Alimentation 320 ou 640 mA ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Alimentation 320 ou 640 mA ? (/showthread.php?tid=1250) |
Alimentation 320 ou 640 mA ? - Gregoire - 11/04/2008 Bonjour, j'hésite entre l'alimentation TX110 ou TX111 de chez Hager. Je ne pense pas avoir besoin d'énormes choses (interrupteurs, lumières, volets, alarme). Que me conseillez-vous entre la 320 ou la 640 mA ? Merci d'avance pour vos réponses. Alimentation 320 ou 640 mA ? - jef2000 - 11/04/2008 Bonjour, Je te conseille de compter le nombre d'appareils que tu comptes connecter au bus, ajouter une certaine marge pour les évolutions future, multiplier par 10 et choisir une alim 640ma si le résultat dépasse 320. Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims. Pour plus de détails, utilise la fonction recherche du forum avec les mots clés "alim 320". Bien à toi, Jean-François On 11 avr, 16:14, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > j'hésite entre l'alimentation TX110 ou TX111 de chez Hager. Je ne > pense pas avoir besoin d'énormes choses (interrupteurs, lumières, > volets, alarme). > Que me conseillez-vous entre la 320 ou la 640 mA ? > Merci d'avance pour vos réponses. Alimentation 320 ou 640 mA ? - keldo - 14/04/2008 > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims. ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu trouveras plus d'info en cherchant sur le forum). Alimentation 320 ou 640 mA ? - Grégoire ESTRADE - 14/04/2008 Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée. Merci. Le 14/04/08, keldo <keldermans@ibelgique.com> a écrit : > > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims. > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum). > Alimentation 320 ou 640 mA ? - Grégoire ESTRADE - 18/04/2008 Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?) Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice ![]() Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit : > > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée. > Merci. > > Le 14/04/08, keldo <keldermans@ibelgique.com> a écrit : > > > > > > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims. > > > > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum). > > > > Alimentation 320 ou 640 mA ? - jef2000 - 18/04/2008 Bonjour, L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est inférieur) à la section des fils. Bien à toi, Jean-François On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: > Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il > faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?) > Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice ![]() > > Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit : > > > > > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée. > > Merci. > > > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit : > > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims. > > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur > > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il > > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre > > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu > > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum). Alimentation 320 ou 640 mA ? - mickg - 18/04/2008 Une bonne précaution est de mettre également un parasurtenseur sur la ligne bus pour éviter de claquer un paquet de module en cas de surtension. On 18 avr, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit > donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le > même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de > la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour > éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On > peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais > ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est > protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est > inférieur) à la section des fils. > > Bien à toi, > > Jean-François > > On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: > > > Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la protéger (il > > faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?) > > Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice ![]() > > > Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit : > > > > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une idée. > > > Merci. > > > > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit : > > > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims. > > > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer sur > > > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car il > > > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter entre > > > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu > > > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum). Alimentation 320 ou 640 mA ? - Grégoire ESTRADE - 19/04/2008 Ok, merci à tous. Le 18/04/08, mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr> a écrit : > > > Une bonne précaution est de mettre également un parasurtenseur sur la > ligne bus pour éviter de claquer un paquet de module en cas de > surtension. > > > On 18 avr, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > Bonjour, > > > > L'alimentation KNX est un appareil électrique comme un autre. Il doit > > donc évidemment être protégé par un disjoncteur. Il peut être sur le > > même circuit que d'autres appareils, le bon sens veut qu'on essaie de > > la mettre sur un circuit ou le rique de surcharge est faible pour > > éviter de paralyser toute l'installation en cas de déclenchement. On > > peut éventuellement utiliser un disjoncteur de plus petit calibre mais > > ce n'est nullement une obligation, tant que chaque ligne 220V est > > protégée par un disjoncteur dont l'ampérage correspond (ou est > > inférieur) à la section des fils. > > > > Bien à toi, > > > > Jean-François > > > > On 18 avr, 19:44, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: > > > > > Autre question au sujet de l'alientation, comment faut-t-il la > protéger (il > > > faut mettre un disjoncteur entre l'alim et l'arrivée EDF ?) > > > Merci d'avance pour vos réponses, je suis novice ![]() > > > > > Le 14/04/08, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit : > > > > > > Merci à tous, grâce au forum j'ai pu effectivement me faire une > idée. > > > > Merci. > > > > > > Le 14/04/08, keldo <kelderm...@ibelgique.com> a écrit : > > > > > > > > Si ça dépasse 640, il te faudra plusieurs alims. > > > > > > > ... ce qui , en pratique, est théoriquement impossible à installer > sur > > > > > une config EIB dans un appartement ou une maison "classique" ; car > il > > > > > y a une (très) grande distance (de câble) minimum à respecter > entre > > > > > deux alims sur la même ligne ( de mémoire : 300 mètre, mais tu > > > > > trouveras plus d'info en cherchant sur le forum). > |
