Détecteur de fumée - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Détecteur de fumée (/showthread.php?tid=1216) |
Détecteur de fumée - Marc Assin - 28/06/2008 Bonjour, Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec les Détecteur de fumée Merten 663460 équipé du module relais 663490 ? Vaut'il mieux câbler chaque contact du relai vers un point central sur une entrée binaire ? ou Vaut'il mieux câbler tout les Détecteur de fumée en réseau et seulement un de ceux-ci vers un point central sur une entrée binaire ? Est-ce que c'est possible ? la donc n'en parle pas ! Elle dit juste que "s'ils sont en réseau, ils sonnent tous en même temps" mais la LED d'alarme ne fonctionne que sur celui qui a déclenché l'alarme. OK mais quid du contact du relai ? Merci Détecteur de fumée - Tristan - 30/06/2008 C'est une bonne question... que je ne me suis pas posé en les connectant (idem merten plus module relai). Effectivement la doc parle de réseau mais pour moi c'est dans le cas ou ils sont connectés via le module radio et non le module relais. Personnellement chacun est connecté sur son entrée binaire. Vu le bruit qu'ils font lorsqu'ils sonnent, je n'ai pas forcément besoin que les 2 sonnent en même temps. En plus cela permet d'isoler celui qui détecte une fumée donc je ne suis à priori pas favorable à priori pour connecter les 2 sur un même module binaire. Evidement si tu disposes de 2000 m², cela change peut être un peu la logique. > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin > Envoyé : samedi 28 juin 2008 19:30 > À : domotique-EIB > Objet : Détecteur de fumée > > > Bonjour, > > Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec les Détecteur de fumée > Merten 663460 équipé du module relais 663490 ? > > Vaut'il mieux câbler chaque contact du relai vers un point central sur > une entrée binaire ? > ou > Vaut'il mieux câbler tout les Détecteur de fumée en réseau et > seulement un de ceux-ci vers un point central sur une entrée > binaire ? > Est-ce que c'est possible ? la donc n'en parle pas ! Elle dit juste > que "s'ils sont en réseau, ils sonnent tous en même temps" mais la LED > d'alarme ne fonctionne que sur celui qui a déclenché l'alarme. > OK mais quid du contact du relai ? > > Merci Détecteur de fumée - Marc Assin - 30/06/2008 On 30 juin, 18:29, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Effectivement la doc parle de réseau mais > pour moi c'est dans le cas ou ils sont connectés via le module radio et non > le module relais. Non, je ne crois pas. La doc me semble très claire sur ce point. Donc, perso je considère qu'ils sont en réseau, dès l'instant où ils sont interconnectés (radio ou relai). Si tu regardes bien l'intérieur du détecteur, le petit bloc d'interconnexion fait partie du socle de base (c'est pas une option) > Personnellement chacun est connecté sur son entrée binaire. Ah, évidemment, c'est la belle solution, quand le câblage s'y prête. Mais, si on n'a que le câble EIB, on n'a que la paire jaune/blanc disponible. Et alors ? Faut décider si on les mets en réseau ou bien si on employe le module relai. Si j'avais été prévoyant .... j'aurais tire un câble téléphonique 2p, jusqu'au coffret. > Vu le bruit > qu'ils font lorsqu'ils sonnent, je n'ai pas forcément besoin que les 2 > sonnent en même temps. Dans une grande "baraque", çà ne s'entend pas (même la grosse sonnerie 220V Legrand) > En plus cela permet d'isoler celui qui détecte une fumée Euuh, non. Lorsque plusieurs détecteurs sont en réseau, ils sonnent tous, mais seul celui qui a décleché l'alarme, a la LED qui flashe. C'est ce qui es indiqué dans la doc. J'ai posé ma question au support Merten. Détecteur de fumée - Marc Assin - 01/07/2008 On 30 juin, 19:38, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > J'ai posé ma question au support Merten. Réponse du support Merten " if you want to connect the smoke detectors to one another then you can do this per wire or per Radio module. Not with the relay module. the relay module is only to be used for an external Alarm" Ce qui ne répond pas à la question posée, qui était: "I'll network 5 smoke detector 663460, with the relay module Suppose a smoke detector in the middle of the chain will trigger an alarm, will the other smoke detector's relay work ? The doc says: "the LED will not flash", OK, but will the relay work, on all other detectors ???" C'est quand même vrai que j'ai du mal à m'exprimer ;-) Détecteur de fumée - Marc Assin - 02/07/2008 On 1 juil, 14:53, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: J'ai re-re-posé ma question au support Merten. > Réponse du support Merten " Lets take an example, you have 3 smoke detectors wired up so that they can communicate with each other. If there is a relay module installed in one of the smoke detectors, when Fire breaks out and smoke is detected then the alarm signal will passed on over the wire connection to the other 2 smoke detectors. The relay module will know open or close the contact depending on the contact that you are using (make/break) and you will be able to set of an external acoustic signal or you can use a dialling unit to call the Fire Department. " |
