Simple sonde temperature EIB? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Simple sonde temperature EIB? (/showthread.php?tid=1213) |
Simple sonde temperature EIB? - titi26 - 11/12/2007 salut! Je sais que l'histoire de sonde EIB revient souvent, mais j'ai pas trouvé ma reponse... Existe t-il une sonde de temperature EIB toute simple, sans thermostat, qui enverrai juste une valeur de temperature sur le bus? Ainsi pouvoir placer des sondes dans les pieces (ne necessitant pas de regulation ou reglage manuel aux murs), qui actionneront les electrovannes eib, sur les repartiteurs de chauffage au sol??? merci PS: tout ceci pour economiser le prix des thermostat d'ambiance eib! Simple sonde temperature EIB? - mickg - 11/12/2007 La solution la plus économique que j'ai trouvée est : sonde PT100 + module d'entrée analogique KNX. Pour rentabiliser le module KNX, il faut un minimum de 2 PT100 On 11 déc, 14:32, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote: > salut! > Je sais que l'histoire de sonde EIB revient souvent, mais j'ai pas > trouvé ma reponse... > > Existe t-il une sonde de temperature EIB toute simple, sans > thermostat, qui enverrai juste une valeur de temperature sur le bus? > > Ainsi pouvoir placer des sondes dans les pieces (ne necessitant pas de > regulation ou reglage manuel aux murs), qui actionneront les > electrovannes eib, sur les repartiteurs de chauffage au sol??? > > merci > > PS: tout ceci pour economiser le prix des thermostat d'ambiance eib! Simple sonde temperature EIB? - jef2000 - 11/12/2007 > PS: tout ceci pour economiser le prix des thermostat d'ambiance eib! Bonjour, J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire. Le thermostat EIB est un régulateur qui sur base de la température mesurée et de la température désirée calcule une consigne de chauffe qui est envoyée à l'actuateur. Si tu veut te passer du thermostat, je n'arrive pas à comprendre comment tu vas convertir la température mesurée en consigne pour tes actuateurs. Jean-François Simple sonde temperature EIB? - titi26 - 11/12/2007 Oui je suis peut etre pas tres clair... J'aimerai mettre de simples sondes de temperature EIB dans mes pieces (car je ne veux pas controler la temperature manuellement de chaque piece), et celles ci donnent leurs valeurs sur le bus. Ensuite qu'un module de sortie se charge de moduler les vannes des boucles de chauffage, par ex HMT 6 de theben, selon la valeur de temperature de telle ou telle piece. Et ce serai une varuna3 qui gererai le lien entre ca. Possible ou pas? Sinon j'ai dejà bien compris la solution de mettre des thermostat (ram 713 de theben par ex) dans chaque piece sur un autre post, mais ca revient cher, vu que j'ai 9 points de mesure! Sinon pour la sonde pt100 et actionneurs analogique EIB, là je suis largué... Simple sonde temperature EIB? - keldo - 11/12/2007 Chez Moeller, il y a le EB-U/TE/04/01 , avec 4 entrees pour sondes de temperature EB-Z/SE/01/01 , le cable de connection de chaque sonde fait 1,5 m mais on peut l'allonger jusque 30m. Il existe une serie de petits receptacles prevus pour ces sondes (boitier ext, boitier int, colier pour tuyaux) Le module + 4 sondes + 4 boitiers int = environ 320 euros Mais il te faut aussi le module logique avec 4 regulateurs PI ... Un RAM 710 EIB (sans roulette) vaut 126 euros et un RAM 713s vaut 10 euros de plus. Si tu peux utiliser les 3 entrees pour bouton-poussoir de chaque RAM713s, il n'y a pas photo, les RAM713s sont le meilleur choix ; sinon c'est a toi de voir. Simple sonde temperature EIB? - olivier95800 - 11/12/2007 Hello, EIB chez Moller: http://www.moeller.net/en/buildings/xcomfort/eib/building/living.jsp 4 Entrées sonde de T°: http://www.moeller.net/en/buildings/xcomfort/eib/mini_eib/eib_mini_temperature_in.jsp On trouve vraiment des choses extraordinaire ;-) Olivier On 11 déc, 16:09, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Chez Moeller, il y a le EB-U/TE/04/01 , avec 4 entrees pour sondes de > temperature EB-Z/SE/01/01 , le cable de connection de chaque sonde > fait 1,5 m mais on peut l'allonger jusque 30m. > Il existe une serie de petits receptacles prevus pour ces sondes > (boitier ext, boitier int, colier pour tuyaux) > > Le module + 4 sondes + 4 boitiers int = environ 320 euros > Mais il te faut aussi le module logique avec 4 regulateurs PI ... > > Un RAM 710 EIB (sans roulette) vaut 126 euros et un RAM 713s vaut 10 > euros de plus. > > Si tu peux utiliser les 3 entrees pour bouton-poussoir de chaque > RAM713s, il n'y a pas photo, les RAM713s sont le meilleur choix ; > sinon c'est a toi de voir. Simple sonde temperature EIB? - titi26 - 11/12/2007 merci de vos reponse. C'est clair que le module et sondes de moeller semble pas mal du tout! Je vais voir cela de plus pres... Simple sonde temperature EIB? - Konnexman - 13/12/2007 Vous pouvez utilizer les fonctions logiques avec comparaison de valeurs de temperature des modules de Zennio pour gerér l'ouverture de vannes. On 11 déc, 17:27, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote: > merci de vos reponse. > > C'est clair que le module et sondes de moeller semble pas mal du tout! > > Je vais voir cela de plus pres... |
