retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor (/showthread.php?tid=119) |
retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - renepierre75 - 29/03/2009 Bonjour a tous, Voila je vous presente rapidement mon instalation full KNX/EIB realité actuel encours d'instalation 1 partie domotique Intergartion Varuna3 volets roulants Sonde créspusculaire pour luminosité extérieure ou interieur Sonde ext Temperature systeme arrosage ext station meteo Teben variateur lumiere pompe a chaleur Atlantic alféa S IP Caméras de surveillance Axis Biometrie porte d'entrée avec systeme moto-verrou Ouverture porte de garage avec intergace KNX climatisation avec interface gestion KNX appareillage BERKER TS Sensor + ZENNIO afin de contribuer pour l' optimisation des appareillages Berker et zennio Z38 via Ets3 avez vous des retour ou expérience variée acquise sur ce type de materiel toute information est la bienvenue... Merci pour votre aide retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - gege - 30/03/2009 Salut renepierre, Pour les infos sur le Z38, j'en ai un depuis décembre 2008, j'en suis trés content. Si tu as des questions tu peux m'en faire par. A+Jérôme On 29 mar, 01:12, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > Bonjour a tous, > > Voila je vous presente rapidement mon instalation full KNX/EIB realité > actuel encours d'instalation > > 1 partie domotique > Intergartion Varuna3 > volets roulants > Sonde créspusculaire pour luminosité extérieure ou interieur > Sonde ext Temperature > systeme arrosage ext > station meteo Teben > variateur lumiere > pompe a chaleur Atlantic alféa S > IP Caméras de surveillance Axis > Biometrie porte d'entrée avec systeme moto-verrou > Ouverture porte de garage avec intergace KNX > climatisation avec interface gestion KNX > appareillage BERKER TS Sensor + ZENNIO > > afin de contribuer pour l' optimisation des appareillages Berker et > zennio Z38 via Ets3 avez vous des retour ou expérience variée acquise > sur ce type de materiel toute information est la bienvenue... > Merci pour votre aide retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Alexandre Tichit - 30/03/2009 Bonjour J'utilise des Z38 en test depuis 4 mois sans aucun problème. (un des 2 est même raccordé avec un Cat5 et non un cable EIB ) Pour Hestia, je vais certainement commander une Vanura.... mais je n'ai pas encore d'expérience (jamais testée) Volets roulantt et dimmer , switcher hager (txa) ou Merten voila a+ Le 30 mars 2009 09:19, gege <jeromesandrine@hotmail.com> a écrit : > > Salut renepierre, > > Pour les infos sur le Z38, j'en ai un depuis décembre 2008, j'en suis > trés content. > Si tu as des questions tu peux m'en faire par. > > A+Jérôme > > On 29 mar, 01:12, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > > Bonjour a tous, > > > > Voila je vous presente rapidement mon instalation full KNX/EIB realité > > actuel encours d'instalation > > > > 1 partie domotique > > Intergartion Varuna3 > > volets roulants > > Sonde créspusculaire pour luminosité extérieure ou interieur > > Sonde ext Temperature > > systeme arrosage ext > > station meteo Teben > > variateur lumiere > > pompe a chaleur Atlantic alféa S > > IP Caméras de surveillance Axis > > Biometrie porte d'entrée avec systeme moto-verrou > > Ouverture porte de garage avec intergace KNX > > climatisation avec interface gestion KNX > > appareillage BERKER TS Sensor + ZENNIO > > > > afin de contribuer pour l' optimisation des appareillages Berker et > > zennio Z38 via Ets3 avez vous des retour ou expérience variée acquise > > sur ce type de materiel toute information est la bienvenue... > > Merci pour votre aide > retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Adepto_Gmail - 30/03/2009 Bonjour, Nous sommes distributeurs de Zennio et Elsner au Portugal. Tu peut faire les questions que tu veux. On 29 mar, 00:12, renepierre75 <renepierr...@gmail.com> wrote: > Bonjour a tous, > > Voila je vous presente rapidement mon instalation full KNX/EIB realité > actuel encours d'instalation > > 1 partie domotique > Intergartion Varuna3 > volets roulants > Sonde créspusculaire pour luminosité extérieure ou interieur > Sonde ext Temperature > systeme arrosage ext > station meteo Teben > variateur lumiere > pompe a chaleur Atlantic alféa S > IP Caméras de surveillance Axis > Biometrie porte d'entrée avec systeme moto-verrou > Ouverture porte de garage avec intergace KNX > climatisation avec interface gestion KNX > appareillage BERKER TS Sensor + ZENNIO > > afin de contribuer pour l' optimisation des appareillages Berker et > zennio Z38 via Ets3 avez vous des retour ou expérience variée acquise > sur ce type de materiel toute information est la bienvenue... > Merci pour votre aide retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Thomas - 31/03/2009 Z38 est un très bon produit. Quelque petits problèmes avec la saisie du code de déverrouillage ... (probablement je devrais enlever mes moufles ;-) Je n'ai pas pu tester complètement les alertes, mais , il me semble, que le fait d'acquitter une alerte enlève la faculté de scanner les défauts persistants : il ne remonte plus d'alertes malgré les scan périodique. Dommage que le couvercle blanc / ou autre / ne dispose pas tout au fond d'une partie transparente - on aurais pu avoir un beau support lumineux pour cet appareillage, car les leds s'atténuent au bout d'un certain temps et ça aurait pu faire la différence dans un couloir obscure - mais ... c'est juste une idée ... Les deux pages de commande sont très bien (enfin des commandes avec les étiquettes sans avoir besoin de graver !!!) Intégration avec la télécommande parfaite (reproductible avec un Pronto p.ex.) Un téléchargement ETS un peu lent mais correct. En comparant son prix par rapport aux participants avec, disons, 16 commandes (ou 32 si on dissocie on/off) c'est un produit uncontournable !!! retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Adepto_Gmail - 31/03/2009 " Je n'ai pas pu tester complètement les alertes, mais , il me semble, que le fait d'acquitter une alerte enlève la faculté de scanner les défauts persistants : il ne remonte plus d'alertes malgré les scan périodique. " Désormais tu presses le bouton d'aquitation d'alarme, il faut aussi que la source d'alarme change son état ( 0/1 ) pour l'état normale (sans alarme). "un beau support lumineux pour cet appareillage, car les leds s'atténuent au bout d'un certain temps et ça aurait pu faire la différence dans un couloir obscure - mais ... c'est juste une idée ..." La Z38 a comme option être toujours alumé, aténuation de luminosité - totalement éteint oú bien petite luminosité. Un téléchargement ETS un peu lent mais correct. Oui, si tu veut télécharger un nouveau firmware, il te prendra plus de 10 minutes pour télécharger. Par contre, si tu as seulement besoin de changer des paramètres et des addresses de groupe, tu dois choisir: 1 - téléchargement partiel; 2 - paramètres et addresses de groupe. et ça te prend 6 secondes. retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Pierre rené - 31/03/2009 Merci a vous tous pour toutes ces infos ou nouvelles infos avenir, je vous fais prochainement des photos de mon installation chemin cable cablofil sur 6M qui emmène tout ce jolie monde dans un local Technique. Le pense metre un Z38 pour la gestion du Sous-Sol Alarme, éclairage et motorisation porte de garage, Un autre Z38 por RCH pour la gestion Alame, music Clim, éclairage Int et Ext , volet roulant et un autre a l'etage pour le meme type de gestion, et le dernier pour les combles gestion eclairage clim et pourquoi pas pour du multiroom Info a ce sujet bienvenu[?] *si vous avez toute preconisation Tou*'*team Conseil Je suis grave proneur[?] * Le 31 mars 2009 16:45, Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> a écrit : > > > " Je n'ai pas pu tester complètement les alertes, mais , il me semble, > que le fait d'acquitter une alerte enlève la faculté de scanner les > défauts persistants : il ne remonte plus d'alertes malgré les scan > périodique. " > > Désormais tu presses le bouton d'aquitation d'alarme, il faut aussi > que la source d'alarme change son état ( 0/1 ) pour l'état normale > (sans alarme). > > > "un beau support lumineux pour cet appareillage, car les leds > s'atténuent au bout d'un > certain temps et ça aurait pu faire la différence dans un couloir > obscure - mais ... c'est juste une idée ..." > > La Z38 a comme option être toujours alumé, aténuation de luminosité - > totalement éteint oú bien petite luminosité. > > > > Un téléchargement ETS un peu lent mais correct. > > Oui, si tu veut télécharger un nouveau firmware, il te prendra plus de > 10 minutes pour télécharger. Par contre, si tu as seulement besoin de > changer des paramètres et des addresses de groupe, tu dois choisir: > > 1 - téléchargement partiel; > 2 - paramètres et addresses de groupe. > > et ça te prend 6 secondes. > retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Fabrice Cizeron - 31/03/2009 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type"> </head> <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> Bonjour à tous,<br> <br> Pour mon abris de jardin auquel je voudrais étendre mon installation Tébis, je cherche un module à déporter dans l'abris pour recueillir 1 ou 2 entrées et piloter 1 ou 2 sorties sachant que j'ai amené mon bus dans l'abris.<br> <br> Hager ne semble rien proposer d'abordable (je ne veux pas d'éléments modulaire 4 Entrées et 4 sorties).<br> <br> Quelqu'un connaitrait-il un produit qui convienne et ou je pourrais le trouver ?<br> <br> Merci d'avance<br> <br> <div class="moz-signature">-- <br> <title>Home FC Signature</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; "> <meta content="MSHTML 6.00.2800.1561" name="GENERATOR"> <div align="left"> <p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************<br> <strong><span style="color: teal; font-family: Arial;">Fabrice <span class="SpellE">Cizeron</span></span></strong></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><ST1 ![]() style="background-position: left bottom; background-image: url(res://ietag.dll/#34/#1001); background-repeat: repeat-x;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span></ST1 ![]() style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">01150 LAGNIEU<br> <span class="grame"><span style="color: blue; font-family: Arial;"></span></span></span><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Arial;"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************</span></p> </div> </div> </body> </html> retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - jef2000 - 01/04/2009 Bonjour, Pourquoi pas le 105700 de chez Gira: http://download.gira.com/data2/10471222.pdf Module à encastrer, 2 entrées pour boutons poussoir et 2 sorties relais 6A. Et a mon grand étonnement il ne coûte que 105€ chez EibMarkt A+ Jean-François On 1 avr, 00:06, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, > Pour mon abris de jardin auquel je voudrais étendre mon installation Tébis, je cherche un module à déporter dans l'abris pour recueillir 1 ou 2 entrées et piloter 1 ou 2 sorties sachant que j'ai amené mon bus dans l'abris. > Hager ne semble rien proposer d'abordable (je ne veux pas d'éléments modulaire 4 Entrées et 4 sorties). > Quelqu'un connaitrait-il un produit qui convienne et ou je pourrais le trouver ? > Merci d'avance-- > > ************************************************************FabriceCizeron > > 01150 LAGNIEU************************************************************ retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Thomas - 01/04/2009 Le sujet principal de cette discussion est ZENNIO alors ... pourquoi pas ZENNIO ???? ACTinBOX CLASSIC Multifunction actuator 4 outputs 10A / 6 inputs ZN1I0-AB46 Powerful, Small, Simple, Flexible and Economic. Integration: 6 inputs, 4 outputs 10A and logical functions in only one KNX device. Cost saving: Programming independent from installation. Easy maintenance: Replaceable without tools. Flexible: To be installed in any kind of electrical box. Ideal for full distributed installations. > Reduced size: 90 x 60 x 35 mm (2 DIN rail units). > No external supply. > EIB/KNX BCU integrated. > 2 actuation channels to be configured as: 2 shutter channels, 1 shutter channel and 2 individual outputs or 4 individual outputs. > 6 opto-coupled multi-function binary inputs for sensors and free potential push button contacts. > Connectors wiring can be executed without the device. > Designed to be installed in both, DIN rail enclosures and wiring boxes. > Advanced Logical Functions included. > Input and Output timing facilities. > Complete data recovery after power failure. Prix Public 180€ retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - stephane.herraiz@gmail.com - 02/04/2009 Bonjour, Chez qui peut on acheter des produits ZENNIO en France? Internet? Merci retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Mathieu Gallissot - 02/04/2009 Email sur leur site, ils répondent très vite en général. 2009/4/2 stephane.herraiz@gmail.com <stephane.herraiz@gmail.com> > > Bonjour, > Chez qui peut on acheter des produits ZENNIO en France? Internet? > Merci retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - Adepto_Gmail - 03/04/2009 Voilá la liste de distributeurs européens. http://www.zennio.com/eng/contacto.php Nous sommes les distributeurs au Portugal. vestireme@vestireme.pt On 2 avr, 10:02, "stephane.herr...@gmail.com" <stephane.herr...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > Chez qui peut on acheter des produits ZENNIO en France? Internet? > Merci retour d'expérience sur produit ZENNIO Z38 et Berker TS sensor - renepierre75 - 09/04/2009 chez VECOLUX en Belgique ils sont au top ZENNIO et d'autres produits type BERKER Fin 2009 ZENNIO LCD Couleur une balle atomique pour bientôt!... On 2 avr, 11:02, "stephane.herr...@gmail.com" <stephane.herr...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > Chez qui peut on acheter des produits ZENNIO en France? Internet? > Merci |
