Recherche de capteur de température/thermostat simple - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Recherche de capteur de température/thermostat simple (/showthread.php?tid=1255) |
Recherche de capteur de température/thermostat simple - Charles Delorme - 12/10/2010 Bonjour, dans l'idée de piloter les radiateurs de certaines pièces (chambres, salon) je suis à la recherche d'un simple thermostat que je pourrais mettre dans chaque pièce. Je trouve des modules assez complexes (tel que le Tastsensor ou autres room controler) qui intégrent entre autre un thermostat. Mais je ne suis pas certains que ces modules soient idéaux. En effet, on a tendance à placer les room controler à l'entrée de la pièce, ie près de la porte. Mais ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour prendre la température d'une pièce. Je cherche donc un truc simple, qui fasse juste capteur de température, pour que je puisse piloter la vanne du radiateur (http://www.theben.fr/d257-15-ALPHA-4-230V.html). éventuellement un truc un poil plus sophistiqué qui permette d'afficher la consigne (modifiable dans la pièce) et la température mesurée. Mais pas plus que ça... Au pire, je vais partir sur des bons vieux thermostats à roulette (genre ça http://www.theben.fr/detail_produit.php?PKproduit=81&PKfamille=39 qui ne coûte rien) avec un contact sec, connecté sur une entrée dans le tableau, et roule ma poule... Pas top knx, en particulier je ne peux pas forcer la consigne ce que je veux faire (genre en fonction de la présence d'une personne, changer la consigne de chauffage), mais pour 20€, c'est fonctionnel ;-) Merci pour vos suggestions ! Recherche de capteur de température/thermostat simple - mail2fred.g@gmail.com - 12/10/2010 Zennio Quad + sonde de temperature. une petite recherche sur le forum te donnera tout les renseignement... On 12 oct, 10:42, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > Bonjour, > > dans l'id e de piloter les radiateurs de certaines pi ces (chambres, > salon) je suis la recherche d'un simple thermostat que je pourrais > mettre dans chaque pi ce. Je trouve des modules assez complexes (tel que > le Tastsensor ou autres room controler) qui int grent entre autre un > thermostat. Mais je ne suis pas certains que ces modules soient id aux. > > En effet, on a tendance placer les room controler l'entr e de la > pi ce, ie pr s de la porte. Mais ce n'est pas forc ment le meilleur > endroit pour prendre la temp rature d'une pi ce. > > Je cherche donc un truc simple, qui fasse juste capteur de temp rature, > pour que je puisse piloter la vanne du radiateur > (http://www.theben.fr/d257-15-ALPHA-4-230V.html). ventuellement un truc > un poil plus sophistiqu qui permette d'afficher la consigne (modifiable > dans la pi ce) et la temp rature mesur e. Mais pas plus que a... > > Au pire, je vais partir sur des bons vieux thermostats roulette (genre > ahttp://www.theben.fr/detail_produit.php?PKproduit=81&PKfamille=39qui > ne co te rien) avec un contact sec, connect sur une entr e dans le > tableau, et roule ma poule... Pas top knx, en particulier je ne peux pas > forcer la consigne ce que je veux faire (genre en fonction de la > pr sence d'une personne, changer la consigne de chauffage), mais pour > 20 , c'est fonctionnel ;-) > > Merci pour vos suggestions ! Recherche de capteur de température/thermostat simple - DaGGeR - 12/10/2010 Salut ! J'ai mis le modèle TX320 de chez Hager . http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=127810 Recherche de capteur de température/thermostat simple - Charles Delorme - 12/10/2010 mail2fred.g@gmail.com a écrit : > Zennio Quad + sonde de temperature. Oui, j'avais suivi de près cette discussion, mais je la trouvais encore chère (waf à bord. Le banquier aussi remarque...) DaGGeR a écrit : > Salut ! > > J'ai mis le modèle TX320 de chez Hager . > > http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&app=Catal&pr=127810 > Mais quand on regarde le prix de ce truc... finalement, la solution Zennio n'est pas si chère (voir même pas chère du tout...) Par ailleurs, je ne connaissais pas le TX320 Hager, mais je trouve qu'il ressemble étrangement au RAM 713S de chez Theben (http://www.theben.fr/d256-13-RAM-713-S-KNX.html). Ils sont au même prix sur Eibmark (150€ en gros / 330 prix catalogue Hager ! No comment), mais savez-vous qui le fabrique en fait ? Recherche de capteur de température/thermostat simple - Thomas - 12/10/2010 SCHNEIDER ARTEC ref. MTN616944 : mesure de température de sol (avec sonde MTN616790) ou ambiante Régulateur 2 points ou régulation PI continue ou régulation à commutation PWM Sortie M/A ou de 0% à 100% En + interface poussoir avec 4 entrées ou 2 entrées + sonde Sélection du mode de fonctionnement : confort, prolongation du confort, veille, baisse nocturne, antigel/anticanicule. Produit génial mais ...prix public : 239.70 € HT Recherche de capteur de température/thermostat simple - Charles Delorme - 12/10/2010 Thomas a écrit : > SCHNEIDER ARTEC ref. MTN616944 : mesure de température de sol (avec > sonde MTN616790) ou ambiante > > Régulateur 2 points ou régulation PI continue ou régulation à > commutation PWM > Sortie M/A ou de 0% à 100% > En + interface poussoir avec 4 entrées ou 2 entrées + sonde > Sélection du mode de fonctionnement : confort, prolongation du > confort, veille, baisse nocturne, antigel/anticanicule. > > Produit génial mais ...prix public : 239.70 € HT 201,06 chez Eibmarkt... Quand même. Plus le BCU j'imagine (je n'ai pas cherché) Recherche de capteur de température/thermostat simple - cedric - 12/10/2010 Bonjour voici une solution peu couteuse régulater Theben que l'on peut mettre dans une boite mural et utiliser en plus les 2 entrées pour du poussoir traditionnel (prise de température + 2 entrée binaires) Liens http://www.theben.fr/d254-13-RAM-712-KNX.html# ________ prix 190 francs suisse La visu et l'affichage sur un écran style varia 826 liens http://www.theben.fr/d377-52-VARIA-826-KNX.html _________ prix 500 francs suisse pour 8 pages Au plaisir On 12 oct, 14:49, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > Thomas a crit : > > > SCHNEIDER ARTEC ref. MTN616944 : mesure de temp rature de sol (avec > > sonde MTN616790) ou ambiante > > > R gulateur 2 points ou r gulation PI continue ou r gulation > > commutation PWM > > Sortie M/A ou de 0% 100% > > En + interface poussoir avec 4 entr es ou 2 entr es + sonde > > S lection du mode de fonctionnement : confort, prolongation du > > confort, veille, baisse nocturne, antigel/anticanicule. > > > Produit g nial mais ...prix public : 239.70 HT > > 201,06 chez Eibmarkt... Quand m me. Plus le BCU j'imagine (je n'ai pas > cherch ) Recherche de capteur de température/thermostat simple - Charles Delorme - 12/10/2010 > régulater Theben que l'on peut mettre dans une boite mural et utiliser > en plus les 2 entrées pour du poussoir traditionnel (prise de > température + 2 entrée binaires) > > Liens http://www.theben.fr/d254-13-RAM-712-KNX.html# ________ prix 190 > francs suisse Pour le coup (ou le coût), ce ne sont "que" des sondes de températures et je n'ai pas forcément besoin de ces entrées là. Dans ce cas, une Zennio quad + 4 sondes coûtent autour de 130€ht (knxshop.co.uk) et me semble plus avantageux. Recherche de capteur de température/thermostat simple - Dibou - 12/10/2010 Chez Gira, il y a les réf 2100 xxx et 2101 xxx (xxx = en fonction de la couleur, 01 pour un blanc satiné). Le 2100 qui a l'air absolument identique à celui de Merten déjà cité (seule la sérigraphie semble différente), mais moins cher : 188 €. Le 2101 par contre est plus simple : c'est un thermostat sans aucune interface de commande : 163 € Les deux disposent de 4 entrées binaires à raccorder à des boutons de commande extérieurs Notez que ces deux ref ont les BCU intégré... Recherche de capteur de température/thermostat simple - mail2fred.g@gmail.com - 13/10/2010 ... qui fera mieux que zennio quad + sondes .... jusqu'ici personne. Note qu'a mon fournisseur électrique, le quad m'a couté 74€ HTVA et les sondes 8,75€ (soit 108€ HTVA pour 4 zones). Moins cher que sur knxshop Recherche de capteur de température/thermostat simple - Charles Delorme - 13/10/2010 mail2fred.g@gmail.com a écrit : > ... qui fera mieux que zennio quad + sondes .... jusqu'ici personne. > > Note qu'a mon fournisseur électrique, le quad m'a couté 74€ HTVA et > les sondes 8,75€ (soit 108€ HTVA pour 4 zones). Moins cher que sur > knxshop Oui, ce prix est imbattable pour la prise de température. Maintenant, les autres solutions offrent d'autres possibilités, en particulier régler simplement une consigne locale. Par rapport à ma question initiale, la solution quad est la meilleure. Par curiosité, quelle distance as-tu entre les sondes et le quad ? Par rapport à un besoin plus confort, certains produits proposés sont recevables mais la tarification explose. Au pire je commence avec le quad, que je recyclerai en sonde de température de mon ballon ecs plus tard si j'ai le budget pour des thermostat avec plus de fonctionnalités :-) Recherche de capteur de température/thermostat simple - Salvatore PIAZZA - 13/10/2010 Recherche de capteur de température/thermostat simple - mail2fred.g@gmail.com - 14/10/2010 > Par curiosit , quelle distance as-tu entre les sondes et le quad ? > Euh, les sondes sont dans leur emballages dans ma buanderie, et les quads dans leur carton dans la réserve. Il doit y avoir 7-8 mètres entre les deux caisses :-) Sinon, plus sérieusement, les fils des sondes font 1.5m d'origine et peuvent selon Zennio être prolongé jusque 30m. > Ou avez vous acheter le zennio quad? > Je recherche un zennio quad mais je n'est pas trouvé de site de vente en ligne pour les particuliers. > Personnellement, chez mon fournisseur habituel de matos électrique (un vrai magasin, si si ça existe encore) après m'être renseigner chez le distributeur officiel pour la Belgique (vecolux) trouvé sur le site de Zennio. Recherche de capteur de température/thermostat simple - Charles Delorme - 14/10/2010 > Euh, les sondes sont dans leur emballages dans ma buanderie, et les > quads dans leur carton dans la réserve. Il doit y avoir 7-8 mètres > entre les deux caisses :-) Merci, j'ai beaucoup rigolé :-p |
