création correct d'un va et vient avec ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : création correct d'un va et vient avec ETS (/showthread.php?tid=1278) |
création correct d'un va et vient avec ETS - bbto - 17/01/2008 Bonjour à tous, je suis confronté à un petit problème dont je ne trouve pas pour l'instant la solution. certains d'entre vous connaisse peut-être la réponse? Lorsque je désire commander une lampe via par exemple 2 intérupteurs (va et vient). je crée avec l'ETS, 2 adresses groupes différentes qui ont le même actionneur mais des adresses intérupteur différente. Le problème est que si j'actionne un intérupteur (allumer lampe) puis j'actionne l'autre intérupteur si je désire éteindre la lampe (cas d'un va et vient classique) mon premier intérupteur reste avec la valeur précédente et donc si je désire l'utiliser à nouveau, je dois appuyer 2 fois de façon à le faire changer d'état. quelqun aurait il une solution ou me manque t'il une procédure, un appareil ou module qui permettrait un premier intérupteur de changer d'état si j'utilise le deuxième? merci de vos réponses? ps: j'utilise que du matériel Siemens création correct d'un va et vient avec ETS - kervy - 17/01/2008 Salut Il faut que tu donne la même adresse de groupe a tes 2 interrupteurs et cette même adresse de groupe a ton éclairage ++ création correct d'un va et vient avec ETS - bde - 17/01/2008 Je vous invite à lire l'excellente explication: http://groups.google.be/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/e56e978a2028c3f0?hl=fr On 17 jan, 10:42, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > Salut > > Il faut que tu donne la même adresse de groupe a tes 2 interrupteurs > et cette même adresse de groupe a ton éclairage > > ++ création correct d'un va et vient avec ETS - bbto - 17/01/2008 merci pour ces explications, je pense que je devrais pouvoir régler mon problème avec quelques tentatives... merci à tous. Pascal On 17 jan, 11:35, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote: > Je vous invite à lire l'excellente explication:http://groups.google.be/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/e56e... > > On 17 jan, 10:42, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > > > > > Salut > > > Il faut que tu donne la même adresse de groupe a tes 2 interrupteurs > > et cette même adresse de groupe a ton éclairage > > > ++- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - création correct d'un va et vient avec ETS - keldo - 18/01/2008 Tu dois changer de philosophie quant à l'usage de tes adresses de groupe : Une adresse de groupe = une fonction. Donc, quand tu as 6 boutons poussoirs différents qui agissent sur exactement la même fonction (dans ton cas : ON/OFF d'une lampe bien précise), ils doivent tous se retrouver dans la même adresse de groupe, ainsi que l'acteur de la lampe. Par contre, si tu veux ajouter une fonction "OFF général de la pièce", il s'agit d'une autre fonction, donc d'une autre adresse de groupe à créer, tu dois alors aussi ajouter cette nouvelle adresse de groupe à l'acteur de ta lampe cité précédement. Etc. création correct d'un va et vient avec ETS - bbto - 18/01/2008 keldo, c'est principalement je que j'ai comme arborescence dans les adresses, du moins c'est comme cela que je travaille. mais... sorry pour ces questions basiques. le point 1: j'ai bien compris pas de soucis mais dans le cas d'une fonction ALL OFF, si je suis ton raisonnement, je crée une nouvelle adresse avec cette fonction. OK j'avais déjà fait ça mais dans ce cas, je me retrouve avec un problème de status car si j'active ma fonction ALL OFF comment informer le groupe d'adresse que j'ai crée précedement au point 1? c'est cette partie la que je ne comprends pas bien dans ton explication, veux tu bien développer. merci On 18 jan, 11:14, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Tu dois changer de philosophie quant à l'usage de tes adresses de création correct d'un va et vient avec ETS - DomoPhil - 19/01/2008 Bonjour, Pour les status, deux possibilités. 1. Lier une adresse de groupe 'status' à la sortie de l'actionneur, s'il peut la délivrer (switching feedback) et lier cette même adresse au bouton poussoir. De cette manière quelque soit l'adresse qui commande la sortie (celle du BP, celle du All Off), l'adresse de groupe 'status' sera mise à jour et la led status du BP suivra. Mais ça augmente le traffic sur le bus, notez que pour une petite installation, ça ne pose pas de problème. 2. Lier l'adresse de groupe 'All Off' sur chacun des BP qui fait partie du groupe 'All Off'. Lorsque cette adresse va être appelée, elle va mettre les led status des BP sur Off. Bien à vous Philippe |
