E-Mode VS S-Mode - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : E-Mode VS S-Mode (/showthread.php?tid=1283) |
E-Mode VS S-Mode - SioupeurLapinou - 14/01/2011 Bonjour et meilleurs voeux à tous. Pour ma première installation, je souhaiterais débuter en E-Mode afin de ne pas trop compliquer les choses. Je m'interroge néanmoins sur les limitations que je pourrais rencontrer. Voici mes questions: - En dehors de la définition des adresses physiques, que me permet le S-Mode par rapport au E-Mode? - Le fait d'être en E-Mode m'empêche-t-il de créer des scénarios? - Quel(s) retour(s) pouvez-vous faire sur le TX100 et/ou le logiciel MAP-X? Sont-ils propriétaires? Merci d'avance de vos réponses. Cordialement, SioupeurLapinou E-Mode VS S-Mode - Mathieu Gallissot - 14/01/2011 - En dehors de la définition des adresses physiques, que me permet le S-Mode par rapport au E-Mode? La génération des adresses de groupes et leur affectations aux produits. En gros, il suffit d'indiquer les liens entre produit (tel interrupteur va piloter tel et tel produit), et le configurateur se charge du reste. - Le fait d'être en E-Mode m'empêche-t-il de créer des scénarios? Non. La fonction scène est incluse dans la plupart des produits. - Quel(s) retour(s) pouvez-vous faire sur le TX100 et/ou le logiciel MAP-X? Sont-ils propriétaires? Propriétaire dans quel sens ? Pour ce qu'il en est, aucun des deux n'est libre ou ouvert. Le TX100 ne peut configurer que des produits Hager, tandis que Map-X peut configurer tous les produits compatibles Easy-Mode Controller (hager, sirlan, ciat et ?). Cordialement 2011/1/14 SioupeurLapinou <laurent.javaudin@gmail.com> > Bonjour et meilleurs voeux à tous. > Pour ma première installation, je souhaiterais débuter en E-Mode afin > de ne pas trop compliquer les choses. > Je m'interroge néanmoins sur les limitations que je pourrais > rencontrer. Voici mes questions: > - En dehors de la définition des adresses physiques, que me permet le > S-Mode par rapport au E-Mode? > - Le fait d'être en E-Mode m'empêche-t-il de créer des scénarios? > - Quel(s) retour(s) pouvez-vous faire sur le TX100 et/ou le logiciel > MAP-X? Sont-ils propriétaires? > > Merci d'avance de vos réponses. > Cordialement, > SioupeurLapinou E-Mode VS S-Mode - SioupeurLapinou - 14/01/2011 Merci Mathieu, Par propriétaire, j'entendais "Est-il propre aux produits du constructeur?". tu as donc répondu à ma question. "- En dehors de la définition des adresses physiques, que me permet le S-Mode par rapport au E-Mode? La génération des adresses de groupes et leur affectations aux produits. En gros, il suffit d'indiquer les liens entre produit (tel interrupteur va piloter tel et tel produit), et le configurateur se charge du reste. " Cela signifie-t-il que je ne peux pas générer les adresses de groupe ni les affecter aux produits? Du coup, comment fait-on sur une installation E-Mode pour dire que CE BP pilote CE Volet Roulant par exemple? SioupeurLapinou E-Mode VS S-Mode - Guillaume LEGRAND - 14/01/2011 Salut, Sur Map-X c'est extrêmement simple tu fais du dessin : Tu tire un trait de ta touche "montée" vers ton volet roulant et le lien est fait, tu fait le même chose pour la touche "descente" et le tour est joué, le logiciel génère les adresses de groupes ainsi que les adresses individuelles, que tu peux récupérer sous forme de tableau Excel si vraiment cela t'intéresse. Dans le cas d'installations classiques : Villas, tertiaires, très souvent les fonctionnalités de l'Easy suffisent amplement, si besoin on peut intégrer du S-mode dans nos installations configuré via ETS directement dans MAP-X. De plus part la suite pour apporter des modifications à ton installation tu ouvre ton "dessin" réalisé sous Map-x et tu le modifie, une configuration des dernières modifications et voilà. C'est un logiciel simple de prise en main mais complet. E-Mode VS S-Mode - SioupeurLapinou - 14/01/2011 Ok, on peut donc affecter les adresses de groupe E-Mode. La question sous-jacente est "Peut-on démarrer une installation en E- Mode pour la compléter ultérieurement en S-Mode?" Bien entendu, je me suis déjà penché sur la question et cela dépend du matériel. Sauf que parfois, les constructeurs indiquent le mode le plus permissif en matière de paramétrage. En gros, si un matériel est compatible E-Mode et S-Mode, ils vont indiquer S-Mode uniquement. SioupeurLapinou E-Mode VS S-Mode - Mathieu Gallissot - 14/01/2011 On peut passer du S-Mode à l'Easy sans "trop" de pertes (en easy, on peut lire la configuration qui a été faite précédament, en easy ou en S pour ce qui concerne les paramètres communs). En revanche, on perd toute config en passant de l'easy au S. En ce qui concerne la compatibilité des produits, l'easy n'est rien d'autre qu'une amélioration du S (ajout de trames de configuration dynamiques, modèles de configuration). Seul Hager offre la possibilité de configurer ses produits en E et S. En général, les constructeurs affichent "ETS et TX100" pour Hager, ou "Map-X uniquement" pour les produits SIRLAN. Mathieu 2011/1/14 SioupeurLapinou <laurent.javaudin@gmail.com> > Ok, on peut donc affecter les adresses de groupe E-Mode. > La question sous-jacente est "Peut-on démarrer une installation en E- > Mode pour la compléter ultérieurement en S-Mode?" Bien entendu, je me > suis déjà penché sur la question et cela dépend du matériel. Sauf que > parfois, les constructeurs indiquent le mode le plus permissif en > matière de paramétrage. En gros, si un matériel est compatible E-Mode > et S-Mode, ils vont indiquer S-Mode uniquement. > > > SioupeurLapinou E-Mode VS S-Mode - SioupeurLapinou - 14/01/2011 Argggggggggggg Je viens de voir le prix d'une licence de MAP-X Pro (1 196,00 € ) et ça fait mal! C'est plus cher qu'ETS! SioupeurLapinou |
