Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. (/showthread.php?tid=126) |
Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - Chrystof - 02/06/2009 Bonjour, Dans quelques jours, je vais être confronté au problème suivant : Je vais devoir mettre mes contacts read sur chaque porte et fenêtre, mais quel type de colle utiliser sur du PVC et ou faire le trou dans les fenêtre pour fixer le contact ?! Un grand merci pour tous vos conseils. Chrystof Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - keldo - 02/06/2009 Un conseil : les capteurs reeds sont très sensibles au chocs, je l'ai appris en remarquant que j'en avais "flingués" un bon nombre en les faisant entrer dans mes chassis avec un petit marteau ; extérieurement on ne voyait pas de dégât mais le capteur restait "collé" en position fermée. Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - alain - 02/06/2009 Salut Pour ma part, je les ai fixés à l'opposé des charnières, de manière à ce qu'ils déclenchent dès le début de l'ouverture des fenêtres. Pour l'endroit précis, je ne peux pas t'aider. Ca dépend des menuiseries (j'avais les plans d'usinage fournis par le fabricant). J'ai utilisé des contact read encapsulés dans des boîtiers cylindriques de diamètre 8mm. J'ai percé à 8,5mm sur la profondeur de boîtier + 1 mm, et terminé le trou en 5mm pour le passage du câble. Ensuite, j'ai passé le câble, puis mis un peu de mastic-colle blanc (genre rubson) dans le trou et enfoncé le capteur. Pour l'aimant, même topo : un trou 8,5mm et un peu de mastic-colle. Un conseil si tu fais comme moi : teste les contacts AVANT le montage. Parce collés comme ils le sont, ils sont indémontables en cas de pb. Mais comme le câble est coincé entre la menuiserie et la maçonnerie, c'est de toute façon indémontable en cas de panne. J'ai pas trouvé d'autre solution qui soit complètement invisible. Dernier truc : j'ai utilisé un mastic qui peut être peint. Donc, après peinture des dormants, on ne verra plus rien. Alain Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - Chrystof - 03/06/2009 Bonjour, un grand merci pour vos conseils, vous avez des fenêtres en PVC ? Quand je regarde les fenêtre de démonstration, il en existe qui sont coupée histoire de voire l'intérieur, j'ai l'impression que c'est très compliqué car il y a un gros truc en métal et beaucoup de décrochements.... Un grand merci de votre aide. Chrystof Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - mickg - 03/06/2009 Un profil de menuiserie PVC à plusieurs cloisons de renforts et thermique, plus un renfort métallique inséré si la menuiserie est de grande dimension. Mais il ne faut hésiter à percer dedans pour un diamètre aussi faible. Eviter de le faire en partie basse pour des problèmes d'étanchéité @+ On 3 juin, 07:43, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Bonjour, > > un grand merci pour vos conseils, vous avez des fenêtres en PVC ? > > Quand je regarde les fenêtre de démonstration, il en existe qui sont > coupée histoire de voire l'intérieur, j'ai l'impression que c'est très > compliqué car il y a un gros truc en métal et beaucoup de > décrochements.... > > Un grand merci de votre aide. > > Chrystof Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - mouchgu@gmail.com - 09/06/2009 Bonjour, Quel type de périphérique EIB est utilisé pour relier le contact d'ouverture de porte ? Pouvez-vous me donner le model que vous utilisez ? Contact d'ouverture sur porte et fenêtre. - alain - 10/06/2009 Bonjour J'ai utilisé les boîtiers ABB US12.2 : 12 entrées/sorties, boîtier pouvant se loger dans une boîte de connexion. Ca fait un peu riche pour 1 simple capteur, mais, pour ma part, je suis parti sur un boîtier par pièce, ce boîtier prenant en charge les capteurs et tous les interrupteurs de la pièce (oui, j'ai utilisé des poussoirs traditionnels), et des leds pour des retours d'état (lumière extérieure allumée par exemple). Si vous mettez 1 capteur pour chaque ouvrant d'une fenêtre, ne faites pas comme moi, ne les câblez en parallèle : il faut soit câbler chaque capteur sur une entrée, soit les câbler en série si on se contente de l'information "la fenêtre est ouverte sans savoir si c'est l'ouvrant gauche ou l'ouvrant droite qui est ouvert". Alain |
