ETS3 flag envoi S - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : ETS3 flag envoi S (/showthread.php?tid=1210) |
ETS3 flag envoi S - Chrystof - 23/09/2010 Bonjour, Juste après la colonne adresse de groupe dans ETS3 il y a une colonne envois et un flag S. C'est cette bête ?! Cela sert à quoi ? Merci de votre explication :-) Chrystof ETS3 flag envoi S - marc.assin - 23/09/2010 On 23 sep, 20:38, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > C'est cette bête ?! Cela sert à quoi ? P'têt jeter un oeil dans la partie "Fichiers" sur l'excellent document fourni par Dibou "ets_tags KNX.pdf" ETS3 flag envoi S - jean-michel - 23/09/2010 Parmi les adresses de groupe qui peuvent être associées à un objet de communication, une seule est envoyée lorsque la valeur de l'objet est modifiée (par le capteur). C'est cette adresse de groupe qui est marquée d'un S (comme "Send") pour la distinguer des autres adresses de groupe qui elles, ne peuvent être utilisées que pour changer la valeur de l'objet de communication via le bus. Pour changer l'adresse de groupe qui doit être envoyée, sélectionne "Activer transmission" dans le menu contextuel qui apparaît en faisant un clic droit sur une autre des adresses de groupe associée à l'objet de communication. ETS3 flag envoi S - Christophe Bruchez - 24/09/2010 > P'têt jeter un oeil dans la partie "Fichiers" sur l'excellent document fourni par Dibou "ets_tags KNX.pdf" Merci, fichier très intéressant, mais il y a pas vraiment la réponse dedans. ETS3 flag envoi S - Christophe Bruchez - 24/09/2010 > Parmi les adresses de groupe qui peuvent être associées à un objet de communication, une seule est envoyée lorsque la valeur de l'objet est modifiée (par le capteur). C'est cette adresse de groupe qui est marquée d'un S (comme "Send") pour la distinguer des autres adresses de groupe qui elles, ne peuvent être utilisées que pour changer la valeur de l'objet de communication via le bus. Oui ça c'est un extrait de l'aide de ETS3, mais je voulais une autre explication plus visuelle... ETS3 flag envoi S - fred - 24/09/2010 > Oui ça c'est un extrait de l'aide de ETS3, mais je voulais une autre > explication plus visuelle... Je sais pas si je vais faire plus visuel - je vais tenter juste différent ![]() Un bouton KNX reprèsente ce qu'il contrôle par une série "d'objets de communication", chacun associé à plusieurs adresses de groupe. Donc, notre bouton poussoir pour faire du On/off a 1 objet de com qui peut etre on ou off, et on lui associe en general 1 adresse de groupe, mais parfois plusieurs. Si le bouton affiche un état au moyen d'une LED, cet affichage peut etre configuré pour représenter l'état de l'objet. Donc, si tout est off au départ, on appuie sur le bouton, ca change la valeur de l'objet (et la LED s'allume) et ca envoie un message ON sur le bus... a l'adresse de groupe qui a le flag S. Si il n'y a qu'une adresse de groupe associée à l'objet, elle a le flag S (en général). A quoi servent les autres adresses de groupes? A écouter le bus pour détecter un changement d'état de l'objet. Imaginons que nous avons un hall avec deux lampes et deux boutons -> 2 GA (adresse de groupe) pour chaque paire de bouton et lampe. Imaginons que chaque lampe soit commandée par un actionneur différent, et que l'un deux tombe en panne. Une solution simple et temporaire pour régler le problème est de connecter les deux lampes sur l'actionneur restant. A ce moment, un des boutons controle les deux lampes et l'autre plus rien. Pour fixer ca, on peut: (a) changer la GA envoyée par le bouton 2 pour être la même que celle du bouton 1. Ca fonctionne bien mais la sémantique du projet a changé, il y a une GA orpheline (celle du bouton 2, qui ne contient plus que l'actionneur en panne) (b) ajouter a l'actuateur 1 la GA envoyée par le bouton 2. La aussi ca fonctionne, pas de GA orpheline, mais la LED du bouton 1 ne s'allume pas quand on allume la lampe avec le bouton 2 (car le bouton 1 ne voit pas le telegramme qui allume la lampe). On peut alors ajouter la GA du bouton 2 au bouton 1, en precisant (grace au flag S) qu'on veut envoyer 1 et pas 2, et que 2 est juste la pour que la LED soit juste. Mon exemple est simplissime, mais devrait permettre d'envisager la flexibilité disponible dans les scénarios complexes (ou la difference d'impact entre a et b est significative). En pratique, si on a un systeme avec retour d'état sur une GA différente comme c'est le cas pour la plupart des boutons/actionneurs modernes, ca ne sert pas a grand chose. Fred On Sep 24, 1:52 pm, "Christophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote: > > Parmi les adresses de groupe qui peuvent être associées à un objet de > > communication, une seule est envoyée lorsque la valeur de l'objet est > modifiée (par le capteur). C'est cette adresse de groupe qui est marquée > d'un S (comme "Send") pour la distinguer des autres adresses de groupe qui > elles, ne peuvent être utilisées que pour changer la valeur de l'objet de > communication via le bus. > > Oui ça c'est un extrait de l'aide de ETS3, mais je voulais une autre > explication plus visuelle... ETS3 flag envoi S - jean-michel - 24/09/2010 > Je sais pas si je vais faire plus visuel - je vais tenter juste > différent ![]() Mais si, mais si, c'est plus visuel avec une diode ;-) Bon exemple en tout cas ! |
