relever de temperautre - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : relever de temperautre (/showthread.php?tid=1222) |
relever de temperautre - lebodio - 27/04/2009 bonjour j'aimerai relever la temperature dans plusieurs chambres froides et frigos il y a des températures négatives et positives.les postes sont assez distant .quelles solutions me proposer vous pour les relier au réseau bus eib /knx . doit je prendre des sondes entierement equiper ou faut prendre des sondes simple, les coupler a un transmetteur 4-20 ma et les relier a un module d'entrée analogique relever de temperautre - jef2000 - 28/04/2009 ABB AE/A 2.1 en combinaison avec la sonde de ton choix (PT100, PT1000, KT/KTY ....) http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/PRODUCT_MANUALS/AEA_21_PH_EN_V1-0A_2CDC504065D0201.PDF On 27 avr, 12:51, lebodio <techni...@lebodio.com> wrote: > bonjour j'aimerai relever la temperature dans plusieurs chambres > froides et frigos il y a des températures négatives et positives.les > postes sont assez distant .quelles solutions me proposer vous pour les > relier au réseau bus eib /knx . doit je prendre des sondes entierement > equiper ou faut prendre des sondes simple, les coupler a un > transmetteur 4-20 ma et les relier a un module d'entrée analogique relever de temperautre - mickg - 28/04/2009 Perso, je te conseille d'utiliser des PT100 ou PT1000 adaptées à l'environnement (hostile) et reliées à un module d'entrée analogique qui gère les PT (AE/S4.2 de chez ABB par ex) @+ On 27 avr, 12:51, lebodio <techni...@lebodio.com> wrote: > bonjour j'aimerai relever la temperature dans plusieurs chambres > froides et frigos il y a des températures négatives et positives.les > postes sont assez distant .quelles solutions me proposer vous pour les > relier au réseau bus eib /knx . doit je prendre des sondes entierement > equiper ou faut prendre des sondes simple, les coupler a un > transmetteur 4-20 ma et les relier a un module d'entrée analogique relever de temperautre - lebodio - 28/04/2009 et il n'y a pas besoin de fournir un signal 4-20ma ou 0...10v? On 28 avr, 13:20, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Perso, je te conseille d'utiliser des PT100 ou PT1000 adaptées à > l'environnement (hostile) et reliées à un module d'entrée analogique > qui gère les PT (AE/S4.2 de chez ABB par ex) > > @+ > > On 27 avr, 12:51, lebodio <techni...@lebodio.com> wrote: > > > bonjour j'aimerai relever la temperature dans plusieurs chambres > > froides et frigos il y a des températures négatives et positives.les > > postes sont assez distant .quelles solutions me proposer vous pour les > > relier au réseau bus eib /knx . doit je prendre des sondes entierement > > equiper ou faut prendre des sondes simple, les coupler a un > > transmetteur 4-20 ma et les relier a un module d'entrée analogique relever de temperautre - 889laurent - 28/04/2009 j'utilise pour ma part un module logo de siemens avec module PT100. J'ai 2 sondes PT100 raccordée, une sur un tuyau pour la température de l'eau de la piscine et une pour la température ext. J'enregistre toutes ces données dans l'interface IC1 de MERTEN. Tout cela bien entendu en KNX. On 27 avr, 12:51, lebodio <techni...@lebodio.com> wrote: > bonjour j'aimerai relever la temperature dans plusieurs chambres > froides et frigos il y a des températures négatives et positives.les > postes sont assez distant .quelles solutions me proposer vous pour les > relier au réseau bus eib /knx . doit je prendre des sondes entierement > equiper ou faut prendre des sondes simple, les coupler a un > transmetteur 4-20 ma et les relier a un module d'entrée analogique relever de temperautre - jef2000 - 28/04/2009 > et il n'y a pas besoin de fournir un signal 4-20ma ou 0...10v? Non, les entrées analogiques ABB AE/S 4.2 et AE/A 2.1 peuvent être reliées directement aux sondes PT100, PT1000, ... relever de temperautre - keldo - 28/04/2009 Sinon, pour plusieurs sondes de temp., il y aussi d'autres produits intéressants : 1) Par Moeller / Felten & Guilleaume - module 4 entrées EB-U/TE/04/01 (176 euros) - sonde EB-Z/SE/01/01 (25 euors / pièce) Le câble d'une sonde fait 1m50 mais peut être allongé jusqu'à 30m. Elles vont jusqu'à -25°C. 276 euros pour 4 mesures de temp. directement en KNX, c'est encore un prix correct. 2) Le Logo de Siemens propose un module pour 2 sondes PT100. Sauf erreur, on peut mettre jusqu'à 3 modules PT100 par Logo, donc 6 sondes. Bien sur, il faut aussi ajouter l'interface Logo-KNX. 3) Zennio propose un petit module encastrable qui offre 4 entrées binaires ou 4 entrés pour sondes de température résistives de type NTC (résistance à coefficient de température négatif) ; sous le nom "QUAD" ou la ref. "ZN1IO-4IAD". C'est peut-être la solution la moins chère ... relever de temperautre - lebodio - 29/04/2009 le probleme est que je ne connais pas et ne trouve pas l'étendue de mesure des sondes On 28 avr, 22:56, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Sinon, pour plusieurs sondes de temp., il y aussi d'autres produits > intéressants : > > 1) Par Moeller / Felten & Guilleaume > - module 4 entrées EB-U/TE/04/01 (176 euros) > - sonde EB-Z/SE/01/01 (25 euors / pièce) > Le câble d'une sonde fait 1m50 mais peut être allongé jusqu'à 30m. > Elles vont jusqu'à -25°C. > 276 euros pour 4 mesures de temp. directement en KNX, c'est encore un > prix correct. > > 2) Le Logo de Siemens propose un module pour 2 sondes PT100. Sauf > erreur, on peut mettre jusqu'à 3 modules PT100 par Logo, donc 6 > sondes. Bien sur, il faut aussi ajouter l'interface Logo-KNX. > > 3) Zennio propose un petit module encastrable qui offre 4 entrées > binaires ou 4 entrés pour sondes de température résistives de type NTC > (résistance à coefficient de température négatif) ; sous le nom "QUAD" > ou la ref. "ZN1IO-4IAD". > C'est peut-être la solution la moins chère ... relever de temperautre - lebodio - 30/04/2009 je parle de l'etendue de mesure des sonde zennio je ne sais pas si elle vont jusqu'a moin 25-30°C On 29 avr, 16:27, lebodio <techni...@lebodio.com> wrote: > le probleme est que je ne connais pas et ne trouve pas l'étendue de > mesure des sondes > > On 28 avr, 22:56, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > > > Sinon, pour plusieurs sondes de temp., il y aussi d'autres produits > > intéressants : > > > 1) Par Moeller / Felten & Guilleaume > > - module 4 entrées EB-U/TE/04/01 (176 euros) > > - sonde EB-Z/SE/01/01 (25 euors / pièce) > > Le câble d'une sonde fait 1m50 mais peut être allongé jusqu'à 30m. > > Elles vont jusqu'à -25°C. > > 276 euros pour 4 mesures de temp. directement en KNX, c'est encore un > > prix correct. > > > 2) Le Logo de Siemens propose un module pour 2 sondes PT100. Sauf > > erreur, on peut mettre jusqu'à 3 modules PT100 par Logo, donc 6 > > sondes. Bien sur, il faut aussi ajouter l'interface Logo-KNX. > > > 3) Zennio propose un petit module encastrable qui offre 4 entrées > > binaires ou 4 entrés pour sondes de température résistives de type NTC > > (résistance à coefficient de température négatif) ; sous le nom "QUAD" > > ou la ref. "ZN1IO-4IAD". > > C'est peut-être la solution la moins chère ... |
