varuna, quelles économies ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : varuna, quelles économies ? (/showthread.php?tid=1214) |
varuna, quelles économies ? - acognard - 20/05/2008 Bonsoir, je réfléchi à intégrer la varuna dans mon système knx. Convaincu du bien fondé du produit, je souhaite néanmoins pouvoir évaluer ce à quoi cette centrale nous permet de nous affranchir. Permet elle par exemple d'éviter certaines dépenses dans nos réseaux knx? Doit elle être complétée par des éléments en particulier ? Le soft proposé est il suffisant ? Merci de vos réactions et retour d'expérience. Arnaud. varuna, quelles économies ? - alain - 21/05/2008 Salut Retour d'expérience : aucun pour l'instant, mais ça devrait plus tarder ! Je commande la centrale dans quelques jours. Pour ma part, j'ai choisi d'intégré la centrale Varuna à l'installation KNX, plutôt qu'utiliser une centrale d'alarme classique, pour plusieurs raisons : - passerelle téléphonique : Varuna va me permettre d'envoyer des commandes à l'ensemble de la maison via le pont KNX de la centrale - idem pour l'interface WEB, mais là, c'est une solution certainement bien moins riche qu'un home server - télécommandes radio : j'utiliserai les télécommandes radio Varuna depuis les voitures pour contrôler l'alarme, commander les portails et l'éclairage extérieur et garage - simulation de présence : là, ç'est simple : j'utiliserai les sorties KNX pour faire de la simulation de présence (éclairage, volets roulants) - gestion de scénarii : là aussi, la programmation de scénarri dans le logiciel Varuna est assez simple. Les modules KNX sont juste des éléments de puissance de la centrale - utilisation des capteurs de mouvement de la centrale pour commander l'éclairage auto dans les couloirs. Dans la gamme Hestia, en plus de la centrale, je vais donc prendre les capteurs d'alarme (détecteurs de mouvement) et les télécommandes radio. Donc, globalement, l'économie pour moi, c'est : - capteurs de mouvement communs - pas de passerelle téléphonique (la passerelle domestique Hager, qui a PEUT ETRE des fonctions supplémentaires par rapport à la centrale, a un coût finalement pas si éloigné de celui de la centrale - moins de modules logiques (la centrale pendra ces infos sur le bus KNX via ses entrées, pour agir sur ses scénarri puis agir sur les sorties KNX) - pas de passerelle filaire/radio pour le KNX, et pas de télécommandes radio KNX Les économies que ne permet pas Varuna : - on ne peut pas se passer d'ETS pour programmer l'installation KNX : la centrale est un simple abonné capable de lire ou d'écrire sur des adresses de groupe existantes et pour lesquelles les composants KNX sont programmés (via ETS) - on ne peut pas se passer d'un alim KNX : la centrale contient une simple BCU Enfin, les fonctions de Varuna que je ne peux pas utiliser : - le délesteur : je suis en triphasé - les sorties relais (modules spécifiques à 4 relais) : globalement, ça revient au même prix que des sorties KNX (à condition de ne pas acheter les modules KNX en France...) Pour la gestion des scénarii, j'ai fait le choix d'une station météo externe sur KNX : j'ai pris la Theben 132 9 201, elle me semble complète (je fais les premiers essais en ce moment et je dois dire que je ne suis pas déçu !). Si je ne me trompe pas, l'interface téléphonique Varuna permet aussi d'utiliser les téléphones intérieurs pour envoyer des commandes à des scénarri (donc, utilisation des téléphones comme des télécommandes). Voilà mes idées dans les grandes lignes. Concrètement, j'en suis où ? Ma maison est en construction, le tableau électrique est installé, j'ai fait tout un tas d'essais avec tous les modules KNX que j'installe, certainement sont déjà programmés pour permettre une mise en service de l'installation. Je passe la commande de la centrale dans les jours qui viennent pour terminer les essais. Voilà J'espère que ces infos t'aideront. Alain varuna, quelles économies ? - acognard - 21/05/2008 Super Alain, ca m'aide drolement. Deux points que je n'ai pas vraiment compris. - gestion de scénarii : là aussi, la programmation de scénarri dans le logiciel Varuna est assez simple. Les modules KNX sont juste des éléments de puissance de la centrale . -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? - utilisation des capteurs de mouvement de la centrale pour commander l'éclairage auto dans les couloirs. -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? - les sorties relais (modules spécifiques à 4 relais) : globalement, ça revient au même prix que des sorties KNX (à condition de ne pas acheter les modules KNX en France...) -->Peux tu développer stp. Autre question, tu achetes directement la varuna ou tu passes par un intégrateur ? Merci. Arnaud On 21 mai, 20:28, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: > Salut > > Retour d'expérience : aucun pour l'instant, mais ça devrait plus > tarder ! Je commande la centrale dans quelques jours. > > Pour ma part, j'ai choisi d'intégré la centrale Varuna à > l'installation KNX, plutôt qu'utiliser une centrale d'alarme > classique, pour plusieurs raisons : > - passerelle téléphonique : Varuna va me permettre d'envoyer des > commandes à l'ensemble de la maison via le pont KNX de la centrale > - idem pour l'interface WEB, mais là, c'est une solution certainement > bien moins riche qu'un home server > - télécommandes radio : j'utiliserai les télécommandes radio Varuna > depuis les voitures pour contrôler l'alarme, commander les portails et > l'éclairage extérieur et garage > - simulation de présence : là, ç'est simple : j'utiliserai les sorties > KNX pour faire de la simulation de présence (éclairage, volets > roulants) > - gestion de scénarii : là aussi, la programmation de scénarri dans le > logiciel Varuna est assez simple. Les modules KNX sont juste des > éléments de puissance de la centrale > - utilisation des capteurs de mouvement de la centrale pour commander > l'éclairage auto dans les couloirs. > > Dans la gamme Hestia, en plus de la centrale, je vais donc prendre les > capteurs d'alarme (détecteurs de mouvement) et les télécommandes > radio. > > Donc, globalement, l'économie pour moi, c'est : > - capteurs de mouvement communs > - pas de passerelle téléphonique (la passerelle domestique Hager, qui > a PEUT ETRE des fonctions supplémentaires par rapport à la centrale, a > un coût finalement pas si éloigné de celui de la centrale > - moins de modules logiques (la centrale pendra ces infos sur le bus > KNX via ses entrées, pour agir sur ses scénarri puis agir sur les > sorties KNX) > - pas de passerelle filaire/radio pour le KNX, et pas de télécommandes > radio KNX > > Les économies que ne permet pas Varuna : > - on ne peut pas se passer d'ETS pour programmer l'installation KNX : > la centrale est un simple abonné capable de lire ou d'écrire sur des > adresses de groupe existantes et pour lesquelles les composants KNX > sont programmés (via ETS) > - on ne peut pas se passer d'un alim KNX : la centrale contient une > simple BCU > > Enfin, les fonctions de Varuna que je ne peux pas utiliser : > - le délesteur : je suis en triphasé > - les sorties relais (modules spécifiques à 4 relais) : globalement, > ça revient au même prix que des sorties KNX (à condition de ne pas > acheter les modules KNX en France...) > > Pour la gestion des scénarii, j'ai fait le choix d'une station météo > externe sur KNX : j'ai pris la Theben 132 9 201, elle me semble > complète (je fais les premiers essais en ce moment et je dois dire que > je ne suis pas déçu !). > > Si je ne me trompe pas, l'interface téléphonique Varuna permet aussi > d'utiliser les téléphones intérieurs pour envoyer des commandes à des > scénarri (donc, utilisation des téléphones comme des télécommandes). > > Voilà mes idées dans les grandes lignes. > > Concrètement, j'en suis où ? > Ma maison est en construction, le tableau électrique est installé, > j'ai fait tout un tas d'essais avec tous les modules KNX que > j'installe, certainement sont déjà programmés pour permettre une mise > en service de l'installation. Je passe la commande de la centrale dans > les jours qui viennent pour terminer les essais. > > Voilà > J'espère que ces infos t'aideront. > Alain varuna, quelles économies ? - alain - 24/05/2008 Salut Arnaud > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? La Varuna est capable d'écrire des valeurs dans des groupes KNX. Il faut créer les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y écrire. Il faut préciser le type de donnée dans le logiciel Varuna, il est donc possible d'écrire dans n'importe quel type de groupe : - switch - dimmer - volets roulants - numéros de scènes Je compte implémenter les scénarii complexes de la manière suivante : - logique de déclenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et telle heure, déclenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur (luminosité, ou température, ...) - sur déclenchement, écriture par Varuna du numéro de scène en fonction des conditions - programmation des sorties KNX pour qu'elles réagissent aux bons numéros de scénes Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu essayer. > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? Pour l'alarme, je préfère utiliser des détecteurs de mouvement spécialisés (pour, par exemple, avoir des capteurs ne réagissant pas quand les chats se déplacent dans la maison). En fonction de l'état des capteurs, Varuna est capable d'écrire des valeurs dans les groupes KNX, pour, par exemple, déclencher l'allumage d'une lampe. Et puis, je trouve que les capteurs de présence KNX sont assez cher... > - les sorties relais (modules spécifiques à 4 relais) : globalement, > ça revient au même prix que des sorties KNX (à condition de ne pas > acheter les modules KNX en France...) > -->Peux tu développer stp. J'ai comparé 2 coûts : - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192€, soit 48€ la voie - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382€, soit environ 48€ la voie Même coût, mais avec un encombrement inférieur, des fonctionnalités nettement plus complètes : commande locale en façade, logiques, tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est à dire ceux que j'ai choisis), valeur du courant consommé sur chaque voie. Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les prix en France sont curieusement nettement plus élevés qu'ailleurs... en Allemagne par exemple où on peut commander tout le matériel par Internet. A+ Alain varuna, quelles économies ? - acognard - 26/05/2008 Alain, pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la varuna ? Merci. Arnaud alain a écrit : > Salut Arnaud > > > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? > > La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il > faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y > �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il > est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe : > - switch > - dimmer > - volets roulants > - num�ros de sc�nes > > Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante : > - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et > telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur > (luminosit�, ou temp�rature, ...) > - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en > fonction des conditions > - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons > num�ros de sc�nes > > Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu > essayer. > > > > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? > > Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement > sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas > quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat > des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes > KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe. > > Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez > cher... > > > > > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement, > > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas > > acheter les modules KNX en France...) > > -->Peux tu d�velopper stp. > > J'ai compar� 2 co�ts : > - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie > - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie > M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s > nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques, > tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire > ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie. > > Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les > prix en France sont curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs... > en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par > Internet. > > A+ > Alain varuna, quelles économies ? - alain - 27/05/2008 Bonjour Ca y est, je suis prêt à passer la commande. Pour les capteurs, j'ai pris 2 types de détecteurs volumétriques : - détecteur "normal", ref IR2000/V, qu'on trouve aux alentours de 55€ HT - détecteur spécial animaux (qui ne réagit pas si un chat passe dans le faisceau), tarif 110€ HT. Je n'ai pas mis de capteurs périmétriques, sauf dans les salles de bain, mais pour une fonction économie d'énergie (pour couper les radiateurs sèche-serviettes si on ouvre les fenêtres). Alain On 26 mai, 10:37, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > Alain, > pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la > varuna ? > Merci. > Arnaud > > alain a écrit : > > > Salut Arnaud > > > > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? > > > La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il > > faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y > > �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il > > est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe : > > - switch > > - dimmer > > - volets roulants > > - num�ros de sc�nes > > > Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante : > > - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et > > telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur > > (luminosit�, ou temp�rature, ...) > > - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en > > fonction des conditions > > - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons > > num�ros de sc�nes > > > Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu > > essayer. > > > > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? > > > Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement > > sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas > > quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat > > des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes > > KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe. > > > Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez > > cher... > > > > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement, > > > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas > > > acheter les modules KNX en France...) > > > -->Peux tu d�velopper stp. > > > J'ai compar� 2 co�ts : > > - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie > > - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie > > M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s > > nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques, > > tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire > > ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie. > > > Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les > > prix en France sont curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs... > > en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par > > Internet. > > > A+ > > Alain varuna, quelles économies ? - acognard - 27/05/2008 y a pas moyen de faire des commandes groupées ? Ca fait la 3ieme personne interessée ? cdlmnt On 27 mai, 23:27, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: > Bonjour > > Ca y est, je suis prêt à passer la commande. Pour les capteurs, j'ai > pris 2 types de détecteurs volumétriques : > - détecteur "normal", ref IR2000/V, qu'on trouve aux alentours de 55€ > HT > - détecteur spécial animaux (qui ne réagit pas si un chat passe dans > le faisceau), tarif 110€ HT. > > Je n'ai pas mis de capteurs périmétriques, sauf dans les salles de > bain, mais pour une fonction économie d'énergie (pour couper les > radiateurs sèche-serviettes si on ouvre les fenêtres). > > Alain > > On 26 mai, 10:37, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > > > > > Alain, > > pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la > > varuna ? > > Merci. > > Arnaud > > > alain a écrit : > > > > Salut Arnaud > > > > > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? > > > > La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il > > > faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y > > > �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il > > > est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe : > > > - switch > > > - dimmer > > > - volets roulants > > > - num�ros de sc�nes > > > > Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante : > > > - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et > > > telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur > > > (luminosit�, ou temp�rature, ...) > > > - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en > > > fonction des conditions > > > - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons > > > num�ros de sc�nes > > > > Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu > > > essayer. > > > > > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? > > > > Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement > > > sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas > > > quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat > > > des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes > > > KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe. > > > > Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez > > > cher... > > > > > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement, > > > > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas > > > > acheter les modules KNX en France...) > > > > -->Peux tu d�velopper stp. > > > > J'ai compar� 2 co�ts : > > > - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie > > > - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie > > > M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s > > > nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques, > > > tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire > > > ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie. > > > > Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les > > > prix en France sont  curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs... > > > en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par > > > Internet. > > > > A+ > > > Alain- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - varuna, quelles économies ? - chitloft - 10/07/2008 Bonsoir les accros, @Alain, Alors, tu peux nous donner ton ressenti maintenant ? L'as-tu recu ce nouveau joujou ![]() Excuse moi d inssiter...je voulais savoir par quel canal tu es passe pour en faire l'acquisition (integrateur ou en direct)? Merci. BzhChti alain a écrit : > Bonjour > > Ca y est, je suis prêt à passer la commande. Pour les capteurs, j'ai > pris 2 types de détecteurs volumétriques : > - détecteur "normal", ref IR2000/V, qu'on trouve aux alentours de 55€ > HT > - détecteur spécial animaux (qui ne réagit pas si un chat passe dans > le faisceau), tarif 110€ HT. > > Je n'ai pas mis de capteurs périmétriques, sauf dans les salles de > bain, mais pour une fonction économie d'énergie (pour couper les > radiateurs sèche-serviettes si on ouvre les fenêtres). > > Alain > > > On 26 mai, 10:37, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > > Alain, > > pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la > > varuna ? > > Merci. > > Arnaud > > > > alain a écrit : > > > > > Salut Arnaud > > > > > > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? > > > > > La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il > > > faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y > > > �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il > > > est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe : > > > - switch > > > - dimmer > > > - volets roulants > > > - num�ros de sc�nes > > > > > Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante : > > > - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et > > > telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur > > > (luminosit�, ou temp�rature, ...) > > > - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en > > > fonction des conditions > > > - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons > > > num�ros de sc�nes > > > > > Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu > > > essayer. > > > > > > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? > > > > > Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement > > > sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas > > > quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat > > > des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes > > > KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe. > > > > > Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez > > > cher... > > > > > > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement, > > > > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas > > > > acheter les modules KNX en France...) > > > > -->Peux tu d�velopper stp. > > > > > J'ai compar� 2 co�ts : > > > - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie > > > - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie > > > M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s > > > nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques, > > > tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire > > > ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie. > > > > > Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les > > > prix en France sont curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs... > > > en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par > > > Internet. > > > > > A+ > > > Alain varuna, quelles économies ? - chitloft - 17/07/2008 Bonjour tout le monde, je me permets de relance cepost...si vous auriez des reponses aux 2 posts precedents....ca serait sympa. sinon, pouvez vousme confirmer ou non si la varuna permet de s affranchir d une passerelle ? Merci chitloft a écrit : > Bonsoir les accros, > > @Alain, > Alors, tu peux nous donner ton ressenti maintenant ? L'as-tu recu ce > nouveau joujou ![]() > Excuse moi d inssiter...je voulais savoir par quel canal tu es passe > pour en faire l'acquisition (integrateur ou en direct)? > > Merci. > BzhChti > > > alain a écrit : > > Bonjour > > > > Ca y est, je suis prêt à passer la commande. Pour les capteurs, j'ai > > pris 2 types de détecteurs volumétriques : > > - détecteur "normal", ref IR2000/V, qu'on trouve aux alentours de 55€ > > HT > > - détecteur spécial animaux (qui ne réagit pas si un chat passe dans > > le faisceau), tarif 110€ HT. > > > > Je n'ai pas mis de capteurs périmétriques, sauf dans les salles de > > bain, mais pour une fonction économie d'énergie (pour couper les > > radiateurs sèche-serviettes si on ouvre les fenêtres). > > > > Alain > > > > > > On 26 mai, 10:37, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > > > Alain, > > > pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la > > > varuna ? > > > Merci. > > > Arnaud > > > > > > alain a écrit : > > > > > > > Salut Arnaud > > > > > > > > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? > > > > > > > La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il > > > > faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y > > > > �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il > > > > est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe : > > > > - switch > > > > - dimmer > > > > - volets roulants > > > > - num�ros de sc�nes > > > > > > > Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante : > > > > - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et > > > > telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur > > > > (luminosit�, ou temp�rature, ...) > > > > - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en > > > > fonction des conditions > > > > - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons > > > > num�ros de sc�nes > > > > > > > Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu > > > > essayer. > > > > > > > > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? > > > > > > > Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement > > > > sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas > > > > quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat > > > > des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes > > > > KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe. > > > > > > > Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez > > > > cher... > > > > > > > > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement, > > > > > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas > > > > > acheter les modules KNX en France...) > > > > > -->Peux tu d�velopper stp. > > > > > > > J'ai compar� 2 co�ts : > > > > - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie > > > > - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie > > > > M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s > > > > nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques, > > > > tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire > > > > ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie. > > > > > > > Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les > > > > prix en France sont curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs... > > > > en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par > > > > Internet. > > > > > > > A+ > > > > Alain varuna, quelles économies ? - beberty - 19/07/2008 ça doit être ok: CENTRALE DOMOTIQUE VARUNA 3 PRO: - 10 entrées TOR - 8 entrées analogiques - 8 sorties TOR dont 2 relayées 16A 250V - Bus Viegand (contrôle d'accès) - Port IP (parametrage, supervision, alarme e-mail) - Serveur web intégré - Port KNX On 17 juil, 14:14, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > Bonjour tout le monde,  je me permets de relance cepost...si vous > auriez des reponses aux 2 posts precedents....ca serait sympa. > sinon, pouvez vousme confirmer ou non si la varuna permet de s > affranchir d une passerelle  ? > > Merci > > chitloft a écrit : > > > > > Bonsoir les accros, > > > @Alain, > > Alors, tu peux nous donner ton ressenti maintenant ? L'as-tu recu ce > > nouveau joujou ![]() > > Excuse moi d inssiter...je voulais savoir par quel canal tu es passe > > pour en faire l'acquisition (integrateur ou en direct)? > > > Merci. > > BzhChti > > > alain a écrit : > > > Bonjour > > > > Ca y est, je suis prêt à passer la commande. Pour les capteurs, j'ai > > > pris 2 types de détecteurs volumétriques : > > > - détecteur "normal", ref IR2000/V, qu'on trouve aux alentours de 55€ > > > HT > > > - détecteur spécial animaux (qui ne réagit pas si un chat passe dans > > > le faisceau), tarif 110€ HT. > > > > Je n'ai pas mis de capteurs périmétriques, sauf dans les salles de > > > bain, mais pour une fonction économie d'énergie (pour couper les > > > radiateurs sèche-serviettes si on ouvre les fenêtres). > > > > Alain > > > > On 26 mai, 10:37, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote: > > > > Alain, > > > > pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la > > > > varuna ? > > > > Merci. > > > > Arnaud > > > > > alain a écrit : > > > > > > Salut Arnaud > > > > > > > -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ? > > > > > > La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il > > > > > faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y > > > > > �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il > > > > > est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe : > > > > > - switch > > > > > - dimmer > > > > > - volets roulants > > > > > - num�ros de sc�nes > > > > > > Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante : > > > > > - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et > > > > > telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur > > > > > (luminosit�, ou temp�rature, ...) > > > > > - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en > > > > > fonction des conditions > > > > > - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons > > > > > num�ros de sc�nes > > > > > > Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu > > > > > essayer. > > > > > > > -->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ? > > > > > > Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement > > > > > sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas > > > > > quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat > > > > > des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes > > > > > KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe. > > > > > > Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez > > > > > cher... > > > > > > > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement, > > > > > > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas > > > > > > acheter les modules KNX en France...) > > > > > > -->Peux tu d�velopper stp. > > > > > > J'ai compar� 2 co�ts : > > > > > - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie > > > > > - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie > > > > > M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s > > > > > nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques, > > > > > tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire > > > > > ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie. > > > > > > Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les > > > > > prix en France sont  curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs... > > > > > en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par > > > > > Internet. > > > > > > A+ > > > > > Alain- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - varuna, quelles économies ? - alain - 23/07/2008 Bonjour Désolé pour le délai de réponse, mais je suis à fond sur le chantier, on coule la chappe dans quelques jours et je passe les dernières gaines... J'ai bien reçu la Varuna 3, et fait la mise en route en quelques minutes. J'ai fait joujou avec des scénarii pilotant des sorties KNX : aucune difficulté de programmation, ça se fait vraiment tout seul. Pour les entrées, je crains d'avoir commencé par le plus compliqué, ce qui fait que je ne suis pas arrivé (pour l'instant) au résultat : j'ai cherché à mettre la centrale en veille avec délai de sortie en appuyant sur un interrupteur KNX. J'ai réussi à activer la centrale et à la désactiver très facilement, mais je n'ai pas encore compris comment avoir un délai pour sortir de la maison après avoir appuyé sur le bouton de mise en veille (c'est le bouton que j'utiliserai pour lancer le scénario 'départ de la maison'). J'ai également testé le couplage de la centrale avec une station météo KNX : pas de pb non plus. Donc, comme premier retour, je confirme le fait que la centrale fonctionne bien avec une installation KNX. Le logiciel PC permettant de piloter la centrale est, parfois, un peu déroutant (les menus ne sont pas toujours intuitifs), mais c'est pas très étonnant compte tenu des possiblités. Pour l'achat, je l'ai fait en direct avec l'usine, grâce à un mail de demande de devis. Réponse le lendemain, passage de la commande 2 jours après, livraison la semaine suivante. Bon, je retourne à mon schéma électrique pour voir ce qu'il me reste à câbler avant la chappe... Bon courage à tous varuna, quelles économies ? - FabriceC69 - 29/07/2008 Bonjour à tous, J'ai moi aussi une installation Tébis et je suis en train d'installer une Varuna 3 Pro en tant qu'alarme (pour commencer). J'ai un petit soucis avec les télécommandes IRIS que j'ai acheté pour faire la mise en/hors surveillance de l'alarme. J'ai réussi à enregistrer les télécommandes mais je n'arrive pas à piloter la mise en/hors surveillance. J'ai essayer de créer un scénario de mise en surveillance et de lancer ce scénario avec la télécommande mais ça n'a pas l'air de marcher. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance de votre aide. Fabrice varuna, quelles économies ? - chitloft - 30/07/2008 bjr, via ce contact,ca pourrait simplifier les choses non ? ![]() hestia@hestia-france.com cdlmnt. On 29 juil, 22:51, FabriceC69 <fabrice.cize...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, > > J'ai moi aussi une installation Tébis et je suis en train d'installer > une Varuna 3 Pro en tant qu'alarme (pour commencer). > J'ai un petit soucis avec les télécommandes IRIS que j'ai acheté pour > faire la mise en/hors surveillance de l'alarme. > > J'ai réussi à enregistrer les télécommandes mais je n'arrive pas à > piloter la mise en/hors surveillance. J'ai essayer de créer un > scénario de mise en surveillance et de lancer ce scénario avec la > télécommande mais ça n'a pas l'air de marcher. > > Qu'en pensez-vous ? > > Merci d'avance de votre aide. > Fabrice varuna, quelles économies ? - FabriceC69 - 30/07/2008 Bonsoir à tous et merci pour le contact ci-dessus. Je l'avais mais j'hésitais à m'en servir car ne connaissant pas leur temps de réponse, je voulais votre avis avant... Voici donc le mail que je viens de leur envoyer. Si certains parmi vous ont des réponses, merci d'avance de votre aide. ================================== Bonjour, Je vous ai acheté une Varuna 3 pro en janvier (facture 1307) et j’ai enfin le temps de la programmer. J’ai aujourd’hui 3 problèmes de configuration que je n’arrive pas a résoudre. Ci-joint mon fichier de configuration. J’utilise la centrale principalement en alarme et je suis en train de câbler mes détecteurs en double équilibrage. Seules les entrées analogiques 1-2 et 5 (boucles 1-2 et 5 / groupe 1) sont câblées pour l’instant et fonctionnent (ok en mode utilisation, ok aussi pour l’A-P UC). PB N°1 : Si je clique en mode utilisation sur l’activation de la surveillance du groupe 1 la sirene (buzzer pour l’instant) se déclenche malgré des boucles fermées. Pourquoi ? Je souhaite mettre en/hors surveillance le groupe 1 depuis mes télécommandes Iris que j’ai déclarées et enregistrées. J’ai défini sur le canal 1 le scénario 1 qui devrait activer la surveillance et sur le canal 2 le Scén 2 qui met hors surveillance. PB N°2 : Cela ne marche pas. Est-ce la bonne méthode ? Ai-je oublié quelque-chose ? Je souhaite enfin activer une lampe via EIB/KNX (adresse groupe 1/2/1) lors de l’activation de mon radar de salon (boucle 5). PB N°3 : j’ai déclaré une sortie EIBKNX mais je ne trouve pas comment faire le lien avec ma boucle de surveillance 5. Pouvez-vous m’indiquer la procédure ? Question supplémentaire : puis-je temporiser cette sortie EIB/KNX ? si oui comment ? Voilà j’espère ne pas poser des questions bêtes et je ne pense pas qu’il y est les réponses dans vos docs. Merci d’avance pour votre aide rapide. Cordialement. ================================================== Je suis bien sûr prêt à envoyer mon fichier de config à ceux qui voudraient bien y jeter un oeil. Merci à tous. Fabrice varuna, quelles économies ? - FabriceC69 - 02/08/2008 Pour ceux que ça intéresserai voici la réponse d'hestia le lendemain 8h15 : ------------------------------------------ Bonjour, 1) Je pense que vous entendez les bips du buzzer pendant le délai de sortie que vous vous êtes donné (30s). Tout est bien paramétré. 2) Les télécommandes doivent-être mal enregistrées. Attention, après un enregistrement par Domo Control, ne pas faire de transmission sans avoir au préalable fait une acquisition. Nous vous conseillons d'enregistrer vos télécommandes par le menu de la centrale pour éviter ce risque. 3) Vous avez tout à fait bien paramétré cette fonction (via l'universelle N°2 qui est temporisée à 3mn par la boucle N°5). Bien cordialement, ------------------------------------------- grâce à eux je suis débloqué... A+ Fabrice On 30 juil, 23:47, FabriceC69 <fabrice.cize...@gmail.com> wrote: > Bonsoir à tous et merci pour le contact ci-dessus. > > Je l'avais mais j'hésitais à m'en servir car ne connaissant pas leur > temps de réponse, je voulais votre avis avant... > > Voici donc le mail que je viens de leur envoyer. Si certains parmi > vous ont des réponses, merci d'avance de votre aide. > > ================================== > Bonjour, > > Je vous ai acheté uneVaruna3 pro en janvier (facture 1307) et j’ai > enfin le temps de la programmer. > > J’ai aujourd’hui 3 problèmes de configuration que je n’arrive pas a > résoudre. > > Ci-joint mon fichier de configuration. > > J’utilise la centrale principalement en alarme et je suis en train de > câbler mes détecteurs en double équilibrage. > Seules les entrées analogiques 1-2 et 5 (boucles 1-2 et 5 / groupe 1) > sont câblées pour l’instant et fonctionnent (ok en mode utilisation, > ok aussi pour l’A-P UC). > > PB N°1 : Si je clique en mode utilisation sur l’activation de la > surveillance du groupe 1 la sirene (buzzer pour l’instant) se > déclenche malgré des boucles fermées. > Pourquoi ? > > Je souhaite mettre en/hors surveillance le groupe 1 depuis mes > télécommandes Iris que j’ai déclarées et enregistrées. > J’ai défini sur le canal 1 le scénario 1 qui devrait activer la > surveillance et sur le canal 2 le Scén 2 qui met hors surveillance. > > PB N°2 : Cela ne marche pas. Est-ce la bonne méthode ? Ai-je oublié > quelque-chose ? > > Je souhaite enfin activer une lampe via EIB/KNX (adresse groupe 1/2/1) > lors de l’activation de mon radar de salon (boucle 5). > PB N°3 : j’ai déclaré une sortie EIBKNX mais je ne trouve pas comment > faire le lien avec ma boucle de surveillance 5. Pouvez-vous m’indiquer > la procédure ? > Question supplémentaire : puis-je temporiser cette sortie EIB/KNX ? si > oui comment ? > > Voilà j’espère ne pas poser des questions bêtes et je ne pense pas > qu’il y est les réponses dans vos docs. > > Merci d’avance pour votre aide rapide. > > Cordialement. > ================================================== > > Je suis bien sûr prêt à envoyer mon fichier de config à ceux qui > voudraient bien y jeter un oeil. > > Merci à tous. > > Fabrice |
