Module radio et télécommande porte clef - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Module radio et télécommande porte clef (/showthread.php?tid=1193) |
Module radio et télécommande porte clef - Chrystof - 26/01/2009 Bonjour, Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel télécommande porte clef ?! Merci de vos conseils. Chrystof Module radio et télécommande porte clef - mickg - 26/01/2009 Bonsoir, Pour quelle type d'application est-ce? Si c'est pour le contrôle d'une fermeture extérieure (portail ou porte de garage), je préconise une solution non KNX, chez les spécialistes de l'automatisme (FAAC, CAME, Somfy....). Une chose importante est de choisir une carte électronique avec des fonctions complètes (commande ouvre et ferme distincte, retour d'état portail ouvert...) qui pourra être raccordée sur des modules d'entrées et de sorties KNX pour contrôler et superviser de l'intérieur de l'habitation. On 26 jan, 11:58, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Bonjour, > > Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel > télécommande porte clef ?! > > Merci de vos conseils. > > Chrystof Module radio et télécommande porte clef - Chrystof - 27/01/2009 Merci de ton conseil, c'est en effet pour ouvrir la porte du garage, désactiver l'alarme, etc... J'ai trouvé ce module : http://catalogue.hager.fr/default?ni=1190137&ci=1&app=Catal&pr=124529 Il a vraiment l'air bien...... Tu en penses quoi ? @++ Chrystof On 26 jan, 18:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Bonsoir, > > Pour quelle type d'application est-ce? > Si c'est pour le contrôle d'une fermeture extérieure (portail ou porte > de garage), je préconise une solution non KNX, chez les spécialistes > de l'automatisme (FAAC, CAME, Somfy....). Une chose importante est de > choisir une carte électronique avec des fonctions complètes (commande > ouvre et ferme distincte, retour d'état portail ouvert...) qui pourra > être raccordée sur des modules d'entrées et de sorties KNX pour > contrôler et superviser de l'intérieur de l'habitation. > > On 26 jan, 11:58, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel > > télécommande porte clef ?! > > > Merci de vos conseils. > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Module radio et télécommande porte clef - tuxtof - 27/01/2009 Bonjour, je suis utilisateur du concentrateur TR351, c'est un produit qui fonctionne très bien. mais dans ton cas le problème est que tu n'aura pas de choix au niveau de l'émetteur il ne reste que la ref TU204A/208A/224A et à mon goût cette télécommande est bien trop grosse surtout pour la version 4 boutons ayant un besoin similaire, je rejoins mickg, je suis en train de chercher un petit couple émetteur/récepteur 433Mhz avec une télécommande porte clefs afin de le relier sur un module d'entrée filaire. On 27 jan, 08:00, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Merci de ton conseil, c'est en effet pour ouvrir la porte du garage, > désactiver l'alarme, etc... > > J'ai trouvé ce module : > > http://catalogue.hager.fr/default?ni=1190137&ci=1&app=Catal&pr=124529 > > Il a vraiment l'air bien...... Tu en penses quoi ? > > @++ > > Chrystof > > On 26 jan, 18:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Bonsoir, > > > Pour quelle type d'application est-ce? > > Si c'est pour le contrôle d'une fermeture extérieure (portail ou porte > > de garage), je préconise une solution non KNX, chez les spécialistes > > de l'automatisme (FAAC, CAME, Somfy....). Une chose importante est de > > choisir une carte électronique avec des fonctions complètes (commande > > ouvre et ferme distincte, retour d'état portail ouvert...) qui pourra > > être raccordée sur des modules d'entrées et de sorties KNX pour > > contrôler et superviser de l'intérieur de l'habitation. > > > On 26 jan, 11:58, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > Bonjour, > > > > Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel > > > télécommande porte clef ?! > > > > Merci de vos conseils. > > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - Module radio et télécommande porte clef - domotX - 27/01/2009 Bonjour, Pour un système évolutif, je te propose de travailler avec les modules RF de gira, en effet il existe des solutions RF autonomes (sans passer par le bus EIB ) et une passerelle RF-EIB (unidirectionnelle ) qui recoit les signaux RF et les transmet sur le bus Les télécommandes utilisées peuvent être du type porte clés, télécommande confort ou bouton à coller comme un interrupteur. Les récepteurs existent en version mini à placer derrière une prise ( ou dans le boitier du portail ) On 27 jan, 09:48, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > je suis utilisateur du concentrateur TR351, c'est un produit qui > fonctionne très bien. > mais dans ton cas le problème est que tu n'aura pas de choix au niveau > de l'émetteur > il ne reste que la ref TU204A/208A/224A et à mon goût cette > télécommande est bien trop grosse surtout pour la version 4 boutons > > ayant un besoin similaire, je rejoins mickg, je suis en train de > chercher un petit couple émetteur/récepteur 433Mhz avec une > télécommande porte clefs afin de le relier sur un module d'entrée > filaire. > > On 27 jan, 08:00, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > > Merci de ton conseil, c'est en effet pour ouvrir la porte du garage, > > désactiver l'alarme, etc... > > > J'ai trouvé ce module : > > >http://catalogue.hager.fr/default?ni=1190137&ci=1&app=Catal&pr=124529 > > > Il a vraiment l'air bien...... Tu en penses quoi ? > > > @++ > > > Chrystof > > > On 26 jan, 18:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Bonsoir, > > > > Pour quelle type d'application est-ce? > > > Si c'est pour le contrôle d'une fermeture extérieure (portail ou porte > > > de garage), je préconise une solution non KNX, chez les spécialistes > > > de l'automatisme (FAAC, CAME, Somfy....). Une chose importante est de > > > choisir une carte électronique avec des fonctions complètes (commande > > > ouvre et ferme distincte, retour d'état portail ouvert...) qui pourra > > > être raccordée sur des modules d'entrées et de sorties KNX pour > > > contrôler et superviser de l'intérieur de l'habitation. > > > > On 26 jan, 11:58, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > > > > > Bonjour, > > > > > Je voulais savoir quel module radio EIB vous me conseiller, avec quel > > > > télécommande porte clef ?! > > > > > Merci de vos conseils. > > > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents - > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
