indication de l'énergie produite par système solaire - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : indication de l'énergie produite par système solaire (/showthread.php?tid=1192) |
indication de l'énergie produite par système solaire - SALVAT - 19/05/2009 Bonjour Je désirerais connaitre l'énergie produite par un chauffe eau solaire et la visualiser sur un superviseur. Est-ce que quelqu'un connait un appareil KNX permettant de réaliser cette fonction? merci pour tous renseignement Salvat indication de l'énergie produite par système solaire - keldo - 22/05/2009 Heuu, un produit tout fait, je ne suis pas sur que cela existe ... Je pense avoir vu un module de contrôle solaire sur EIBmarkt parmi la gamme des marques "EIB/KNX" peu connues, mais je ne pense pas que ce machin calcule l'énergie solaire récoltée. A vue de nez, il te faudrait une sonde de température sur le tuyau de sortie de tes collecteurs + une sonde de température sur le tuyau de retour + un compteur de passage dans un des tuyaux (comme c'est un circuit fermé, le débit est le même dans les 2 tuyaux) + un calculateur relié aux deux sondes ainsi qu'au compteur pour faire l'intégration de la quantité d'énergie qui est abandonnée au niveau du boiler solaire (c-à-d entre les 2 sondes de temp.). Comme calculateur, je pense qu'un Logo Siemens + son module EIB fera l'affaire. A ceci, tu ajoutes un module Logo pour sondes PT-100 (ou bien est-ce PT-1000 ?) et les 2 sondes ad-hoc à fixer aux tuyaux. Ensuite, reste à trouver le bon compteur, avec une sortie de type impulsionnelle, et la raccorder sur une entrée binaire du Logo configurée en compteur. Dernière étape : tu fabriques un joli programme pour le Logo et tu trouves un moyen d'étalonner les paramètres de ton calcul d'énergie pour obtenir un résultat qui colle à la réalité. Bon amusement. indication de l'énergie produite par système solaire - keldo - 22/05/2009 Réflexion faite, je ne suis plus trop certain que le Logo soit un bon choix, je me rends compte que les possibilités de calcul sur des grands nombres sont inexistantes ... Bref, je révise ma liste de matériel : - 2 sondes de température : Moeller propose un module d'entrée pour 4 sondes de temp. (et les sondes ad-hoc + le kit de montage sur tuyau) qui n'est pas mal. - 1 module d'entrée binaire EIB avec détection de flancs : un module US/U de ABB par exemple, mais bcp feront l'affaire. - 1 compteur de passage sur le tuyau avec une sortie par impulsion. - 1 module logique avancé EIB avec possibilité de calculs mathématiques : il y a le choix, à choisir selon tes autres besoins parmi un homeserver ou un linknx ou un "FunktionModul" ou un de ces modules "application & logique" assez cher disponible chez les grandes marques (ABB, Siemens, etc.) indication de l'énergie produite par système solaire - Mathieu Gallissot - 22/05/2009 Il me semble qu'arcus-eds a des produits pour le solaire, faut regarder dans le catalogue si un truc t'intéresse : http://www.arcus-eds.de/index.php?id=269&type=0&jumpurl=uploads%2Fmedia%2FBPK_arcus_standard_e1_01.pdf 2009/5/22 keldo <keldermans@ibelgique.com> > > Réflexion faite, je ne suis plus trop certain que le Logo soit un bon > choix, je me rends compte que les possibilités de calcul sur des > grands nombres sont inexistantes ... > Bref, je révise ma liste de matériel : > - 2 sondes de température : Moeller propose un module d'entrée pour 4 > sondes de temp. (et les sondes ad-hoc + le kit de montage sur tuyau) > qui n'est pas mal. > - 1 module d'entrée binaire EIB avec détection de flancs : un module > US/U de ABB par exemple, mais bcp feront l'affaire. > - 1 compteur de passage sur le tuyau avec une sortie par impulsion. > - 1 module logique avancé EIB avec possibilité de calculs > mathématiques : il y a le choix, à choisir selon tes autres besoins > parmi un homeserver ou un linknx ou un "FunktionModul" ou un de ces > modules "application & logique" assez cher disponible chez les grandes > marques (ABB, Siemens, etc.) > |
