --enable-pei16 --enable-eibnetip --enable-eibnetipserver -- > without-pth-test > lancé l'install avec : > make install > tout à l'air de bien se passer. > > par contre j'ai un message d'erreur dès que j'essaie de lancer eibd : > eibd -t 1023 -D -S -T -i ip:192.168.1.251 > Layer 2(0066FC00,4B6C696B) Open > Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Open > Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Openend > Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Close > initialisation of the backend failed > > 192.168.1.251 est l'adresse de la Nk1 > > j'ai surement râté qq chose...mais quoi ? > > Merci d'avance. installation eibd - nabil - 06/02/2010 Bonjour, Merci de ta réponse Jean-François, J'avais essayé de mettre "ipt" et j'ai un message : url not supported J'ai reconfiguré en rajoutant l'option "--enable-eibnetiptunnel" que j'avais oubliée la première fois, j'ai réinstallé et j'ai toujours : "url not supported" quand j'utilise "ipt" et "initialisation of the backend failed" quand j'utilise "ip" Tu as une idée ? Merci. Nabil. installation eibd - nabil - 06/02/2010 Encore une petite chose : je ne comprends pas l'allemand, mais j'ai essayé certaines commandes que j'ai trouvées ici : http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/3772-eibd-url-not-supported.html eibnetsearch - -t1023 Asking 224.0.23.12 at port 3671 from port 3672 ne donne rien eibnetsearch 192.168.1.251 -t1023 Asking 192.168.1.251 at port 3671 from port 3672 ne donne rien eibnetdescribe 192.168.1.251 Asking 192.168.1.251 at port 3671 from port 3672 No response je précise quand même que la passerelle est branchée, que j'arrive à me connecter via ETS ou via l'interface web sans problèmes Merci Nabil installation eibd - nabil - 06/02/2010 En désespoir de cause, j'ai téléchargé la version 0.0.3 de la BCUSDK et j'ai refait les mêmes manips, et là eibd accepte le mode tunneling avec une url du genre "ipt:..." Est-ce que la version 0.0.4 est connue pour ne plus être compatible avec ce mode ?? Affaire à suivre. En ce qui me concerne je vais essayer maintenant LinKNX Merci encore Nabil. installation eibd - nabil - 06/02/2010 j'ai été trop optimiste :-( effectivement eibd se lance, mais semble ne jamais réussir à se connecter à la passerelle : eibd -t 1023 -i ipt:192.168.1.251 Layer 2(00683C00,4B6D3B1F) Open Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Open Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Openend Layer 2(00683C00,4B6D3B1F) Opened Layer 3(006A4EC0,4B6D3B1F) Open Layer 8(006B5590,4B6D3B1F) OpenInetSocket 6720 Layer 8(006B5590,4B6D3B1F) InetSocket opened Layer 4(006C5BE0,4B6D3B1F) GroupCacheInit Layer 1(00684110,4B6D3B1F) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 Layer 1(00683C00,4B6D3B29) Connectretry Layer 1(00684110,4B6D3B29) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 Layer 0(00684110,4B6D3B29) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 Layer 1(00683C00,4B6D3B33) Connectretry Layer 1(00684110,4B6D3B33) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 Layer 0(00684110,4B6D3B33) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 et continue à afire des connectretry sans arrêt.. A votre connaissance n'y a-t-il pas une histoire de la Nk1 qui n'utilise que le vieux protocole eiblib/IP et eibd qui n'utilise que le eibnet/IP ? Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à utiliser cette passerelle avec eibd ? Merci. Nabil. installation eibd - jef2000 - 07/02/2010 Je peux juste confirmer que eibd ne supporte pas le vieux protocole eiblib/ip (par contre ETS le supporte, ce qui pourrait expliquer ton problème) On 6 fév, 10:53, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote: > j'ai été trop optimiste :-( > > effectivement eibd se lance, mais semble ne jamais réussir à se > connecter à la passerelle : > > eibd -t 1023 -i ipt:192.168.1.251 > > Layer 2(00683C00,4B6D3B1F) Open > Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Open > Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Openend > Layer 2(00683C00,4B6D3B1F) Opened > Layer 3(006A4EC0,4B6D3B1F) Open > Layer 8(006B5590,4B6D3B1F) OpenInetSocket 6720 > Layer 8(006B5590,4B6D3B1F) InetSocket opened > Layer 4(006C5BE0,4B6D3B1F) GroupCacheInit > Layer 1(00684110,4B6D3B1F) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 > A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 > Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01 > 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 > Layer 1(00683C00,4B6D3B29) Connectretry > Layer 1(00684110,4B6D3B29) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 > A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 > Layer 0(00684110,4B6D3B29) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01 > 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 > Layer 1(00683C00,4B6D3B33) Connectretry > Layer 1(00684110,4B6D3B33) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0 > A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 > Layer 0(00684110,4B6D3B33) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01 > 10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00 > > et continue à afire des connectretry sans arrêt.. > > A votre connaissance n'y a-t-il pas une histoire de la Nk1 qui > n'utilise que le vieux protocole eiblib/IP et eibd qui n'utilise que > le eibnet/IP ? > > Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à utiliser cette passerelle avec > eibd ? > > Merci. > Nabil. installation eibd - nabil - 07/02/2010 Chez lingg & janke, Ils ne sont pas très bavards sur leur site et docs à ce sujet ...et pou cause. Il semble effectivement que la Nk1 ne soit compatible qu'avec eibLib/ IP et donc n'est pas supportée par eibd :-( Sinon je vois que tous le monde parle de la Siemens N148/21 .. J'ai bien lu que celle là ne permettait que le mode tuneling et donc qu'une seule connection à la fois. par contre eibd et linknx pourront bien se charger d'accepter plusieurs connections et faire le routage. C'est bien ça ? Excusez moi mais j'ai besoin d'etre sûr avant de la commander. Nabil. installation eibd - jef2000 - 07/02/2010 Oui, eibd peut se connecter en tunneling sur un N148/21 et être serveur (tunneling et routing je pense) pour d'autres (par ex. ETS). Je ne l'ai pas testé personnellement mais ai déjà lu des témoignages de personnes pour qui ça fonctionne. Il y a aussi le projet eibnetmux qui permet de partager la connexion d'un N148/21 entre plusieurs clients. On 7 fév, 17:41, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote: > Chez lingg & janke, Ils ne sont pas très bavards sur leur site et docs > à ce sujet ...et pou cause. > > Il semble effectivement que la Nk1 ne soit compatible qu'avec eibLib/ > IP et donc n'est pas supportée par eibd :-( > > Sinon je vois que tous le monde parle de la Siemens N148/21 .. > > J'ai bien lu que celle là ne permettait que le mode tuneling et donc > qu'une seule connection à la fois. > par contre eibd et linknx pourront bien se charger d'accepter > plusieurs connections et faire le routage. > > C'est bien ça ? > Excusez moi mais j'ai besoin d'etre sûr avant de la commander. > > Nabil. installation eibd - Cyrille Demaret - 07/02/2010 Je fonctionne comme ça chez moi, j'utilise eibd pour ETS et linknx et eibd est connecté sur un N148/21. Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de jef2000 Envoyé : dimanche 7 février 2010 20:10 À : domotique-EIB Objet : Re: installation eibd Oui, eibd peut se connecter en tunneling sur un N148/21 et être serveur (tunneling et routing je pense) pour d'autres (par ex. ETS). Je ne l'ai pas testé personnellement mais ai déjà lu des témoignages de personnes pour qui ça fonctionne. Il y a aussi le projet eibnetmux qui permet de partager la connexion d'un N148/21 entre plusieurs clients. On 7 fév, 17:41, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote: > Chez lingg & janke, Ils ne sont pas très bavards sur leur site et docs > à ce sujet ...et pou cause. > > Il semble effectivement que la Nk1 ne soit compatible qu'avec eibLib/ > IP et donc n'est pas supportée par eibd :-( > > Sinon je vois que tous le monde parle de la Siemens N148/21 .. > > J'ai bien lu que celle là ne permettait que le mode tuneling et donc > qu'une seule connection à la fois. > par contre eibd et linknx pourront bien se charger d'accepter > plusieurs connections et faire le routage. > > C'est bien ça ? > Excusez moi mais j'ai besoin d'etre sûr avant de la commander. > > Nabil. |
