Centrale alarme EIB ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Centrale alarme EIB ? (/showthread.php?tid=1259) |
Centrale alarme EIB ? - zablux - 25/03/2008 Bonjour a tous & toutes Je viens tout juste de vous rejoindre :-) Et voici ma première question (qui dailleurs n'aurait du intervenir que dans quelques mois...). Mon alarme vient juste de rendre l'âme, et je souhaite migrer vers une centrale d'alarme EIB. Au gré de mes recherche, j'ai donc trouvé : - Jung EAM 4000 - Hestia Varuna3 pro - un modèle chez GIRA Allemagne (pas de réf.) - un modèle chez Berker (qui ressemble dailleurs beaucoup au modèle Jung) En connaissez vous d'autre(s) ? Merci, a plus :-) Stefan Centrale alarme EIB ? - Marc Assin - 25/03/2008 On 25 mar, 10:59, zablux <zab...@gmail.com> wrote: > Je viens tout juste de vous rejoindre Bienvenue chez les Martiens > je souhaite migrer vers une centrale d'alarme EIB. Pourquoi ne pas la créer toi-même ? Ce sujet a déjà été débatu, avec pas mal d'arguments pour et contre. Perso, je dirais que des capteurs, c'est des capteurs, qu'ils soient connectés en filaire/radio sur ta centrale ou sur le bus, c'est pareil. L' "intelligence" de la centrale peut être réalisée avec des fonctions logiques. Perso, c'est ce que je vais faire. J'y vois un avantage, c'est que certains capteurs peuvent être ignorés pendant certaines plages horaires et actifs pendant d'autres. Il y a 1001 cas de figure, mais si tu as une caméra IP (on peut configurer certaines zones de l'image pour déclencher un message) ou un détecteur de présence, pourquoi ne pas s'en servir comme élément de l'alarme ? Centrale alarme EIB ? - Dibou - 25/03/2008 Attention quand même, il faut voir le niveau d'exigence attendu (notamment en lien avec un assureur) : une chaine de composants KNX n'aura pas forcément les saints sacrements pour être reconnu comme un système d'alarme. Maintenant, si cette question n'existe pas, il n'y a aucun problème à faire ça avec du KNX. Et en KNX, le principe de base c'est qu'il n'y a pas de cerveau central, donc pas plus pour une alarme que pour le reste. Ce qui confirme le message de Raymond. Et puis on peut vraiment s'amuser à faire des trucs bien plus rigolos que ce qu'une alarme clef en main est capable de fournir... à noter qu'il existe (chez ABB par exemple) des modules d'entrées KNX différents des bêtes modules d'entrée tout ou rien qu'on met partout, justement pour des application de sécurité. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font de plus, si ce n'est que j'imagine une bien meilleure fiabilité, mais c'est bon à savoir... Centrale alarme EIB ? - Marc Assin - 25/03/2008 On 25 mar, 18:38, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote: > Attention quand même, il faut voir le niveau d'exigence attendu > (notamment en lien avec un assureur) C'est vrai, j'ai oublié cet aspect des choses. Amha, il n'y a aucune chance de faire agréer une solution "maison", qu'elle soit basée sur KNX ou autre. Centrale alarme EIB ? - Benichou - 25/03/2008 Perso j'ai eu le même choix a faire il y a quelque mois. J'ai opté pour une centrale d'alarme classic certifié INCERT (pour la belgique). Sur cette centrale j'ai pris un module mimic (une carte qui peut clonner l'état q'un capteur, sortie, entrée, etc...) en sortie relié sur un module d'entrée binaire EIB. Cette carte permet de définir si le raccord travail en Input ou Output.... Donc si je veut je peut relier un actioneur EIB sur une borne définie en Input pour la centrale d'alarme. Suis pas certain d'être claire dans mes explications ?? ![]() Bonne soirée. Benoit. Centrale alarme EIB ? - fred - 26/03/2008 > une chaine de composants KNX > n'aura pas forcément les saints sacrements pour être reconnu comme un > système d'alarme [...] > Et en KNX, le principe de base c'est qu'il n'y a pas de cerveau central En particulier, le modele KNX offre comme désavantage que rien ne vérifie que les participants sont toujours sur le bus. Si le voleur coupe bêtement le cable EIB qui relie la partie "alarme" (commande de la beuglante, envoi de SMS, que sait-je) de la partie "detection" (TOT sur fenetres, portes, det. présence), il ne se passe rien du tout, même si se faisant le cable EIB est court-circuité un instant (EIB est très résilient et fait tout pour assurer le service). Il est certainement possible d'améliorer ca avec des poll réguliers des appareils entre eux, des actions idoines sur "retour du courant de bus", mais ca devient plus compliqué à gérer, il faut choisir ses modules EIB avec soin, et selon le nombre de participants et l'intervalle de polling, il faut evt une deuxieme ligne. Bref, pas idéal. Vous me direz qu'en pratique, certaines alarmes homologuées sont mal concues et que le risque d'avoir un voleur expert en EIB est faible, et qu'en conséquence, une solution EIB n'est pas forcément moins efficace... mais votre assureur ne partagera probablement pas votre avis et insistera pour que votre solution soit munie de son label rouge local ![]() Fred Centrale alarme EIB ? - junior76 - 26/03/2008 Très bonne remarque de Fred !!! Mais grace au cable EIB, il est tout à fait possible de palier à ce problème. Il suffit de court-cuircuiter le cable blanc et jaune et de les mettre en entrée sur un UK/S32.2 d'ABB par exemple. De mettre un cable EIB par participant (cablage en etoile) et grace à ça, si l'intru sectionne la cable, il ouvre la boucle et y a plu qu'à lancé l'alarme. Dans le principe, c'est ça -> ensuite, il faudra peut-être prévoir d'autres sécurité -> le risque court-cuiscuit par exemple. A+ On 26 mar, 09:59, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > une chaine de composants KNX > > n'aura pas forcément les saints sacrements pour être reconnu comme un > > système d'alarme [...] > > Et en KNX, le principe de base c'est qu'il n'y a pas de cerveau central > > En particulier, le modele KNX offre comme désavantage que rien ne > vérifie que les participants sont toujours sur le bus. Si le voleur > coupe bêtement le cable EIB qui relie la partie "alarme" (commande de > la beuglante, envoi de SMS, que sait-je) de la partie "detection" (TOT > sur fenetres, portes, det. présence), il ne se passe rien du tout, > même si se faisant le cable EIB est court-circuité un instant (EIB est > très résilient et fait tout pour assurer le service). > > Il est certainement possible d'améliorer ca avec des poll réguliers > des appareils entre eux, des actions idoines sur "retour du courant de > bus", mais ca devient plus compliqué à gérer, il faut choisir ses > modules EIB avec soin, et selon le nombre de participants et > l'intervalle de polling, il faut evt une deuxieme ligne. Bref, pas > idéal. > > Vous me direz qu'en pratique, certaines alarmes homologuées sont mal > concues et que le risque d'avoir un voleur expert en EIB est faible, > et qu'en conséquence, une solution EIB n'est pas forcément moins > efficace... mais votre assureur ne partagera probablement pas votre > avis et insistera pour que votre solution soit munie de son label > rouge local ![]() > > Fred Centrale alarme EIB ? - jef2000 - 26/03/2008 Bonjour, > Mais grace au cable EIB, il est tout à fait possible de palier à ce > problème. Il suffit de court-cuircuiter le cable blanc et jaune et de > les mettre en entrée sur un UK/S32.2 d'ABB par exemple. De mettre un > cable EIB par participant (cablage en etoile) et grace à ça, si > l'intru sectionne la cable, il ouvre la boucle et y a plu qu'à lancé > l'alarme. Ne serait il pas plus simple de concevoir l'installation de manière à ce qu'un intru ne soit physiquement pas capable de sectionner le cable de bus avant d'être détecté par les dispositifs de sécurité? Si l'installation possède des contacts sur les portes et fenêtres, ça ne devrait pas être nécessaire de trop se préoccuper du risque de sectionnement / court-circuit du bus? Ou alors j'ai manqué un détail? Jean-François Centrale alarme EIB ? - mickg - 26/03/2008 Il existe également les modules de surveillances type EUB/S1.1 de chez ABB qui permettent de surveiller l'existence des modules. Toujours chez ABB, on trouve le module sécurité SCM/S1.1 qui couplé à des MT/U ou MT/S permet d'avoir toutes les fonctions d'une alarme intrusion point par point sur le bus KNX. Le seul point négatif est que ce n'est pas certifié NFA2P par le lobbing Fabricant/Assurance Franco-Français... On 26 mar, 13:57, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > > Mais grace au cable EIB, il est tout à fait possible de palier à ce > > problème. Il suffit de court-cuircuiter le cable blanc et jaune et de > > les mettre en entrée sur un UK/S32.2 d'ABB par exemple. De mettre un > > cable EIB par participant (cablage en etoile) et grace à ça, si > > l'intru sectionne la cable, il ouvre la boucle et y a plu qu'à lancé > > l'alarme. > > Ne serait il pas plus simple de concevoir l'installation de manière à > ce qu'un intru ne soit physiquement pas capable de sectionner le cable > de bus avant d'être détecté par les dispositifs de sécurité? > Si l'installation possède des contacts sur les portes et fenêtres, ça > ne devrait pas être nécessaire de trop se préoccuper du risque de > sectionnement / court-circuit du bus? Ou alors j'ai manqué un détail? > > Jean-François Centrale alarme EIB ? - keldo - 26/03/2008 > Mon alarme vient juste de rendre l'âme, et je souhaite migrer vers une > centrale d'alarme EIB. Au gré de mes > recherche, j'ai donc trouvé : > - Jung EAM 4000 > - Hestia Varuna3 pro > - un modèle chez GIRA Allemagne (pas de réf.) > - un modèle chez Berker (qui ressemble dailleurs beaucoup au modèle > Jung) > > En connaissez vous d'autre(s) ? ABB à une alarme traditionnelle avec un module EIB en option Jung propose un produit différent du EAM 4000 sur son site espagnol (et uniquement celui la ???), à voir sur le lien : http://www.jungiberica.es/i-opc0101.asp?sitio=prod/cont01_0107.asp ainsi que http://www.jungiberica.es/download/JUNG_CENTRAL_ALARMAS.pdf Centrale alarme EIB ? - keldo - 26/03/2008 > à noter qu'il existe (chez ABB par exemple) des modules d'entrées KNX > différents des bêtes modules d'entrée tout ou rien qu'on met partout, > justement pour des application de sécurité. Je ne sais pas exactement > ce qu'ils font de plus, si ce n'est que j'imagine une bien meilleure > fiabilité, mais c'est bon à savoir... Les modules d'entrée KNX "spéciaux sécurité" d'ABB (MT/S 4.12.1 et MT/ U 2.12.1) sont des entrées qui ne mesurent pas seulement l'état "ouvert" ou "fermé" de la ligne mais aussi son impédance, on peut donc détecter si un contact est ouvert ou fermé mais aussi si la ligne est coupée (impédence infinie) ou bien en court-circuit (impédance quasi nulle). Attention, on peut utiliser des contacts traditionnels mais il faut y ajouter une ou deux résistances de valeur bien définie pour que cela fonctionne correctement. En gros, cela revient à l'architecture des boucles de détection incendie analogiques (pour ceux qui connaissent). Centrale alarme EIB ? - keldo - 26/03/2008 > En particulier, le modele KNX offre comme désavantage que rien ne > vérifie que les participants sont toujours sur le bus. Si le voleur > coupe bêtement le cable EIB qui relie la partie "alarme" (commande de > la beuglante, envoi de SMS, que sait-je) de la partie "detection" (TOT > sur fenetres, portes, det. présence), il ne se passe rien du tout, > même si se faisant le cable EIB est court-circuité un instant (EIB est > très résilient et fait tout pour assurer le service). Règle de base : Système d'alarme (partiellement ou totalement) sur EIB = protection contre l'acces physique au cable EIB > Il est certainement possible d'améliorer ca avec des poll réguliers > des appareils entre eux, des actions idoines sur "retour du courant de > bus", mais ca devient plus compliqué à gérer, il faut choisir ses > modules EIB avec soin, et selon le nombre de participants et > l'intervalle de polling, il faut evt une deuxieme ligne. Bref, pas > idéal. Sauf erreur, il existe des modules EIB spécifiques pour faire ce genre de "polling" et autres vérifications dans la gamme de ABB, comme par exemple les SMB/S 1.1 et SCM/S 1.1. Centrale alarme EIB ? - Dibou - 26/03/2008 Excusez moi d'être bête, mais quelle différence y a-t-il entre une ligne coupée et un contact ouvert ? > Les modules d'entrée KNX "spéciaux sécurité" d'ABB (MT/S 4.12.1 et MT/ > U 2.12.1) sont des entrées qui ne mesurent pas seulement l'état > "ouvert" ou "fermé" de la ligne mais aussi son impédance, on peut donc > détecter si un contact est ouvert ou fermé mais aussi si la ligne est > coupée (impédence infinie) ou bien en court-circuit (impédance quasi > nulle). Centrale alarme EIB ? - Marc Assin - 27/03/2008 On 26 mar, 22:50, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote: > quelle différence y a-t-il entre une > ligne coupée et un contact ouvert ? L'impédance caractéristique de la ligne. Je pense que çà a été mentionné plus haut, on pourrais "terminer" la ligne par une résistance, par exemple 100 Ohm. Donc, en fonctionnement "normal", l'input device "voit" 100 Ohm, c'est bon. Si on court-circuite la ligne, çà fait 0 Ohm, pas bon. Si on coupe la ligne, çà fait l'infini, pas bon. Evidemment de l'autre côté, il faut un circuit capable de faire la différence entre 0, 100 etl'infini Centrale alarme EIB ? - keldo - 27/03/2008 > > quelle différence y a-t-il entre une > > ligne coupée et un contact ouvert ? > > L'impédance caractéristique de la ligne. > > Je pense que çà a été mentionné plus haut, on pourrais "terminer" la > ligne par une résistance, par exemple 100 Ohm. Donc, en fonctionnement > "normal", l'input device "voit" 100 Ohm, c'est bon. > Si on court-circuite la ligne, çà fait 0 Ohm, pas bon. > Si on coupe la ligne, çà fait l'infini, pas bon. > Evidemment de l'autre côté, il faut un circuit capable de faire la > différence entre 0, 100 etl'infini Bien vu, le MarcAssin. Et au niveau du contact on ajoute aussi une résistance en série et/ou en parallèle afin de pouvoir détecter les états ouverts et fermés sans qu'ils soient vu comme des courts-circuits ou des coupures. Si ma mémoire est bonne, le tout est expliqué dans la documentation des 2 modules ABB (MT/S 4.12.1 et MT/U 2.12.1). |
