Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel (/showthread.php?tid=1284) |
Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - Flaverflav - 18/05/2008 Bonjour, Je viens de recevoir le thermostat ci dessus référencé. Sur la notice il est indiqué qu il dispose de 2 entrées E1, E2 permettant de recevoir des contacts libres de potentiel pour y raccorder des boutons poussoirs, interrupteurs ou automatismes conventionnels. Je voudrais donc m en servir pour les pieces tels que les WC pour y raccorder un bouton poussoir classique qui commandera juste l eclairage et m éviter l achat d un bouton KNX. Par contre je me demande comment se fait la connection entre ce fameux bouton et l entrée du thermostat sachant que pour l entrée il n y a qu un seul trou (avant de recevoir le thermostat je me disais qu il devait y avoir 2 trous pour une entrée et que qd on appuyait sur le bouton ca devait fermer le circuit ce qui provoquerait l envoi du message sur le bus). merci pour votre aide Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - jef2000 - 18/05/2008 Normalement, tu as 3 entrées et un commun (E1, E2, E3 et COM) en plus des 2 fils + et - du bus KNX. Les boutons poussoirs doivent être connectés entre la borne COM et l'une des entrées. Bien à toi, Jean-François On 18 mai, 08:21, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Je viens de recevoir le thermostat ci dessus référencé. Sur la notice > il est indiqué qu il dispose de 2 entrées E1, E2 permettant de > recevoir des contacts libres de potentiel pour y raccorder des boutons > poussoirs, interrupteurs ou automatismes conventionnels. > > Je voudrais donc m en servir pour les pieces tels que les WC pour y > raccorder un bouton poussoir classique qui commandera juste l > eclairage et m éviter l achat d un bouton KNX. > > Par contre je me demande comment se fait la connection entre ce fameux > bouton et l entrée du thermostat sachant que pour l entrée il n y a qu > un seul trou (avant de recevoir le thermostat je me disais qu il > devait y avoir 2 trous pour une entrée et que qd on appuyait sur le > bouton ca devait fermer le circuit ce qui provoquerait l envoi du > message sur le bus). > > merci pour votre aide Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - Flaverflav - 18/05/2008 effectivement il y a la borne com, pour la section des cables je pars en 1.5mm² merci pour ta reponse On 18 mai, 13:29, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Normalement, tu as 3 entrées et un commun (E1, E2, E3 et COM) en plus > des 2 fils + et - du bus KNX. > Les boutons poussoirs doivent être connectés entre la borne COM et > l'une des entrées. > > Bien à toi, > > Jean-François > > On 18 mai, 08:21, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Je viens de recevoir le thermostat ci dessus référencé. Sur la notice > > il est indiqué qu il dispose de 2 entrées E1, E2 permettant de > > recevoir des contacts libres de potentiel pour y raccorder des boutons > > poussoirs, interrupteurs ou automatismes conventionnels. > > > Je voudrais donc m en servir pour les pieces tels que les WC pour y > > raccorder un bouton poussoir classique qui commandera juste l > > eclairage et m éviter l achat d un bouton KNX. > > > Par contre je me demande comment se fait la connection entre ce fameux > > bouton et l entrée du thermostat sachant que pour l entrée il n y a qu > > un seul trou (avant de recevoir le thermostat je me disais qu il > > devait y avoir 2 trous pour une entrée et que qd on appuyait sur le > > bouton ca devait fermer le circuit ce qui provoquerait l envoi du > > message sur le bus). > > > merci pour votre aide- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - jef2000 - 18/05/2008 > effectivement il y a la borne com, pour la section des cables je pars > en 1.5mm² C'est une question? Tu peux mettre la section de cable que tu veux, un simple cable du style téléphone suffirait. Si ton cable doit passer dans la même gaine que le 230V, il est plus prudent d'utiliser un cable avec une tension d'essai élevée (les fils jaune et blanc d'un cable EIB par exemple). Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune restriction. Bien à toi, Jean-François Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - jef2000 - 18/05/2008 > effectivement il y a la borne com, pour la section des cables je pars > en 1.5mm² C'est une question? Tu peux mettre la section de cable que tu veux, un simple cable du style téléphone suffirait. Si ton cable doit passer dans la même gaine que le 230V, il est plus prudent d'utiliser un cable avec une tension d'essai élevée (les fils jaune et blanc d'un cable EIB par exemple). Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune restriction. Bien à toi, Jean-François Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - keldo - 20/05/2008 > Je voudrais donc m en servir pour les pieces tels que les WC pour y > raccorder un bouton poussoir classique qui commandera juste l > eclairage et m éviter l achat d un bouton KNX. Ne pas oublier que avec ce type d'entrées, la longueur du câble entre module KNX et poussoir classique est très souvent limitée à 10 mètres maximum. On y arrive vite, à ces foutus 10 mètres ... ,-) Thermostat HAGER TX 320 et entrées contacts libres de potentiel - Flaverflav - 20/05/2008 merci pour la précision mais comme j ai un thermostat pour chaque piece cela ne devrait pas poser de pb. On 20 mai, 18:12, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > > Je voudrais donc m en servir pour les pieces tels que les WC pour y > > raccorder un bouton poussoir classique qui commandera juste l > > eclairage et m éviter l achat d un bouton KNX. > > Ne pas oublier que avec ce type d'entrées, la longueur du câble entre > module KNX et poussoir classique est très souvent limitée à 10 mètres > maximum. > On y arrive vite, à ces foutus 10 mètres ... ,-) |
