module sortie SA 8.16 avec sortie sous tension 12v - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : module sortie SA 8.16 avec sortie sous tension 12v (/showthread.php?tid=128) |
module sortie SA 8.16 avec sortie sous tension 12v - tityann - 29/09/2010 bonjour je possede ce module de sortie: EIBMARKT SA 8.16 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ca31e1800b74c04273d4debae38061f/Product/View/N000200 dans les specs c'est indiqué que ça comute des sorties en 230V-400V avec 16A max . je souhaiterai pouvoir utilisé 2 sortie pour une tension de 12V 10A pensez-vous que cela soit possible (j'aurai tendance à dire que oui l'ampérage étant compatible..) merci Cdt Yann module sortie SA 8.16 avec sortie sous tension 12v - Frédéric - 29/09/2010 Le mercredi 29 septembre 2010, tityann a écrit : > dans les specs c'est indiqué que ça comute des sorties en 230V-400V > avec 16A max . > je souhaiterai pouvoir utilisé 2 sortie pour une tension de 12V 10A > pensez-vous que cela soit possible (j'aurai tendance à dire que oui > l'ampérage étant compatible..) C'est du 12V DC ? Il y a une différence entre AC et DC à la commutation. Je ne suis pas expert, mais je pense que c'est dû au problème de formation d'arc à la coupure, qui doit être plus sensible en DC ; le risque est une usure plus rapide, voir un collage des contacts si on est trop limite... En tout cas, la plupart des relais donnent des tensions très différentes entre AC et DC. Par exemple, j'en ai un petit sous les yeux qui dit : 5A/240VAC ou 5A/30DC Dans ton cas, tu est très en dessous en tension *et* en courant des spec AC, donc je pense que ça doit être bon. Tu ne crameras rien, mais la durée de vie sera peut-être plus faible. Ou pas. Le mieux est de demander au constructeur. -- Frédéric module sortie SA 8.16 avec sortie sous tension 12v - olivier95800 - 29/09/2010 Bonjour, 10A en CC par rapport au 16A en CA annoncé par le constructeur, c'est déjà beaucoup ! Le risque ? le contact qui colle, mais de façon définitive :-( On peut toujours ajouter un relais (contacts pour CC) 'derrière' le SA.8.16. Olivier On 29 sep, 13:32, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Le mercredi 29 septembre 2010, tityann a écrit : > Dans ton cas, tu est très en dessous en tension *et* en courant des spec AC, |
