Watchdog KNX ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Watchdog KNX ? (/showthread.php?tid=1273) |
Watchdog KNX ? - Pascal - 27/06/2009 Bonjour, Je cherche une sortie relais KNX tout-ou-rien permettant de faire un watchdog pour un ordinateur PC de visu/supervision : Toutes les 30 secondes, le PC envoie un message KNX au relais, indiquant qu'il fonctionne normalement. Si le relais ne reçoit aucun message pendant 2 minutes, il éteint sa sortie pendant 10 secondes, ce qui reboote le PC. Connaissez-vous des modules KNX qui permettent de réaliser cette logique ? À défaut, je suppose qu'on peut s'en tirer avec deux relais temporisés cablés en parallèle. Watchdog KNX ? - Mathieu Gallissot - 29/06/2009 Pourquoi pas utiliser un watchdog logiciel ? C'est plus simple et moins bourrin pour l'électronique non ? Tu en trouveras plusieurs sur http://www.telecharger.com. Sinon, ce que tu décrit peut être fait avec les systèmes de minuteries type "cage d'escalier" (objet temporisation). 2009/6/27 Pascal <pb115290@pabr.org> > > Bonjour, > > Je cherche une sortie relais KNX tout-ou-rien permettant de faire un > watchdog pour un ordinateur PC de visu/supervision : > Toutes les 30 secondes, le PC envoie un message KNX au relais, > indiquant qu'il fonctionne normalement. Si le relais ne reçoit aucun > message pendant 2 minutes, il éteint sa sortie pendant 10 secondes, ce > qui reboote le PC. > > Connaissez-vous des modules KNX qui permettent de réaliser cette > logique ? > À défaut, je suppose qu'on peut s'en tirer avec deux relais temporisés > cablés en parallèle. > Watchdog KNX ? - Pascal - 29/06/2009 On Jun 29, 9:32 am, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Pourquoi pas utiliser un watchdog logiciel ? Oui, c'est la première chose à mettre en place, mais je veux traiter aussi des scénarios dans lesquels un watchdog logiciel ne pourrait rien faire : crash du système d'exploitation, par exemple. Même les watchdogs matériels intégrés dans certains chipsets ne sont pas à toute épreuve. Jje préfère deux systèmes galvaniquement indépendants :-) > Sinon, ce que tu décrit peut être fait avec les systèmes de minuteries type > "cage d'escalier" (objet temporisation). Un exemple concret ? Ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est la fonction "éclairage temporisé avec préavis d'extinction" dans les Hager TXA, mais la durée de la coupure n'est pas paramétrable, et 1 seconde c'est trop court pour rebooter à coup sûr un PC. De plus un module réellement conçu pour être utilisé comme watchdog aurait probablement des fonctions supplémentaires ; par exemple, rebooter à nouveau 15 minutes plus tard si le problème persiste. Watchdog KNX ? - mickg - 29/06/2009 Il existe chez ABB le EUB/S1.1, qui est un module de surveillance par Adresse participant et/ou adresse de groupe, de façon cyclique et/ou sur évènement. C'est un produit que je n'ai pas testé, plus d'info ici http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/_HTML/product_2CDG110066R0011.htm @+ On 29 juin, 11:32, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > On Jun 29, 9:32 am, Mathieu Gallissot > > <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > > Pourquoi pas utiliser un watchdog logiciel ? > > Oui, c'est la première chose à mettre en place, mais je veux traiter > aussi des scénarios dans lesquels un watchdog logiciel ne pourrait > rien faire : crash du système d'exploitation, par exemple. Même les > watchdogs matériels intégrés dans certains chipsets ne sont pas à > toute épreuve. Jje préfère deux systèmes galvaniquement > indépendants :-) > > > Sinon, ce que tu décrit peut être fait avec les systèmes de minuteries type > > "cage d'escalier" (objet temporisation). > > Un exemple concret ? Ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est la > fonction "éclairage temporisé avec préavis d'extinction" dans les > Hager TXA, mais la durée de la coupure n'est pas paramétrable, et 1 > seconde c'est trop court pour rebooter à coup sûr un PC. > > De plus un module réellement conçu pour être utilisé comme watchdog > aurait probablement des fonctions supplémentaires ; par exemple, > rebooter à nouveau 15 minutes plus tard si le problème persiste. Watchdog KNX ? - Pascal - 30/06/2009 On Jun 29, 6:51 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Il existe chez ABB le EUB/S1.1, qui est un module de surveillance par > Adresse participant et/ou adresse de groupe, de façon cyclique et/ou > sur évènement. En effet, je pourrais envoyer sa sortie "défaut" sur un relais temporisé à sortie inversée. Mais 380 EUR TTC... Et quitte à installer un nouveau module KNX en plus du relais, je vais plutôt choisir un module logique programmable capable d'exécuter plusieurs fonctions, dont le watchdog. Merci, Watchdog KNX ? - laurent.mario - 01/07/2009 il existe dans le module IC1 de MERTEN une surveillance des modules KNX (il suffit de mettre leur adresse) et en cas de non communication il permet de déclencher un scénario avec envoi de mail ou autre. On 30 juin, 11:38, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > On Jun 29, 6:51 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Il existe chez ABB le EUB/S1.1, qui est un module de surveillance par > > Adresse participant et/ou adresse de groupe, de façon cyclique et/ou > > sur évènement. > > En effet, je pourrais envoyer sa sortie "défaut" sur un relais > temporisé à sortie inversée. > > Mais 380 EUR TTC... Et quitte à installer un nouveau module KNX en > plus du relais, je vais plutôt choisir un module logique programmable > capable d'exécuter plusieurs fonctions, dont le watchdog. > > Merci, |
